Спроектировали систему отопления и водоснабжения, прошу покритиковать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tadlosik, 09.07.15.
  1. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Доброго всем здравия
    Это мой первый пост на этом сайте, хотя давно являюсь читателем
    Проектирую себе дом, заказал проект, уже готова архитектура и спроектировали разделы ОВ и ВК. нужно ее принимать, хочу чтоб ее покритиковали
    ТЗ составлял я, основываясь на теме "Теплоаккумулятор своими руками":
    1. Материал стен - монолитный опилкобетон плотностью 500 в каркасной конструкции, толщина - 400 мм, перекрытие цоколя - плиты перекрытия, перекрытия этажей - балки перекрытия 250 мм
    2. Двухтрубная система, 1 этаж радиаторы Calidor super (возможно варианты) и теплые водяные полы, 2-й этаж радиаторы, цоколь - неотапливаемый
    3. Котел выбран stropuva s20P (возможны варианты)
    4. Теплоаккумулятор выбран PT1000CF (но буду изготавливать самостоятельно)
    5. Вентиляция естественная
    Вот собственно поэтажные схемы и общая схема котельной
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я так понимаю, что согласно разделу ОВ, притока на 1 и 2 этаже не будет?
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Tadlosik, на мой взгляд выбрана очень опасная концепция схемы отопления. С ТТкотлом выбран весь спектр опасных вариантов:
    1. Закрытая система с РБ-экспанзоматом. Соответственно возможно повышение давления до разрыва теплообменника котла.
    2. Полипропиленовые трубы в обвязке котла.
    3. Принудительная циркуляция через котел. Трехходовый в первичном контуре не позволит быть ЕЦ между котлом и ТА.
    Думаю, что нужно делать открытую систему в первичном контуре.
    Первичный контур между котлом и ТА делать с ЕЦ.
    Первичный контур делать из металлических труб. Диаметры труб нужно пересмотреть.
    И только во вторичном контуре после ТА уже можно будет применять ПЦ и ПП трубы.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую раскладывать трубы под унитазом
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    приток через цоколь только, на этажах вытяжки
  7. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Насчет полипропилена уже сам думаю, что лучше сталь.
    У меня в первичном контуре батареи отопления на два этажа, как в этом случае организовать открытую систему с ЕЦ я не совсем представляю, либо их во вторичку к еще одному теплообменнику ?
    трехходовой нужен, чтобы вода через котел бежала не более 55 град
  8. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Да, действительно под унитазом теплый пол, спасибо, не заметил
    кстати, шаг теплых полов 150 в комнатах и 100 в санузле, мне кажется это слишком часто
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, нормально.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если труба теплого пола d16 и в с/у отдельный контур, то не часто.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tadlosik, т. е. Вы помещения 1 и 2 этажа не будете обеспечивать свежим воздухом? Ну-ну. Даже комментировать не хочется ...
    Кто Вам такой "проект" вентиляции наваял?
  12. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Еврофорточки решат эту проблему? в понедельник спрошу, что по этому поводу думает инженер-проектировщик?
    Честно говоря, вентиляция меня меньше волнует, чем отопление, водоснабжение
    Схема отопления живая? работать будет? что можно улучшить? или придумать ЕЦ?
    Схема ГВС с циркуляцией? Это эффективно? большие будут потери? Вся вода планируется протекать через ТА в холодном цоколе и оба бойлера, расположенных на 1 и 2 этажах, при малом потреблении можно отключать бойлер, а может и два или может все таки тупиковую схему?
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Через трехходовый будет невозможна ЕЦ между ТТкотлом и ТА.
    Поменял бы котел на другой. Стропува слишком высокая. Проблематично организовать ЕЦ между ней и ТА.
  14. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Ее невозможно будет организовать и без трехходового с наличием ветвистой системы радиаторов.
    Стропува был выбран потому что с верхним горением и не такой высокотемпературный.
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Прекрасно можно организовать ЕЦ между ТТкотлом и ТА (первичный контур). А во вторичном контуре организовать ПЦ. "Ветвистая" система - не помеха.
