Последовательность оборудования в кессоне
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DiminatorDK, 09.07.15.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Т. е. если они новые, то засориться не могут по определению? :nono:
    Если у Вас не включается котел при открытии крана, то скорее всего зажат/уменьшен проток воды. Чаще всего это происходит из-за засорения сетки аэратора-рассекателя (расположена на конце/гусаке смесителя). Проверяется все это просто - ведро+открытый кран+секундомер. Рассчитываете расход через кран и сравниваете с указанным в паспорте на котел минимально допустимым расходом/протоком.
    Косвенно на засор указывает то, что при открытии второго крана котел зажигается. Т. е. открытием второго крана мы увеличиваем проток через котел. Так же это говорит о том, что сама трасса (по крайней мере до котла, и от котла до разветвления на краны) заужений не содержит. Но всё равно, в этой трассе стоит проверить и почистить все установленные фильтры.
    Так же засор может быть и перед краном/смесителем, например под кран-буксой или картриджем, хотя это встречается намного реже.
    Возможно также что заломлена гибкая подводка или запаяна/заужена подводящая к крану труба.
    Ну и совсем редкость - дефект самого крана/смесителя. Попадались экземпляры с недофрезерованными/зауженными отверстиями для прохода воды.
    Проверяете/замеряете расход через кран и по результату уже смотрите или кран (ы) или его обвязку. Если крансмеситель обеспечивает должный расход, а котел не зажигается, то тут уже потрошить сам котел (смотреть датчик протока).
    И еще небольшое уточнение - речь ведь ведем именно про двухконтурный котел, а не про газовую колонку? Если все-таки колонка, то причина может быть (хоть и маловероятно) еще и в регулировке протока воды.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Protasevich, спасибо! Был забит фильтр в кессоне, но к сожалению, котел от душа так и не запускается :) Нашел в котле показание текущего расхода воды, при полностью открытом кране душа, котел показывает расход 2,3 литра, а запускает горелку только при расходе 2,5.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Но Брио все равно хамит :( Давлением проверил, реле включается при 2 атм, выключается при 3,2. Отключение Брио происходит при малом заборе воды, т. е. включил кран, резко выключил, и в какой-то момент брио зависает, выходит вода и ГБ и приходится бежать по питанию рубить. Если просто открываю кран, вода льется часами! никаких проблем. Может ну его нафиг, это брио, тем более я не понимаю зачем он нужен.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Где-то тормозится проток. Ищите, всю информацию я Вам выдал.
    Защита от сухого хода. Если его не бывает, то и Брио особо не нужен, и вполне можно обойтись реле давления.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо, т. е. априори на смесителе должен быть более большой расход?
    Вроде сухого хода у меня нет (и это все предназначение брио?), но очень хочется понять почему при малых расходах его клинит, а при длительном все нормально.
    Если я просто сниму с него питание, будет вода проходить через него?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Примерно 8-10л/мин.
    При кратковременном открытии крана насос, по идее, вообще не должен включаться - этот расход должен компенсировать ГА. Т. е. кратковременные открытия, утечки или очень низкий расход воды обеспечивает ГА, пока давление в системе не снизится и насос не включится. После включения насос поднимает давление в системе (до заданного на реле), наполняет ГА и снова отключается.
    У Вас возможно не настроено давление воздуха в ГА, и так же возможно заужение подводки к ГА. Ну а так же (опять же - возможно) - не правильная последовательность подключения по электрике. Больше по фото и описанию предположить ничего не могу.
    Разумеется. Можете сами посмотреть устройство - https://www.forumhouse.ru/posts/12797686/
  7. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    Добрый день. Уважаемый Protasevich, если сделать по стандартной схеме: насос- Брио - ГА+РД+манометр - отводы на полив - труба в дом - фильтры - потребители и в случае необходимости через полив периодически (например раз в неделю) наполнять емкость 4-6 куб. м. (два соседних колодца) это как-то может негативно отразится на работе системы в целом, ну например уменьшится ресурс ГА или еще что-либо?
    ... и еще вопрос: какую трубу лучше использовать для монтажа в кессоне ПНД или полипропилен паять?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А чем отвод на полив прям так принципиально отличается от любого другого крана в системе? Ес-сно ничем.
    Ресурс может уменьшиться от неправильных настроек, от неправильного подбора и монтажа оборудования, и от отсутствия регулярного ТО.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ПНД удобней и проще в монтаже.
