Площадка возле дома, как настил из лиственицы?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем евгений35, 09.07.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Имеет ли право на жизнь вместо трот. плитки забабахать настил из тер. доски. Снял 20-30см грунта и готовился закупать 40*40см плитку но так много на форуме отзывов что трескаеться, поднимаеться и т. д. Да и с деревом я почти на ты. Но волнует одно ! При морозе грунт подниметься и всю палубу скрутит!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @евгений35, смотря чем крепить. Если на гвозди, то не скрутит.
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    У моего деда настил из лиственницы очень много лет. Уже деда нет, а настил есть. Лет сорок наверное. Доска 50ка, снизу вентиляция.
  4. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    простите, как это?
  5. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Чтобы воздух проходил внизу. Лаги, сверху доска из листвы. Сколько раз туда стрелы залетали от наших игр)
    Ну или доска из дерева и пластика вперемешку. Сейчас подумываю о такой
  6. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    В фильме "Любовь и голуби" великолепная терраса.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    По факту надо делать просто низкую террасу - со сваями, балками и т. п.
    Либо делать бетонную армированную площадку, на неё лаги и доску, обеспечив водосток и циркуляцию воздуха под настилом
  8. Motya97
    Motya97
    Motya97
    А лаги деревяные можно использовать. Не сгниют?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Всё из лиственницы делать. Или из морёного дуба;)
    Можно попробовать взять старые деревянные шпалы, которые уже выветрились от креозота, уложить их на землю с шагом 60 см, а сверху прибить доску из лиственницы. Под шпалы выкопать небольшое углубление, просыпать песком с отсевом и утрамбовать. Можно добавить немного цемента.
    Торцы шпал так же связать досками, да и между шпал закрепить доски через уголки, чтобы получилась цельная жесткая палуба.
    Вместо шпал можно брус 200х200, полуотёсаное бревно
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ну или не мучаться, а использовать бетонную плитку под дерево, укладка на утрамбованный песок
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Есть вот такой вариант - бетонная доска лиственница. От настоящей вообще никто не отличит
  12. Motya97
    Motya97
    Motya97
    Интересная штука, а сколько стоит и где бы ее посмотреть?
  13. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    На заборах или еще где куда ни шло. А так визуальная подмена есть, а тактильная утилитарная?
    Похоже на желтые брызговики спарко или воздухозаборник на капоте, а-ля турбина есть.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вблизи и на ощупь не отличить от натуральной доски. Если не знаешь, то и не скажешь что бетон. И вот как раз таки утилитарная функция превосходит дерево - не гниёт, не ведёт, не коробит, не трескается, цвет не меняет, жуки не заводятся, красить и обрабатывать не нужно. Это особенно актуально при прямом контакте с землёй, когда доска постоянно находится во влажных условиях, в снегу и т. п.
  15. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Я и говорю, как надувной танк. Беспилотник фиг отличит.)
    Да понятно, что если хочешь забетонировать площадку, то интересно этим вариантом. Но вместо дерева уж извольте.
