Нужна помощь в расчете металлической балки для навеса
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Alexcha, 09.07.15.
  1. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Нужна помощь в расчете металлических балок для примыкающего навеса. Размеры не маленькие и хотелось бы минимизировать количество опорных стоек. Общий вид и размеры на вложенных фото. Основной каркас планируется из профильной трубы. Для стоек, вероятно 80х80. А вот поперечные балки нуждаются в расчете. Беспокоит меня проем в, почти, 4 м. между стойками. Я не нашел простого калькулятора прогиба, где бы можно было задать размеры и получить рекомендации по типоразмеру материала (балка, швеллер, уголок, профтруба и т. п.).
    Если есть знающие люди на форуме - прошу помочь с расчетом. Или придется переходить на дерево для поперечных балок, что сильно поднимет и утяжелит конструкцию (у меня получилось не менее 150х100 из дерева). Чего хотелось бы избежать. Верю, что для данного решения возможны более изящные варианты.
    Навес v2 (3d).jpg Навес v2 (3d_frame).jpg Навес v2 (front).jpg Навес v2 (left).jpg
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Та же проблема, особенно по стойкам 80*80, которые уже есть, а ставить их не хотят, говорят тонкие.
  3. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Если брать снег 200кг и отбросить малый угол кровли, то на площадь крыши 32м2 запас прочности каждой из 3х балок перекрытия 80*80*3мм 1.028.
    для себя я бы взял 3мм 100*50 и не парился.
  4. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    По расчётам не силён, есть личный опыт, вдруг пригодится. Поставил с Сыном навес примыкающий к дому шириной 3,7 длиной 12 м. Использовал квадрат 60*40*3. Расстояние между трубой под размер листа - 110 см. 3й год - всё отлично, без намёков на деформацию. Фото можно посмотреть в этой теме .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexcha, попробуйте этим :
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexcha, можно ещё пример здесь посмотреть: #12 и в конце темы есть зимнее видео с о слоем снега 70-80 см.
  7. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    Расчет будем вести для вашей центральной балки (поскольку опирание на нее идет с двум сторон). Для начала необходимо собрать на нее нагрузки.
    Руководствуясь тем, что у Вас указан город Москва, то снеговую нагрузку принимал 180 кг/м2. Пирог крыши сделал простой: деревянная обрешетка 40 мм и мягкая черепица. Саму балку условно принял из 14 швеллера (можно 16) и все забил в калькулятор сбора нагрузок онлайн. Получилась итоговая нагрузка на балку 637,3 кг/м. картинка 1.png
    Далее нашу балку нужно проверить на прочность и прогиб.
    Максимальный прогиб может составить 3750/150 = 25 мм.
    Задавая нагрузку и размеры швеллера в данный калькулятор прогиба получаем прогиб равный 17,5 мм. картинка 2.png
    Пользуясь еще один калькулятором по расчету балки на прочность, получаем, что наш швеллер по прочности проходит с небольшим запасом. картинка 3.png
    Подведя итог, можно сказать, что 14 швеллер проходит с небольшим запасом, но для более точного расчета надо знать все исходные данные.
  8. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Алексей, огромное спасибо за ваши расчеты. Для меня тема уже не актуальна (полтора года прошло), тот навес был сделан из дерева с металлическими столбами. Но, возможно, кому-то может пригодиться расчет и инструментарий.
  9. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    а из дерева какое сечение принимали? не помните?
  10. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Подскажите пожалуйста. Делаю навес над грядками. Размер 6 метров на 6 метров. Уклон 1 метр на 6 метров. Есть труба 60:40:2.5 и 60:40:3. Так же 40:20:2. Покрытие поликарбонат. Снеговая нагрузка отсутствует. С каким шагом следует устанавливать столбы и делать обрешётку.
    P. s. Прошу не пинать, если кому то вопрос покажется не корректным.
  11. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Сейчас не вспомню. Вроде 150мм на ребро. А вот расстояние между столбами точно не вспомню. Помно только, что считал на известном калькуляторе деревянных балок на прогиб.
