Паропроницаемость стены при кладке двумя разнотипными газосиликатными блоками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ольга Базунова, 09.07.15.
  1. Ольга Базунова
    Ольга Базунова
    Ольга Базунова
    Уважаемые эксперты!
    Начинаю строить дом с толщиной стен 500 мм. Пришла к выводу, что в целях минимизации теплопотерь на некачественно положенных вертикальных швах (не уверена, что смогу отследить процесс кладки) лучше делать стену не из одного 500 мм блока, а с перевязкой 200+300 мм.
    Встал вопрос:
    Есть ли необходимость при кладке стены из двух разнотипных блоков с ложковой перевязкой проклеивать вертикальные ложковые швы - вертикальные швы, соединяющие два слоя блоков 200+300 в 500 мм?
    И если да, то не будет ли слой клея барьером для пара в такой стене? Ведь клей обладает другой паропроницаемостью чем блок.
    Боюсь, не будет ли в месте стыка конденсироваться влага и разрушать блок, да и хочется, чтобы дом дышал, а то загублю свойства материала.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доброго времени суток. Из чего исходили, выбирая толщину стены в 500 мм? Регион строительства у Вас какой? Чем отопление планируется?
  3. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Кладка в два блока имеет свои плюсы. Перевязка закрывает вертикальные швы и при определенных условиях можно и вертикальные (торцевые) швы не промазывать. Все сколы прячем вовнутрь кладки.
    Вертикальный шов про который Вы говорите (между 200 и 300) всегда не промазывается. Барьер получить действительно можем. При кладке 300+200 ряды чередуются, т. е. второй ряд внутрь200+наружу300, третий опять меняем.
    Толщина 500 в зависимости от марки блоков и региона может быть излишней.
