Последовательность оборудования в кессоне
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DiminatorDK, 09.07.15.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    спасибо, нашел ваше обсуждение, https://www.forumhouse.ru/threads/259503/
    Правда так и не понял, забитый фильтр после автоматики, срабатывает реле давления и отключает насос? Суть в этом?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Забитый фильтр после автоматики на работу самой автоматики (скорость и "свободность" наполнения ГА и включение/отключение РД), а соот-но на насос, никаким образом не влияет. "Влияние" будет только на напор в кране.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Protasevich, огромное вам, человеческое, спасибо! Все доходчиво и для таких упертых как я. :) Уберегли от ошибок! Вчера всё переделал в соответствии в вашими рекомендациями. Пока без ГА, попробовал запустить. Видимо слишком мощный насос, даже при полностью открытом кране он за секунду нагнетает давление и успевает отключится. Происходят гидроудары, что все трубы прыгают (зато сразу увидел, где накосячил с соединениями). Решил не баловаться. Настрою ГА и реле давления (нашел ваше описание). Есть еще небольшой вопрос, откуда взять данные какое минимальное и какое максимальное давление должно быть?
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    На РД по умолчанию, если не изменяет память стоит: Pвкл=1.4 и Рвыкл=2,8 бар. Для большинства потребителей это вполне адекватные значения, однако лично мне этого показало мало, так как супруга жаловалась на небольшой напор в кране, и я увеличил эти значения до 1,6 и 3,5 соответственно.
    Отвечая на Ваш вопрос, откуда взять данные: каждый отталкивается от своих потребностей, которые зависят от количества потребителей.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно минимальное давление с которым работают приборы (например газовая колонка) порядка 1,2 атм. Максимально допустимое (предельное) давление в системе - 6 атм. Вот в этих пределах и выбирайте.
    Для одноэтажного дома и при расположении потребителей рядом достаточно и стандартных настроек, Для двухэтажного и потребители на расстоянии - можно поднять до 2 и 3 атм соот-но, при использовании редуктора давления (если есть газовая колонка) или системы водоочистки - давление еще выше.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Насос настроен на 3 атм с помощью реле давления. С НГ в дом переехала вся семья и начался активный водозабор, при этом брио-5, зараза, достаточно часто стал уходить в ошибку, приходится запускать систему по питанию. И не могу понять с чем связанна и на каком этапе происходит проблема. :( @Protasevich, вы не встречались с подобной ситуацией?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фото и данные настроек системы.
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    За фоткой холодно в кессон лезть. Но все сделал, как вы сказали, насос, ГА, Брио, реле давления. Реле управляет Брио. Реле давления 3 атм, бак не помню, но помню, что по вашей инструкции делал.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если это не опечатка, то причина в порядке подключения.
    Кроме того насос должен обеспечивать необходимую разницу между давлением включения и давлением отключения. Если у Вас давление включения установлено в 1,5 атм, то насос должен накачать в систему минимум на 0,8 атм (зависит от производителя и БА) больше этого давления, т. е. порядка 2,3атм (1,5+0,8). Если этого не происходит, то БА также будет вставать в аварию.
    Может у Вас насос подобран впритык и иногда из-за просадки напряжения просто не может обеспечить необходимую разницу давлений.
    Помимо этого при пониженном напряжении насос может элементарно не запуститься, соот-но Брио в этом случае срабатывает как раз правильно, т. е. защищает насос, пусть и не по току (как токовое реле), а по отсутствию протока воды из-за останова (не запуска).
    По поводу фото системы показателен один случай имевший на форуме место несколько лет назад. Где-то пару страниц обсуждали/предполагали что причиной слабого протока горячей воды скорее всего является забитый фильтр перед водонагревателем. Вопрошающий все эти пару страниц гневно отвергал такой вариант, пока не выложил фото. Вот на этом фото его и ткнули носом в установленный (ах, какой сюрприз! :)]) на входе в водонагреватель "несуществующий" фильтр.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Понял, действительно уже память не та :). Сейчас оденусь потеплее и полезу за фоткой.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Разморозил кессон, последовательность следующая, насос, брио, ГА, Фильтр.
    У меня видимо что-то не так в консерватории, попробую фильтр поменять, вода идет, но котел не включается, видимо давления не хватает. Однако, если два крана открою начинает греть. Я правильно понимаю, что мне надо 3,5 давление, а в баке на 10% меньше? Реле настроить на верхний порог 3,5, а нижний 2,5 или я ошибаюсь?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в пустом, без воды ГА, должно быть на 10% ниже чем давление ВКЛЮЧЕНИЯ. Если у Вас реле включает насос при 2,5 атм, то в баке выставляете давление воздуха 2,2-2,3 атм.
    Если Вас такие настройки устроят, и если реле сможет обеспечить разницу в 1 атм, то почему бы и нет. Обычно реле обеспечивает минимальную разницу чуть больше 1 атм, как пример - при настройке давления включения 2,5 атм, давление отключения может выйти 3,7-4атм, и ничерта с этим не сделаешь - минимальная разница давлений обусловлена констуктивом.
    Для контроля давления придумали манометры, смотрите на него и видите величину давления в системе. Также не сложно его временно воткнуть в любую часть системы и проконтролировать давление. Один из них у Вас уже стоит на блоке автоматики.
    Это если речь идет о подпитке котла и Вам просто не хватает давления в системе для того что бы подпитать котел/систему отопления.
    Помимо давления существует еще и проток. Если у Вас банально забился какой-нибудь фильтр грубой очистки перед котлом (или после, или сам кран), то соот-но ограничивается проток и котел просто не включится, т. к. датчик протока в котле регистрирует недостаточное протекание воды через него. В этом случае проверять и чистить все фильтры, в т. ч. и аэраторы-рассекатели на самих кранах.
    Это если у Вас котел не переключается на приготовление горячей воды.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Давление в кессоне (на брио манометр) подлетает практически мгновенно до 3-х атмосфер. В доме достаточно медленно поднимается и до 2,5. Далее, если открыть кран, вода идет, но котел не переключается на приготовление воды. Подозреваю что забился фильтр в кессоне.
    @Protasevich, а почему вы спрашиваете устроят настройки или нет? Я если честно и не знаю какие настройки оптимальны и какое давление может выдать насос.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @DiminatorDK, проверяете и чистите аэратор-рассекатель на конце крана (на гусаке). Это наиболее частая причина. Ну и если не помогло - проверять сам кран и далее по цепочке к котлу и вводу в дом холодной воды.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Все смесители новые, и удивительно что напор достаточно нормальный. Боюсь как бы диаметр труб заложенный строителями по дому (32 полипропилен) не давал такого эффекта.
