1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я не согласен, что его вообще можно подключать сверху шиной, какой бы то ни было.
    С помощью какой шины вы собираетесь реализовать такую схему?
  2. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Согласен, но при использовании модульных устройств не от hager, а, например от IEK или EKF (а собирать весь щит на hager пока заметно дороже) этого зацепа уже нет. Какие остаются достоинства FORK шины Hager при использовании, например, на IEK или EKF? Кроме бесспорной возможности не засовывать провод и шину в одно отверстие, разумеется.
    Во избежание одного встречного вопроса: шины 18мм (округлители из IEK постарались сэкономить на цифрах после точки) IEK на практике имеют шаг 17.8мм, как и шины EKF, как и шины HAGER. Да и размер модуля IEK тоже 17.5-17.8мм, достаточно посмотреть паспорта автоматов IEK KARAT или IEK ARMAT.
  3. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Подождите, подождите.
    Давайте решать вопросы по мере возникновения.
    Исходный вопрос был именно про SF263. Вы согласны, что провод сверху должен быть перед PIN шиной, а провод снизу должен быть сзади PIN-шины?
    То есть вопрос о РАЗНОМ расположении неподвижной части верхней и нижней клеммы.
    Какая шина и что она будет соединять - это уже второй вопрос, его пока не касаемся.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А какие вам нужны еще достоинства? Двойная клемма — это именно то, ради чего все и затевалось. Всё для надежного контакта.
    К сожалению, по созданию зоопарка советов не дам, ибо собирать всякую херню из чего попало пока не научился. У каждой серии свои шины, свои геометрические размеры. Иек и хагер соединить пин шиной не получится, впрочем как и форком.
    А в общем случае принципы использования штыревой гребенки неплохо изложены в этой статье, пользуйтесь на здоровье.
    Исходный вопрос я уже цитировал:
    Вообще-то первый. Нет смысла рассуждать о соединениях шиной того, что для этого не предназначено. Автомат и этот переключатель сверху пин-шиной не соединяются, поймите. Можно считать это защитой от дурака.
  5. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Вы согласны, что неподвижная часть верхней и нижней клеммы SF263 расположена противоположно?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая разница, как она расположена у этого сФ? Мое согласие очень важно для вас, сами посмотреть не можете? :super:
    Вопрос ваш в чем заключается? Чего желаете достичь?
  7. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Вы совершенно великолепно... уходите пятый раз подряд от прямого ответа на прямой вопрос.
    Спасибо и на этом.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Слушайте, у вас этот сф на столе лежит, а вы у меня спрашиваете, какие у него клеммы? У вас все нормально? Если что, у меня на столе его нет.
