Мастерская с навесом 6х5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Aviaurez, 09.07.15.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! На даче был старый навес, который покосился и заваливался. На его месте я решил построить небольшую мастерскую с рабочим местом на улице под крышей. В закрытой части я думал хранить разные инструменты, а в открытой работать с материалами в дождливые дни, сушить лес и много чего другого.
    Чтобы всё это реализовать я начертил постройку с двухскатной крышей, где под одним скатом расположен домик, а под другим – навес. Общая площадь под крышей – 6х5 метров. Площадь комнаты – 3х3 м. В основном размеры определялись из размеров материала, который чаще всего встречается длиной 6 м.
    Традиционно работы начались с долгого и мучительного разбора старого навеса, бетонных столбов, завалов и так далее. Затем я разметил фундамент мастерской и закопал асбестоцементные столбы, залитые бетоном. Из столбов традиционно торчат штырьки из арматуры. Для помещения 3х3 м я закопал 9 столбов диаметром 100 мм.
    Из брусьев 150х100 и 100х50 сделал нижнюю обвязку, всё соединял в полдерева, с металлическими штырьками. Далее установил колонны из бруса 100х100, потом подкосы. Далее делал перила для окон.
    После этого разметил и пробурил отверстия для столбов наружной части и закопал столбы. Столбы сделал составными – нижняя часть из асбестоцементной трубы диам. 100 м, в которую вставлена оцинкованная труба диаметром, где то 50 мм на 90 см. Место, где кончается оцинкованная труба было усилено арматурой. Сверху приварены два уголка, чтобы получилась буква П, на которую должен был встать брус верхней обвязки.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    После установки столбов и выравнивания всего по уровню, приступил к установке верхней обвязки. Затем начались дожди, поэтому я начал осваивать новую технику строительства – красишь запчасти антисептиком и устанавливаешь их. Таким образом, из половой доски я сделал потолок над мастерской и приступил к изготовлению стропил.
    Стропила я сделал из доски 200х50 мм, крепил к брусьям с помощью уголков и дополнительно болтами. Тогда я ещё не очень хорошо освоил основные варианты стропильных систем и поэтому придумал свою. Шаг стропил выбрал 0,6 м. сделал в середине подпорный столбик и дополнительно всё затянул затяжками. Получилось не очень хорошо в плане, что сложно ходить по чердаку, зато прочно, и главное меньше усилия передается на боковые столбы. Стропила получились очень тяжелые, а ставить мне пришлось одному, поэтому я их ставил по половинкам. В итоге крыша может выдержать падение Тунгусского метеорита.
    Далее набил обрешётку через доску и положил профнастил.
    Затем мы с отцом купили песок и сделали небольшую насыпь из песка под крышей, под домиком положили руберойд, чтобы меньше испарялось влаги и не прорастала трава.
    После этого с отцом обшили стены имитацией бруса и вставили окна, постоянно всё красили. Дальше наступил ноябрь. Я зашил второй этаж. Сделал пол из шпунтованной доски. Установил дверь, двери на чердак. Обшил изнутри широкой вагонкой. Зашил весь потолок.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Так мастерская перезимовала очень благополучно. С апреля я продолжил её строительство:
    1. Сделал электричество и освещение
    2. Положил линолеум, поставил стол, кровать, стеллажи, полки
    3. Вокруг выложил рабочую зону и отмостку плиткой 50х50
    4. Сделал водосток, поставил бочки
    5. Из бордюрного камня и бетона сделал ступеньку перед входом
    6. Поставил верстак.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну и соответственно заполнил строение инструментом и оставшимися строительными материалами.
    В процессе строительства я допустил некоторые незначительные ошибки:
    1. Решил сэкономить на столбах, наверное, спокойнее для души было бы поставить не оцинкованные 50 мм, а что то более прочное, хотя все наши строители уверяют, что всё будет нормально. В итоге я усиливал сочленение арматурой, делал специальные стропила, которые жестко привязаны к домику. И не могу сильно захламлять эту половину второго этажа.
    2. Когда ставил железные столбы в асбестовые трубы, которые уже были закопаны – всё перепутал, в итоге пришлось подкладывать под брус верхней обвязки подкладки.
    3. Сделал стропила длиной 4 м, в итоге когда я клал листы профнастила длиной 2 м, у меня получился очень маленький нахлест – 5см. Вроде бы дождь не попадает, бывает набивается снег. Крыша не течет. Снизу пришлось даже вырезать ещё листы и подшивать, чтобы закрыть стропила. Ну, если потечёт сильно, подложу в центр ещё листы.
    4. Поставил деревянную дверь – может быть, лучше было железную, деревянную всё время перекашивает, хотя я ещё уже 3 раза красил.
    5. Подкосы нужно было сделать под более тупым углом, и возможно не так много.
    А так мне нравится – оригинальное, функциональное, небольшое строение, всё хорошо вписалось и поможет теперь для строительства дома. Можно использовать и как гараж для машины, но очень долго открывать ворота)
    С определённого ракурса мастерская похожа на грибок. Особенно, когда в саду нет листьев
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, в целом мечта не сразу сформировалась, но так и хотел сделать - чтобы самому всё было удобно и красиво.
