1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Гостевой дом/баня 6х6 нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pipa sweet, 09.07.15.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Pipa sweet, А что у нас жалуют? вон Изоспан хают, если я Вам предложу Фибраизол что нибудь говорит? а вещь великолепная но и стоит соответственно. У нас мода на импорт, тайвек, Дельта, я вот проклимой торгую, ценник сами видели, но это технологии, импорт, таможня... а ТН, Изоспан, все русское. Люди стараются делают.
    С Технониколью проблема не в качестве, а в цене, там наценка убита, а за 0,5% ни кто работать не хочет, поэтому и хают ее, ну и сама политика продаж там дрянная.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Что-то я уже запутался. Говоря о технониколи автор имеет ввиду минвату или "пленки"?
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не мода, а выбор по-настояющему качественного товара и распространенного
    Сразу чувствуется речь продавца-маркетолога, и хают его как раз качество, что структура ваты "мягкая" не упругая
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я говорю о пленках, а Серега о вате
    Блин Сергей, я еще раз говорю о том, что БОЛЬШИНСТВО народа будет покупать только то, что ему продают, а у торговца есть только одна цель ЗАРАБОТАТЬ. А заработать можно только там, где есть возможность подешевле купить, подороже продать.
    Из вышесказанного, можно сделать вывод: что большинству торговцев наплевать на Ваши дома, и поэтому покупают Вату 27 плотности Технониколь и говорят что класс, у Парока такая же плотность но стоит дешевле.
    А потом люди удивляются почему у них Вата ТН рыхлее, чем вата Парок и начинают говорить что вата ТН фигня, при этом умалчивают что во Владике Парок стоит 3200, а ТН например 2000.
    Ну как то надо оправдать себя, что денег не хватило на Парок.
    Блин Технониколь мене теперь должна как земля колхозу)
    Я с этой проблемой уже давно живу, поэтому не торгую ни ТН, ни Пароком, вата есть у меня в продаже, но как бы мне ей совсем не интересно заниматься.
  5. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    Да я о мин вате.
    Всем привет! Только можно сказать приехали с фазенды.
    Поставили сегодня 1ю стенку:cool::)]
    Вот посмотрите, может что не так? Это глухая стена, шаг стоек 55см,ригель сверху и будет снизу..укосина 25тка 6ти метровая
    Еще есть вопрос по антисептированию, нужно обрабатывать весь каркас? Или вобще не нужно? У нас огне/био защита
    И еще дожен ли быть зазор между ветрозащитой и утеплителем? Или можно впролную ее закреплять?
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Антисептировать имеет смысл только обвязку и лаги. Весь каркас - излишне.
    Укосин на стену нужно две, смотреть они должны в разные стороны, угол 45-60градусов. У вас - неправильная укосина, еще и одна.
    Вентзазор между утеплителем и ветрозащитой необязателен. Обязателен потом вентзазор между ветрозащитой и сайдингом (или иным навесным фасадом).
    Шаг стоек, как я понял, обусловлен выбором в качестве утеплителя минваты шириной в 50см?
    Можно фотки стены поближе? Особенно угловые стойки и верхнюю обвязку?
  7. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Vigorist, добрый вечер!
    Спасибо за совет, укосины переделаем:um:
    Подскажите про окна, мы сделали их размером щас 1,5м на 1,6м и оно уходит прчти под верхнюю объвязку, обязательно ли вставлять ригель ребром или можно обойтись 3мядосками по 50мм?
    Вот немного фото всего что наколотили за вчера/сегодня
    Шаг стоек по внутренней стороне 55см,утеплитель планировали 60см
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    В общем случае, ригель обязателен. В частном - надо смотреть на нагрузку, которая будет сверху.
    Но лучше эти частные случаи не рассматривать, дабы не запутаться еще сильнее, а сделать ригель: или для каждого окна свой или единый на всю стену, по-скандинавски. Параметры ригеля (толщина, ширина) также зависят от ширины проема.
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А вообще, @Pipa sweet, ведите мужа на форум. А то, неровен час, стройка скатится к РСК.
    У меня, к примеру, есть вопросы по конструкции обвязки на одной из стен. Там где куча маленьких коротышей между стойками вплотную к верхней обвязке. Это зачем?
    А пол будет на лагах или по грунту?
  10. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Vigorist, да, коротышии нужны мы уберем их, это была первая стена..сделали и поняли что лишние.
    Пол планируется теплый, будет заливаться по бетону
  11. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    Хватит ли лаг потолка 50*200 с пролетом 4м? (будеи мансардный этаж)
    А если сделать так..мы будем поднимать мансарду на 1,5 м примерно и вставить ригель сверху? Не хочется уменьшать окно
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да, хватит. Проходит с шагом в 40 см. При 60см - уже не проходит.
  13. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    Вот и прошли строительные выходные..Работалось как то особенно тяжело и лениво, пятница вобще день раскачи..У нас сильная духота, влажность, вобщем чувствуешь себя как в парнике.
    Переделали укосины как сказал @Vigorist, но старые муж почему то не убирает..вставили бриджинки, кажется так называются эти брусочки между стоек) собрали предбанник и стенку внутреннюю..Ну и затащили на верх лаги пола 2го этажа..сил на них уже не хватило, да и не мешало бы их проветрить, просущить и покрыть антисептиком ибо попадаются очень жуткие доски, мне они напомнили тигру) тигровая раскраска.
    Оставались ночевать первый раз на участке, то еще удовольствие) спать в машине не удобно и где наши 18 лет когда мы в витце отлично/удобно помещались и спали) темень кромешная вокруг, собаки лают, жутко, да еще и наш охранник куда то сбежал в 3ночи и явился только в 8 утра)
  14. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    Если меня кто нибудь еще читает, то приветствую!)Освежу немного свое "корявенькое" повествование и расскажу/покажу что сделали.
    Так как муж сейчас работает за себя и за того дядю, то строим медленно я считаю:)] (помогает брату на соседнем участке в постройке бани из бруса).Нам удалось постелить пол на мансарде, для этого купили 18мм фанеру, крепили ее на герметик и шурупы, провозились все прошлые выходные с полом:)
    На этих выходных, поднажали и "родили" 4 стенки..умаялись конечно капитально ибо доска у нас лиственница, да еще и естественно мокрости:)],ее перемещать по земле то тяжело, не то что затаскивать на 2ой этаж..но мы мы молодцы! Мы справились! :hndshk:
    Не обходится и без косяков, недочетов из за отсутствия нормального проекта..стенки 2го этажа мы подняли на 1,5м и как быть теперь с окном я не знаю (а окно очень хочется ибо оно будет выходить на вход участка, хочется видить что происходит..Еще один косяк что лага пола проходит не по середине дома и тут что делать? Муж думает добавлять лагу...
    По мимо основных затрат на гвозди, фанеру, герметик, пришлось раскашелится на рубанок т. к доски более менее путевые мы израсходовали, а оставшиеся требовалась "причесывать"
    Фоточки особо не делала ибо некогда
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