    Полипропилен иногда приходится использовать при достаточно плотном монтаже - те же фитинги имеют меньшие линейные размеры. Иногда из-за свойств трубы - ПНД сложно выпрямить до идеала, да и жесткость у неё ниже по сравнению с полипропиленом.
    Иногда приходится и комбинировать оба вида труб. Как пример - https://www.forumhouse.ru/posts/12206194/
  10. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    Спасибо. Т. е. для монтажа в кессоне можно использовать и ПНД и полипропилен? Опыт монтажа как одного так и другого имеется. И еще ..., а какое ТО необходимо? Просто в деревне в старом доме в колодце стоит насос DAB со встроенной автоматикой (продавец говорил, что можно использовать без ГА и РД) уже не менее пяти лет, правда ГА установлен..., и как все это было смонтировано более пяти лет так и стоит без ТО..., подскажите какое ТО необходимо провести?
    И если не трудно можете подсказать где посмотреть информацию по подключению бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией?
    И по монтажу БА-ГА-РД в кессоне какая все-таки труба лучше ПНД или ПП? Или без разницы какой удобней ту и использовать? В пнд просто смущает резьбовые фитинги..., хотя в старом доме ГА установлен с помощью ПНД и ничего вроде?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно так.
    Ну и если уж совсем уточнять, то еще зависит от производительности насоса. Если по расчетам насос должен выдавать в районе 2,5 (и чуть более) кубов/час, то уже становится важным внутреннее сечение трубопровода. У полипропилена оно меньше (толще стенка), соот-но выше сопротивление и выше потери в трубопроводе, и уже вместо 32 полипропилена лучше применить 40-й.
    https://www.forumhouse.ru/threads/167789/
    В этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/14/ посмотреть темы по конкретным БКН, ну и раздел "отопление" посмотреть.
    В Вашем случае - проверка давления воздуха в ГА, проверка внешнего состояния ГА.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    продавцы всегда говорят, и часто - ерунду.
    У насоса есть ограничение по количеству включений в час (обычно - 20). если их превысить - насос может перестать работать. именно поэтому ставят ГА из расчета обычно 10 % мощности насоса.
  13. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    А проверка давления в пустом ГА осуществляется?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как же.
    перед монтажом выставляете даление в пустом ГА на 10 % выше минимального на РД.
  15. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    Всем добрый день!
    В другой ветке (теме) задавал вопрос специалистам https://www.forumhouse.ru/threads/33346/page-17 ответа так и не получил(
    Может в этой теме кто поможет...
    Нашел схему монтажа водоснабжения https://www.forumhouse.ru/threads/33346/page-10 от IIIAHC, буду делать также за исключением следующего: установка БА, РД и ГА будет в кессоне насос такой же на глубине 36-37-метров, будет вместо водонагревателей установлен БКН от одноконтурного газового котла и дополнительно в котельной также будет установлен магистральный фильтр, который впоследствии планирую заменить на станцию водоочистки (железо в воде). Возникли следующие вопросы:
    1. Как настроить БА джилекс (он у меня б/у и вероятно там что-нибуть крутили раньше), а также РД знаю что в ГА на 10% должно быть меньше давление, чем давление на включение реле. Какие оптимальные настройки по давлению для данной схемы?
    2. Получается, что в кессоне должно быть только два крана для слива из ГА (для его ремонта или замены в случае необходимости) и из летнего полива (закупил три крана с американками получаются они лишние)? Можно ли слив сделать в скважину, просверлив соответствующее отверстие в оголовке?
    3. Можно ли обойтись без БА (не очень доверяю этому прибору) или все зависит от дебета скважины (по паспорту 45 метров насос на 36 метрах)? Или все-таки поставить на случай если реле давления выйдет из строя (читал что был случай залипания контактов на реле)?
    4. Насколько критично устанавливать БА, РД и ГА в металлическом кессоне? Просто котельная не очень большая метра 2 на 3, а там помимо котла будет еще БКН, стиралка и станция фильтрации. Кессон промерзать не будут утеплил горловину и плечики, также утеплю крышку.
    5. Нужно ли перед фильтром в котельной ставить кран с американкой, а после фильтра также кран и слив из домашней системы ХВС?
    Буду рад узнать мнение каждого откликнувшегося.
