Электрокалорифер от приточки Rover
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Леева, 09.07.15.
  1. Дмитрий Леева
    Дмитрий Леева
    Дмитрий Леева
    День добрый.
    Имеется приточка Rover 23MK 0808
    В интернете можно встретить только их сайт и скудные мануалы.
    Беда в том, что в притоке стоит электрокалорифер. Который, к сожалению, мне не доводилось подключать.
    Логика построена на Siemens Synco RMU 730
    Включение выключение калорифера путем чередования 1 и 2 ступени.
    Для этого 2 отдельных магнитных пускателя (на фото КМ4 и КМ5)
    Что интересует:
    1. Как подключать э. калорифер? (Batteria elettrica 23mk080836 kw 4st 400v 3ph 24 resist) - надпись на этикетке. Не гуглится.
    Откуда брать со шкафа- понятно. Как разводить на клемах э. кал-ва - не понятно. Чередовать 1-3-5-7-9-11/2-4-6-8-10-12 клемы? Т. е. через одну? У меня 2 четыре-жильных провода (3 фазы + заземление).
    2. Может есть ли какая информация или мануал по автоматике данной приточки? Ибо, я так понял, шкаф шел в комплекте, а монтажники потеряли все что только можно из бумажек.
    (На сайте производителя - нету. Тех. поды - молчат)
    Как видно по схеме, 1 ступень э. кал-ра ещё питается через регулятор температуры TTC25X.
    На 2 ступень - нет.
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Попробуйте в московский "Евроклимат" достучаться.
    Должны помочь.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дмитрий Леева, с "обратной стороны" "плашку" (Ваши термин на АВОК;):hello:) разрезаете (ТЭНы у Вас "на 220 В"!). Вот так:
    1=2=3, 4=5=6, 7=8=9, 10=11=12
    Далее, соединяете, полученные группы, отрезками провода (4мм2) в такой последовательности"1=2=3"="7=8=9", "4=5=6"="10=11=12"
    А с "передней стороны" снимаете все перемычки и соединяете отрезками провода (2,5мм2) в такой последовательности:
    1=7, 2=8, 3=9, 4=10, 5=11, 6=12
    У Вас получаются 2 секции калорифера с ТЭНами:
    1 секция - (1+7), (2+8), (3+9)
    2 секция - (4+10), (5+11), (6+12)
    Далее, - подключаете (к выводам на "передней стороне") кабели от клемм блока управления:
    от "10" блока - к "1=7" калорифера
    от "11" болка - к "2=8" калорифера
    от "12" блока - к "3=9" калорифера
    от "13" болка - к "4=10" калорифера
    от "14" блока - к "5=11" калорифера
    от "15" болка - к "6=12" калорифера
    Все!
    1 секция будет включаться от КМ4, через регулятор мощности TTC25X, а 2 секция будет включаться от КМ5.
    Объединение ТЭНов в пары "каждый шестой" приведет к более равномерному прогреву потока, по сравнению со схемой, предложенной ViS на АВОКе.
    :super::hello:
  4. Дмитрий Леева
    Дмитрий Леева
    Дмитрий Леева
    Спасибо большое. Данную схему и применю. Первый день и узнаем нормальный ли полет!
