Возможно ли: газовый + твердотопливный как резерв (отопление и вода)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ika-reg, 08.07.15.
  1. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    Дорогие участники форума, помогите, пожалуйста, сориентироваться в имеющейся ситуации.
    Исходные данные: есть старый дом, уже провели газовые трубы, но работы не закончены, до конца года по идее должны ввести в эксплуатацию. Других инж. систем никаких нет.
    Дом одноэтажный, чердак холодный, подвала нет, площадь дома 60-70 м2. Силикатный кирпич.
    Надо:
    1) программа минимум. Радиаторное отопление, которое обеспечивается работой газового котла и (важно!) при необходимости может обеспечиваться работой твердотопливного котла.
    В идеале - даже когда пару дней нет электричества.
    2) программа максимум. То же самое, плюс хол. и гор. водоснабжение. (От колодца.)
    Посоветуйте, пожалуйста, что нужно искать, про что читать,
    в идеале - готовые рецепты, может быть уже есть.
    Возможно, на форуме уже все это было.
    Спасибо
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ika-reg, котлы куплены уже?
  3. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    Сгоряча был куплен Navien Ace, уже и обвязан, но теперь не очень ясно, что с ним делать.
    Так что можно игнорировать этот факт, если нужно.
  4. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    Твердотопливного нет никакого.
  5. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    @ВэллИ,
    Куплен Navien Ace, он уже и обвязан.
    Но в принципе, вместо него можно использовать другой какой-нибудь, если нужно.
    Твердотопливного нет пока никакого.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ika-reg, Зачем при наличии газового котла еще и ТТ?
  7. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    @ВэллИ,
    Нужно, во-первых, потому что высока вероятность, что газ до осени/зимы еще не пустят.
    Во-вторых, в качестве резервного источника. Особенно если ТТ-система сможет работать без электричества (когда отключается не на пору часов, а на пару дней).
  8. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    То есть, практически это означает, что в контур отопления включены одновременно и газовый, и ТТ-котел.
    И когда нужно, теплоноситель нагревается в газовом котле, а когда нужно, в ТТ.
    Есть ли какие-то примеры или советы по тому, как это реализовать?
    Например, конкретно:
    1) Можно ли так: теплоноситель нагревается в газовом котле, идет по трубам, радиаторам, по дороге еще проходит через ТТ-котел (там не нагревается, а просто через него проходит). А когда газовый котел не работает, то наоборот, теплоноситель нагревается в ТТ-котле, идет через трубы, радиаторы и по дороге проходит через газовый котел.
    Или
    2) Можно/нужно ли сделать какую-то петлю перед ТТ-котлом и перед газовым котлом, чтобы исключать из контура (просто запорными кранами?) тот котел, который в данный момент не нужен?
    (А трубы и радиаторы в обоих случаях одни и те же.)
    @ВэллИ, вот я вот так могу вопрос задать.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    ТТ+газ-2.jpg Как вариант принципиальной схемы.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Со схемой согласен, но есть одна тонкость. Открытый РБ не пройдет здесь. Если котел газовый настенник, то присутствует реле мин. давления. 0,6- 0,8 где-то.
    @ika-reg, Самый лучший вариант, это переключать вручную. А потом, когда газ появится, сами ТТ котел уберете. К хорошему, быстро привыкают. :)
  11. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    @Next57, Интересно.
    А РБ - это что, расширительный бак? Зачем там отсекающий кран?
    Синий и красный - это прямой и обратный ток, так?
    И получается, что через газовый котел теплоноситель в любом случае протекает, и когда он работает, и когда не работает, так?
    @ВэллИ, Вручную - очень даже согласны переключать, совершенно не проблема.
    То есть в принципе, по Вашему мнению, такая схема будет работать?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Так и я о том "за колхоз, даже в нашем селе"(с), зачем отсекающий кран перед РБ и указал, хотя это грубейшее нарушение, незаряженное ружьё в третьем акте стреляет, а здесь по склерозу перекрытый кран перед РБ и СО под давлением 0,6..1 атм. необходимым для работы настенного котла. НО других светлых мыслей в голову пока не пришло, конструировался принцип работы двух котлов исходя из условия, что газовый настенный уже куплен. Если возможен вариант замены настенного на напольный задача упрощается и неправильный кран перед РБ убирается после опрессовки СО, перед запуском системы.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@ika-reg, будет, просто бегать надоест быстро, краны перекрывать. Лучше тогда сразу закрытую систему делайте. (мембранный РБ) :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Серега, перед РБ мы вообще два крана стаавим всегда на тройнике. И оба правильные. Когда придет время обслужить РБ, человек добрым словом вспомнит монтажника, который побеспокоился об этом. :):hello:
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Да согласен, НО ТТ котёл с мембранным баком:no::no:, не доверяю группам безопасности.
