1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гараж без фундамента?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ff1963, 08.07.15.
  1. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Уважаемые форумчане, появилась задача построить гараж. Размер 6х6 метров. Вся беда в том, что грунт отвратительный. Слой земли 10...15 см, дальше глина. Основной дом на винтовых сваях и земля относительно дома поднимается зимой на 10 см. Поэтому, что бы не возюкаться с заливкой плиты или сваями, есть мысль сделать основание гаража в виде щита с каркасом из бруса 200х200 с поперечными лагами 200х100 с шагом 1 м и настилом пола из досок 200х50. Этот щит просто разместить на площадке из гравия слоем 10 см с подложкой из геотекстиля (площадка уже есть). Па этом щите уже собрать обыкновенный деревянный каркасник. Какие тут могут быть подводные камни?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    утеплите грунт.
  3. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Вопрос то другой - можно ли в данном случае обойтись без классического фундамента. Нижний щит можно утеплить, пенопластом например, он не гигроскопичный, да и в гараже теплее будет.
  4. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Или имеется в виду выемка грунта сантиметров на 20, потом укладка теплоизоляции и потом засыпка, например, гравием с песком? Просто из за глины вода очень плохо уходит, в этой яме вода вообще стоять будет после каждого дождя а так же весной после таяния снега.
