Вентиляция в санузле деревянного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AlexandrVV, 15.04.09.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте,
    Не знаю, правильно, что здесь задаю это вопрос, но в разделе "вентиляция и кондиционирование" не нашел ответа. Может плохо искал? :)
    Вопрос следующий. Имеем дом из оцилиндровки. Как сделать вентиляцию санузла. Кто что может сказать, на своем примере.
    Спасибо.
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Собственно говоря, так же как и в других домах. Необходим стояк, конец которого выше конька кровли. К нему (или в него) ставим на выбор: просто решетку, небольшой горизонтальный участок и решетку, любой горизонтальный участок с решеткой (диффузором) и соответствующий вентилятор.
    Если канал не предусмотрен, скажем, вместе с дымоходом, то нужно делать отдельный. Недавно мы делали такие системы в деревянном доме - прокладывали вертикально воздуховоды из оцинковки, единственное отличие - это кусочек гибкого воздуховода под потолком, в качестве компенсатора усадки. Технадзор захотел.
    Если есть вопросы, спрашивайте.
    ЗЫ. Темку я перенесу пожалуй в раздел вентиляции, если автор не против.
  3. кедман
    кедман
    кедман
    Если в с/у будет сильное парообраование (Д/к и любители "попариться"), то во избежание образования шапки инея зимой на выходе, мы делаем в холодном месте дома ("карман" мансардного этажа) горизонтальный лежак с уклоном к нижней точке и из нее тонкой трубкой или шлангом сливаем конденсат в канализацию
  4. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Спасибо за ответы, но если честно, мало что понял :)
    Я в этих делах слаб :)
    А можно посмотреть, как это выглядит.
    И что теперь делать, если дом уже построен?
    В санузел находиться окно 50х50.
    Может его будет достаточно?
    И что-то не могу фотографию вставить
  5. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я чего-то свои работы не фоткал... Видимо надо. Теперь буду...
    Оконные вентилятор в окошко? Ну не знаю. От безисходности, если только.
    Теоретически, если отделка фасада не сделана еще, можно свечку (стояк) на фасаде повесить. Потом обыграть. Там надо то 100-125 мм диаметра.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. кедман
    кедман
    кедман
    Не характерные фотки, база отдыха, но других не нашел
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вопрос, аналогичный первому:
    имеем брусовый готовый дом 87 квм, 1 этаж брус 150х150, второй каркасная мансарда. Снаружи утеплен 10 см утеплителя с гидро-ветрозащитой и обшит. Пароизоляция стен есть только на мансардной части.
    Кровля сделана мягкой черепицей, мансарда утеплена. Дырявить все это (стену и кровлю) очень не хотелось бы ...
    С/у 2х1,5 м. Хочу сделать его полноценным с/у для круглогодичного проживания.
    В с/у так же есть окошко 50х50.
    Возникает вопрос в отводе лишней для объема воздуха в с/у влаги.
    Есть мысль - вывести принудительную вентиляцию в соседнее помещение, которое является входным коридором, из которого входы во все остальные помещения дома и лестница на верх.
    Это так же должно помочь с излишне высушенным воздухом дома в период отопления.
    Мне кажется, влага из переувлажненного воздуха смешается с более сухим в доме и будет некое среднее значение, которое не повлияет на излишнее увлажнение стен и пр.
    Что я хочу сделать неправильно? :|:
    Или так совсем делать нельзя?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Влага-то влагой, но кроме не в СУ присутствуют и запахи:aga:
    Хотите их ощущать по всему дому?
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Понятно :) Т. к. она будет принудительная, только на время и немного после приема душа, не думаю, что эти запахи будут особо неприятные ;)
    В особые моменты можно окошко открыть ;)
    Можно вообще вентиляцию не делать, а ставить окно в режим проветривания и открывать дверь на несколько минут?
  11. Sergey_tli
    Sergey_tli
    Sergey_tli
    И что в итоге вы сделали? на каком варианте вентиляции вы остановились?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пока - ничего ...
    В приоритете мысль: сделать некое подобие нормальной вентиляции с протяжкой трубы диаметром 50-60 мм через каркасную стену с выводом через кровлю (у меня там проходка заложена уже заранее).
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Почему не диаметр 20-25мм? Может быть делать не подобие, а просто нормальную вентиляцию?
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Потому что для прокладки 100 мм нет возможности. Каркас стены из 150 доски.
    С/у небольшой, примерно 3 кв. м. Такого сечения трубы думаю хватит, пусть не моментально влажность уберет, а за пару минут, какая разница? ;)
    Тем более для "аварийной" вентиляции окно есть.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Zack75,
    1. Вашсанузел оторван от остального дома и герметичен?
    2. В остальном доме Вы дышать не будете?
    3. Не знаете, почему в вентиляции нет диаметра менее 100мм? Отвечу сразу -не ходит воздух вентиляционный про маленьким трубочкам, не обучен.
    4. На всякий случай - внутри внешних несущих стен не надо вентканалы таскать - конденсат замучает и проблем хапанутьможно.
    Одну первую страничку темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." прочтите - если вопросом вентиляции дома озадачиваетесь таки...
  16. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Дом "дышащий". Брус и натуральный утеплитель. Окна.
    Не ходит даже если вентилятором его заставлять ходить?
    Каркас утеплен с фасада 5 см утеплителя + заполню каркас на всю толщину утеплителем. Саму трубу смещу ближе к нутрянке. Думаете все равно будет конденсат? При почти постоянном проветривании?
    Боюсь написать, что я для возможного конденсата запланировал :)) совсем повеселю народ :))
