Голь на выдумку хитра ! идеи септика с заменой железобетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем padavanywe, 08.07.15.
  1. padavanywe
    padavanywe
    padavanywe
    В этой теме предлагаю, заменить жб кольца, но сделать по простому стандартному принципу 3х3х2 кольца, так что бы было дешевле !
    моя идея это сделать тот же септик только из 10 мм сотового поликарбоната -так как работал с ним и считаю что он вполне прочный матерьял (если скручен в кольцо .(критика приветствуется, но не на грамматику)
    З. Ы. хочется попробовать выдержит сотовый поликарбонат или нет)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если не делать вокруг бетонный саркофаг, как делают при работе с еврокубами, то сдавит.
  3. padavanywe
    padavanywe
    padavanywe
    Павел, куб это куб а это сфера, как арки держат вес ?! так и цилиндр будет держать)
  4. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    @padavanywe, худым будет ваше сооружение, негерметичным, поэтому септиком его называть нельзя...:(
  5. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Кольца можно заменить стальными бочками, если есть возможность дешево купить б/у.Вырезать дно, сварить их сваркой, стыки изолировать наплавляемым материалом типа рубитекс, унифлекс и т. д. Конечно количество бочек по объему просчитать, как для 3 колец ж/б Ф 1000. Думаю это будет дешевле.
  6. padavanywe
    padavanywe
    padavanywe
    Ну вот и не плохая идея! на сколько этих бочек хватит Александр ?
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ж/б кольцо стоит 2000 рублей и прослужит несколько десятков лет точно.
    Поликарбонат сломает как нечего делать - без каркаса он не жилец, металлические бочки сгниют лет через 10...
    Внимание, вопрос на засыпку: НАФИГА ТОГДА?!)
  8. padavanywe
    padavanywe
    padavanywe
    Кольца стоят 2 т. р. надо их ну на норм септик 8 шт. плюс доставку влупят 6-8 тр считай !
  9. padavanywe
    padavanywe
    padavanywe
    Тема создана для штурма мозга что бы все могли черпать новые идеи !
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Велосипед изобретать не пробовали?
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Бетон в качестве прочного несущего конструкционного материала используется со времен строительство Софийского собора в Константинополе. Конструкционная сталь получила своё широкое распространение только в 19-м веке.
    20-й век родил много новых материалов, но по соотношению прочность-долговечность-цена замены традиционным пока не нашлось. Может поэтому до сих пор все современные строения создают из бетона и стали? И, заметьте, на кредитные денежки, которые любят отдачу с процентом, а значит требуют тщательной экономической проработки проектов.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @potaskuns, а Вы не читали у В. Шефнера "Девушка над обрывом"? Там люди пришли к единому материалу. Правда нам пока до этого далеко, а вдруг?
    Вот и строим пока "сработанное еще рабами Рима"
    А пусть @padavanywe попробует. В конце концов хозяин - барин.
    Но мы честно отговаривали.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Не читал! А единый исходный материал в нашей вселенной это водород и гелий)
    С другой стороны пусть "юный падаван" попробует сварганить проект септика из поликарбоната хотя бы только на бумаге с полной сметой, включающей силовой расчёт конструкции, стоимость исходных материалов, земляных работ, расходы на герметизацию, на доставку и т. п., и удивит им опытых джедаев...
    Правда, интересно!)
  14. padavanywe
    padavanywe
    padavanywe
    ) Спасибо ребята тема интересная вышла только не в то русло пошла (я рассчитывал не много на другое) я попробую сделать всё равно и фото отчёт сделаю! Единственное я не настолько грамотный что бы сделать " силовой расчёт конструкции " поможете ?)
  15. padavanywe
    padavanywe
    padavanywe
    Кстати подумал не только о сотовом поликарбонате есть ещё и ПНД листовой он же по прочнее!
