Селективное УЗО в доме?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Logica, 09.07.15.
  1. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Вопрос по подключению построенного дома к электичеству.
    Дано: выделенная мощность -10кВт, ящик учёта на опоре, ввод дом воздушка СИП, линия СИП - новая (новый посёлок), в ТУ - только про ограничение мощности.
    Я хотел подключать, как тут советуют - в щите учета - 3п вводной автомат (sez c25), счетчик (матрица), селективное УЗО (астро-узо 40А 100мА), все это купил, начал монтировать...
    Но представитель конторы, обслуживающей сети начал настоятельно рекомендовать убрать УЗО в дом и оставить в щите только вводной автомат, и счётчик. Обосновывает тем, что если сработает, то надо бежать к столбу включать. С одной стороны меня это не пугает, с другой, если меня не будет дома, а придётся идти жене или детям к столбу, то тогда смысл в его словах есть.
    Собственно вопросы:
    1. Если я переношу УЗО в дом, то где его ставить - самым первым? Я ещё хотел рубильник реверсивный поставить, на будущее - ДГУ подключить, например в резерв. УЗО до рубильника ставить или после?
    2. Нужно ли делать повторное заземление нуля в доме? Я изначально хотел делать ТТ в доме, сейчас вот задумался (заземление от застройщика - 3 уголка, хочу, как поставлю забор ещё штыри занзд вбить)
    3. Может быть имеет смысл поставить 4п автомат в щит учёта?
    4. Надо ли заземлять щит учёта- опора заземлена, уголком вбитым в землю, треть есть ли смысл использовать это заземление. Я посмотрел остальные щиты - они не заземлены, покрайней мере я заземляющих проводов заходящих в ящики не увидел?
  2. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Нашел фотку своей опоры, виден провод заземления, это можно считать повторным заземлением?
    Поговорил с женой, она не против ходить к столбу, если что. Сейчас поеду монтировать вариант с узо и повторным заземлением, схема 7 от Avs7153, она кстати применима, если ввод в дом СИПом по воздуху?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    1. Оно нафиг не нужно, если все линии в доме защищены своими УЗО.
    Председатель прав.
    2. Желательно, но необязательно.
    3. Нет. В трехфазной цепи ноль рвать нежелательно.
    4. Соединить с заземлением опоры.
  4. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Впринципе все впихнул, но есть сомнения что это опломбируют, так как пломбировачные отверстия получились не все доступны - у бокса одно вообще в глубине, у счетчика одно прижато к стенке ящика. На фотке промежуточный результат, окончательный не стал снимать, темно было уже.
    Так что опять в раздумьях, рискнуть - вдруг опломбируют, либо, учитывая мнение Rumato, оставить только вводной автомат и заземлить ящик. Кстати, с гибкими проводами в этот раз оказалось не удобно, слишком мало места, или я делаю чтото не так...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Нулевой провод заходит прямо в счетчик?
    Его опломбируют и что дальше?
  6. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Дальше - из счетчика на шину, с нее на узо, на ящик и на заземление столба.
  7. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Хотел такую поставить, но у нас они исчезли, вернее есть в одном месте, но я туда так и не доехал. Поэтому решил использовать брутальный вариант - винтики из шинки выкрутил, обжал концы проводов клемами под болт и прикрутили болтиками м5. Проблема оказалось в том, что клемы у меня под м8 или 10, поэтому пришлось прикрутить параллельно вторую шинку, иначе они не входили.
    Вообщем завтра буду доделывать, переделывать местами либо вообще все.
    Всё-таки, у кого есть опыт, опломбируют или нет?
  8. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Вести с полей. Вот что получилось, повторное заземление переделал. Представитель обслуживающей организации, после моего подтверждения, что он за это не отвечает, больше не возражал, однако выразил сомнение что наш МЭК опломбирует, типа они не любят не стандартные схемы.
    Вечером еще заземление сфотаю, если поедем.
    Да и еще, может не в тему, но вдруг кому поможет - по поводу СИПа, оказывается есть мягкий и жесткий, а я опять купил жесткий, запарился с ним.
    Я так понимаю, что если оплетка с цветными полосами, то СИП мягкий, если с цифрами - то жесткий.
  9. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Заземление сделал через "орех", на фотке "внутренности", а до этого заказал по фотогафии плашечный зажим, сегодня забрал (тоже на фотке, но слева). Имеет смысл на него переходить?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Если бы у Вас ноль приходил на распредблок и уходил в счетчик, то они могли бы прикопаться.
    А так не совсем понятно, что у Вас нестандартного.
    Оставьте орех. Раз в год можно затяжку проверить.
