1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это для городского гаражного товарищества.
    А для деревни? Когда всё обнесено 2-х метровым забором? И собака бегает свободно? И окна в мастерской 3 штуки - 1.7 х1.7 и 1.2 х 0.6 2 штуки. И в гараже окон 2 шт. - 2.0 х 2.0 и 1.2 х 0.6. И на входной двери нет замков.
    Поэтому не до безопасности в таких условиях. Думаешь только о красоте. :)]
  2. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Мне больше нравится 1 вариант. Накладки чисто декоративные или в роли части силового каркаса.
    @Alano А можно фото со стороны где будут эти ворота и ближайших окрестностей?
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  4. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Думал может поновее есть :)
    тогда по этой можно прикинуть ворота и цвет и форму.
    В экстерьере гаража-мастерской нет косых линий. А ворота будут большими. Нужен будет элемент силовой из угла в угол не дающий воротам провисать. Так что ни какой декоративности - элемент несущего каркаса.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Тоже так считаю, что лучше пускай будет элементом каркаса и по совместительству декорацией. Вот еще о чём подумал - а если с внутренней стороны ворот фанеру прибить для предотвращения провисания.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тоже на столбах (я называю на опорах). Без ростверка. Размеры конечно несколько меньше. Ворота (стандартно - с торца и откатная стенка с боку) тоже решил сделать мах легкими (проф труба и ПК). Каркас полностью из сталь уголок. Ширина ворот 2.7м. Обе воротины открываются в одну сторону. Т. е. на правой стойке висит две складные наружу воротины. Отливы обязательный элемент из за разной толщины облицовки (проф лист и ПК). На фото - гильотина за пять минут для быстрой резки оцинковки на сливы. Так же обязательно приподнять петли относительно плоскости ворот. Жесткость на провис простейшая диагональ из 5мм сталь проволока с талрепом (данную жесткость в конструкциях применяю очень часто - дешево и надежно).
    Фото: в таком виде ушло в эту зиму. Мелочевка конечно еще есть. В том числе хочу снять ПК и в варить сталь решетку. Для сохрана есть комплекс из сигналок, датчиков, регистратор, камеры ... но самое главное это сейфы из 4мм стали. В том числе и в боковой стенке этого гаража.
  7. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А можно фото/описание гильотины поподробнее!
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Мастерская?
    Как плотно она прилегает - зазоры имеются? Уплотнитель какой-нибудь использовался? А то меня мысли посещали насчет сдвижных ворот, а вот как сделать без щелей - непонятно.
    Надо будет попробовать...
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Основное назначение - мастерская. Именно для этого - откатная стенка. Дабы при открытых воротах и стенки - иметь больший погонный метраж для возможной обработки длинномера. При необходимости - и авто загнать. Пол делаю с откидными, не съемными люками на всю длину гаража. Это даст и доп подъем авто и большее пространство под авто. Яму делать не буду. УГВ очень рядом.
    Это вырисовывается после изготовления самой стенки. До её изготовления так же было не очень понятно. И мысли были: хр... с ними, с щелями - зимой у нас и дорог то нет и гаражом пользоваться - не вариант. В городе есть два гаража. А сейчас, после визуального созерцания сделанного - не вижу проблем уплотнить.
    Все просто до безобразия. Скорость и ровность реза сравнима только с стационарными роликовыми резаками. Ну ... чуть медленнее :). Рекомендую! Идея 100% моя.
    Можно, при необходимости, аккуратно резать вдоль и проф лист, но для него "стол" должен быть слегка наклонным в низ в сторону реза.
    В любом случае нужно с начало набить руку на простой оцинковке, иначе испортите проф лист.
    Основное правило реза:
    - нож только самокал с чуть завалом заточки в сторону от реза
    - качественный прижим струбцинами начало, конец листа
    - не прикладывать излишнее усилие на прижим плоскости ножа к основанию. Иначе на 2м листа рез получите дугой.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Выше написал.
    Нож от пилы для реза рельс на ЖД. есть разной длинны. Лучше длиннее - 400мм. В продаже в сети найти можно.
    Основание - ровный 60-70 уголок длинною 2.5м с приваренными по концам двумя ногами и вбитыми в землю в любом удобном месте. Ребро уголка должно быть стандартно нормально острым, без заусенец. На этом же основание делаю и сами погонные, ровные жестяные работы.
    Прижим так же уголком 45-50мм струбцинами за начало, конец листа. Лучше если прижимной уголок будет иметь дугу. Этой дугой будет прижиматься середина листа. Хотя у меня этого нет.
    Самое главное не прикладывать излишний прижим ножа к плоскости основания уголка!
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Начал потихоньку делать ворота. Отобрал для этого доски по ровней, проверял правилом. Фуговал циркуляркой.
    Отсортировал их. Нижняя и средняя поперечины будут склеены - широкой доски нет. Пазы, в которые будет вставлять шип, вырезал циркуляркой в несколько проходов и потом пазы подчищались стамеской.
    P1180683 [1600x1200].JPG P1180693 [1600x1200].JPG P1180694 [1600x1200].JPG P1180696 [1600x1200].JPG P1180701 [1600x1200].JPG
    Вот, лежат и ждут склейки.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Можно еще мааааленький предмет из опыта по сборке щита из дерева? Ни в коем случае не навязываю.
    Деревянный шип (нагель) из дерева хорошая штука! Но из металла лучше.
    Когда требуется супер надежная сборка щита (например пол из не шпунтовки :)) ... вместо шипа использую сталь периодическую арматуру 10мм диаметром в основном.
    Последовательность:
    - подгоняю на рейсмусе по толщине
    - стягиваю струбцинами и домкратом в щит
    - сверлю практически насквозь две стянутые доски в боковые плоскости
    - прошиваю кувалдой арматурой
    Затем следующую доску, следующую и т. д.
    Разобрать такой шит можно только болгаркой.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ого, это получается деревянный армированный пол.
    Кстати, пол наверно буду делать деревянный, пока в раздумьях.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я хотел из этих соображений сделать гараж метров 14, что бы по середине помещался какой нибудь станок. НО без разрушения оставшихся вокруг построек влезло только 11 метров. На этом и остановился.
    Тоже не очень хорошо. Вдруг самому разбирать придется...
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще-то идея родилась ... сами знаете из за чего :).
    Оказалось еще один + можно из этого поиметь. А именно - использовать доску не маленькой толщины (четверть и шурупами вытянуть не проблема). А вот например от дюйма с винтом ... это уже шурупами будет ... затылок почешешь (фото).
    Указанным выше способом - результат радует. Раньше такой винт у меня шел только на дрова.