  6. KlavaKusina
    KlavaKusina
    KlavaKusina
    В такой мастерской идеи мастерства в головушку поплывут одна за другой.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неплохо. Немного завидую. Самому не хватает такого навеса, а то зависишь от погодных условий и инструменты приходится убирать постоянно от дождя. Да и просто места нет нормального для тех же тисков и верстака.
    Смущают металлические столбики - не тонковаты? Зиму уже пережили как я понял. Не погнулись? Я бы усилил, а то если снега много наберётся, то могут не выдержать. Да и ветровая нагрузка приличная сейчас, а от неё они точно пострадать могут. Приварите подкосы.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, как я уже писал, что это один из моих просчётов.
    Зиму они простояли хорошо. На крыше снег практически не собирается, в этом преимущество профнастила, по нему он скатывается.
    Подкосы делать не буду - некрасиво и некуда. Если начнёт гнуть, то придется каким то образом поддамкратить и поменять их не более существенные.
    Есть ещё одно усиление - стропила очень жесткие, они в двух места крепятся к домику, поэтому нагрузка на столбы меньше.
    Но в целом согласен, есть такое дело, пока внимательно слежу.
    Может в будущем там вообще стену сделаю.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно и не уследить. Обледенеть всегда может и намёрзнуть. Стоит ли ждать или сделать сейчас? Ведь может не только погнуть, но и сильно загнуть и пострадают другие элементы.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Значит, мне не повезло...
    Не знаю, что ответить, я пока не вижу быстрого решения возможной проблемы. Я считаю, что построено всё так, что сразу не сломается, а даст знать, что пора принимать меры.
    У меня там два строителя опытных, ветерана так сказать стройки, если бы был полный треш, они бы сказали, наоборот меня уверяли, что ничего не будет.
    Эту половину крыши я сильно не гружу, там всего длины 4 метра и на них 4 столба, впереди вообще ничего не будет.
    Там балки по 6 метров цельные, и стропила мега жесткие с затяжками с болтами, то есть по сути треугольники лежат на домике и с ним крепко связаны, на столбы опираются, но основная нагрузка на домик.
    Ну х. з., если бы было просто сделать, я бы сделал, я люблю перестраховываться, но тут придется брать ответственность на себя... Если завалится, значит буду переделывать...
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    То есть я когда эти столбы то поставил, я уже понял, что слабое место, и начал всячески его усиливать.
    Понятно, что это не совсем правильный путь, поэтому я и написал, что это мой просчет, и я его осознаю и беру ответственность за его последствия.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Утверждать ничего не буду и пугать, что обязательно рухнет тоже не буду т. к. а). "не лечу по фотографии" и б). без расчётов всё равно это пустая болтовня. Раз вы осознаёте, что это слабое место и будете следить, то это уже хорошо.
    Как варианты решения ситуации:
    1. Сделать фальшбрус обшив стойки толстой доской. Получатся деревянные колонны. Если всё аккуратно подрезать и делать из сухой древесины, что бы не сильно потом село, то вполне можно передать на этот каркас нагрузку когда металл начнёт выгибаться.
    2. Поставить опалубку выше сваи, например трубу канализационную пластиковую распилить вдоль пополам и скотчем собрать вокруг стойки и залить бетоном. Проблема будет с растрескиванием если начнёт наклоняться, но зато вертикальную нагрузку воспримет.
    Мне показалось или уголки и накладки из металла крепили чёрными саморезами? Они только для внутренней отделки. Во влажной среде гниют. И даже если там не чёрные, то всё равно я бы не говорил о жёсткости крепления балок т. к. саморезы срезает очень легко. Только болты и глухари дают надёжную фиксацию. Ну или толстые гвозди. Но переделать уже не получится.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо. Оба способа мне нравятся, вполне возможно, что они мне понадобятся.
    Вообще я многие свои строения делал на чёрных саморезах, но сейчас скоро буду дом строить и сомнение по их применимости у меня начали закрадываться.
    Пока детально не рассматривал этот вопрос, знаю только, что много противников саморезов. Сам думаю использовать больше скоб, гвоздей и того крепежа про который Вы написали.
    А так, главная моя цель это набраться опыта перед строительством дома, поэтому и выложил здесь фотки, чтобы знающие люди поставили.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В принципе тактика та же у меня таже - наблюдать и решать проблемы по мере поступления, сейчас выкрутил саморез из обшивки беседки, который на улице был - да он как новый... Крыши я везде старался больше делать.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сознаюсь: у меня в сарае тоже применялись чёрные саморезы т. к. они были. Вроде бы пока держаться и не рассыпаются. 4 год пошел. А кто-то на форуме написал помню, что за 3 года в труху превратились. Я видел как в земле они в труху превращаются. У меня немного подпорной стенки из дерева было сделано временной. Некоторые саморезы как новые, а некоторые сильно пострадали. Поэтому лучше не рисковать и использовать по назначению. Тем более цена не сильно отличается, а гвозди вообще дешевле.
