Большой щиток для маленького дома (любительская однолинейка)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Миша84и, 08.07.15.
  1. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Прошу помощи разбирающихся людей для проверки на адекватность моего проекта.
    Опыта в данной отрасли не имею, всё спроектировано и начерчено путём самостоятельного изучения информации поэтому могут быть глупые и грубые ошибки (для их устранения и создаётся тема)
    3 фазы 15 кВт, большое количество групп для исключения распаечных коробок т. к. проводка проложена внутри каркасных стен в металлорукаве в ПВХ изоляции.
    собственно схема (читаемость не очень, не придумаю как из DWG получить хороший jpg
    Онолинейная схема частного жилого строения вар.3.pdf
    так же вопрос по выбору производителя оборудования, исходя из цены очень хочется собрать всё на ИЭК, но много критики в адрес данного производителя, АВВ уж очень не бюджетно, может как то скомбинировать?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перебор с токовой защитой начиная от ввода. Сделайте чтоб от ввода до каждого потребителя было не больше двух или трёх автоматов.
    Щит на дифавтоматах выйдет дороже чем щит с групповыми УЗО.
    Наверное стоит пройтись по заземлению но это не мой конёк.
    И наконец, индукционная плита правда всего 3 киловатта?
  3. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    как я понимаю белее трёх автоматов нигде и нет первый в щите учёта на столбе 32 А, второй общий в РЩ в доме 25 А и на каждую группу свой - это три. Или я что то не вижу?
    Вариант с групповыми УЗО разрабатывался, но как то у меня не красиво получается объединить несколько групп под одно УЗО, и с дифами подкупает более простой монтаж.
    Плита на 2 конфорки по паспорту 4 кВт, но многие реально промеряли и более 3х на полную мощность не получалось (Китайцы с завода КИТФОРТ врут)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вводной АВ ставится до счетчика. Вам разрешат поставить на входе 3Р 32А?
    УЗО QF1 меняйте на 40...63/100ма и селективное.
    Броню меняйте на 10мм2, если собрались делать TN-C-S.
    И т. д.
  5. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Щит учета установлен опломбирован властями посёлка при подключении и АВ 32 А стоит после счетчика
    УЗО QF1 на 40А поменяю и селективное, а вот про 100мА есть много мнений про ложные срабатывания при большом количестве потребителей по суммарной утечки (может не правильно объясняю, но суть какая то такая)
    Броня уже давно куплена, насколько критично оставлять 4*6?
    И т. д?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы не ответили, какая система электропитания. Если не TN-C-S, а ТТ, то вам хватит 6мм2. Но у вас на схеме разделенная шина. Поэтому и вопрос?
    Если ТТ, то ступени дифф. защиты распределяются 10-30-100-300. У вас в доме 10 и 30, поэтому и ставьте 100S. Про утечки - это нормативы на кабель и быт. технику типа "а ля голимый Китай". И для недоучек-проектантов.
    Если у вас 32А опломбированы, то пользуйтесь 32*230*1,1=8,1квт на фазу. Щасье. И АВ 3Р на 25А можно убирать.
  7. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Система электропитания TN-C-S (перечитал много баталий по системам защиты и твёрдо остановился на TN-C-S) чем чревато использования подводного кабеля 4*6?
    АВ 3Р на 25А запроектирован из правил, что каждое УЗО должно быть под защитой автомата, также при необходимости данным автоматом можно обесточит весь щит (или для этого можно воспользоваться общим УЗО QF1?) может на его место поставить рубильник?
    Так же сейчас в раздумьях над установкой УЗМ в каждую фазу, нужно ли ?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Миша84и, защитными аппаратами не желательно разрывать токи нагрузки. От этого аппраты преждевременно выходят из строя. Либо отключать потребителей снизу вверх схемы, либо отключать выключателями нагрузки. Как часто вам понадобится гасить всех потребителей из ЩУ? Обычно никогда. Потому в ЩУ оставьте УЗО на вводе ВРУ установите выключатель нагрузки.
  9. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    ЩУ (в моём понимании тот что на столбе с счетчиком) опломбирован и добавлять в него мне врятли что то позволят и значит общее УЗО QF1 40...63/100ма S оставляем в щите в доме. Остаётся заменить АВ 3Р 25А на выключатель нагрузки ?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да, этот автомат по сути ничего не защищает, а если им периодически откчать нагрузку, то принесёт головную боль. Именно его я и имел в виду про лишнюю ступень защиты.
  11. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    АВ 25А 3Р меняю на ВН 32 3Р (иек).
    Выключатель нагрузки и рубильник по сути одно и тоже?
    А далее по схеме всё приемлемо?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В общем и целом одно и то же. Только ставьте 4п чтоб рвать ноль и не менее 63А с таким номиналом устройство надежнее а цена та же.
    В остальном вроде похоже на правду. Аж зависть берет, у меня терпения не хватит такую схему чертить.
  13. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Начав оценивать бюджет щита понял, что потяну только ИЕК, но начитавшись страшилок, что не стоит связываться с электронными дифами ИЕК (да и занимает АД 12 три с половиной модуля) решил проработать вариант на групповых узо.
    Прошу одобрить схемку
    @Keyman, подобные схемы в автокаде чертить не долго, всё копируется из нескольких элементов.
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Если пользоваться поленым автокадом то да :)
    а так цену бы на его использование взглянули и тут не только на иек щит можно было бы сделать но на сименс замахнуться :)
  15. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    завтра на работе сделаю выговор сисадмину, что он такой нехороший нарушает авторские права) :)
