Строим баню 6*3, нуждаемся в советах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id720933, 08.07.15.
  1. id720933
    id720933
    id720933
    Здравствуйте!
    Мы – молодая семья с ребенком. Т. к. это наше первое строительство и опыта у нас нет, то очень надеемся на Ваши подсказки и советы! Вот вводная информация: участок 10 соток (25х40) под Белоостровом (СПб). Летом 2014 года участок выровнен и досыпан песком (изначально имелся уклон). К участку подведен водопровод. На участке планируется построить дом из газобетона для ПМЖ. Т. к. строительство планируется в основном своими силами, то изначально решили построить баньку – гостевой домик, с жилым вторым этажом. В баню хотим ходить как с детьми, так и с друзьями.
    Финансы не позволяют сильно разбежаться, поэтому хочется сделать все правильно (без дальнейших переделок) и по возможности без лишних затрат, а опыта, повторюсь, у нас нет. Поэтому будем рады любому Вашему совету!
    На данный момент на участке уже установлен сруб размерами 6х3м (теперь уже поняли, что не самые удачные габариты), с выносом под террасу 2м и высотой 2,3м. Сруб установлен на ленточный фундамент. Также собраны и установлены стропила для двухскатной ломаной крыши (фото ниже). Повторюсь – строитель из меня никакой, поэтому могу что-нибудь напутать и неправильно назвать, если что - исправляйте!
    Крыша покрыта андулином, временно фронтоны зашиты черновой доской. На чистовую снаружи фронтоны будут отделываться блок-хаусом, а внутри жилого помещения вагонкой.
    Пол временный на первом и чистовой на втором этаже, уложенный на гидроизоляцию.
    Для нас важно сделать в первую очередь второй этаж, чтобы оставаться там на ночь.
    Вход на второй этаж планируется с террасы, которая частично зашьется под веранду.
    Сейчас встал вопрос о выборе утеплителя для второго этажа, на стены, пол и потолок.
    Выбираем между пенополистиролом и базальтовой ватой. Склоняемся к вате фирмы ROCKWOOL.
    Посоветуйте нам на чем остановиться. Заранее спасибо!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Правильно склоняетесь:super:
  3. id720933
    id720933
    id720933
    Так же нас волнует вопрос выхода пара из парной в комнату отдыха, а за тем и на веранду, которая ведет на 2 этаж.
    Слышали об улавливателях пара, но не знаем где найти и как правильно установить.
    Или есть какой-нибудь другой способ предотвращения проникновения пара.
  4. id720933
    id720933
    id720933
    Как поступить правильно?
    На данный момент стоит сруб бани и построен 2й этаж. покрыт крышей из андулина. Сейчас собираемся заняться отделкой 2го этажа как снаружи (блок-хаус), так и внутри (вагонка).
    Подскажите, можно ли отделывать 2й этаж до того, как проконопатим сруб 1го этажа? Не поведет ли потом вагонку и блок-хаус?
    И есть ли наиболее выгодные или правильный период, когда нужно конопатить сруб?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Фото не разглядеть, шибко мелко. Конопатить еще рано, дайте рассохнуться бревнам чтобы появились щели. Пойдет ли пар на второй этаж? Вы сами придумали этот вариант теперь решайте, как от него избавиться. Все равно влажность будет стремиться наверх вместе с теплым воздухом, и там конденсироваться под кровлей.
  6. id720933
    id720933
    id720933
    баня 1.jpg баня 2.jpg баня 3.jpg баня 4.jpg баня 5.jpg Сори. Перезалил фото
  7. id720933
    id720933
    id720933
    Сруб уже стоит чуть больше года. Подскажите, какое время ему нужно для рассыхания, что бы после проконопатить?
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Вроде как бревно даёт усадку до трёх лет, но конопатке это не мешают это не разовая процедура
  9. id720933
    id720933
    id720933
    Подскажите что делать? После года отстойки бани, приступили к отделке 2-го этажа. И увидели перекос боковых стоек 2-го этажа, примерно в 3 см. при высоте стоек в 2.3 м. Есть ли смысл выравнивать стойки до конопатки или лучше это сделать после?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конопатка сруба и каркасные стойки на мансарде ничем не связаны. Так что конопатьте! А стойки изначально так поставлены (наверное)
