1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бюджетный каркасник 6Х9 м на покрышках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем dozop, 08.07.15.
  1. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Уважаемые форумчане тут без вашей помощи не обойтись! Буду всенепременно благодарен!
  2. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    И так потихоньку начну
  3. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Стояла жара поверхность "бетон" - называется дождь в помощь:
  4. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Фундамент планирую столбчатый на покрышках. Пока как вариант на грунт - прокладка (линолеум, рубероид, геотекстиль) - покрышка набитая щебнем - небольшая распределяющая стяжка - рубероид - пеноблок - рубероид - деревянный ростверк 3х150*50
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Из этого списка ПЕНОБЛОК лучше заменить на пескобетонный блок (20х20х40). Пеноблок может оказаться хрупок.
  6. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Думаю что сделать с ямой (глубина от 10 до 30 см) на последнем фото с левой стороны, варианты пока следующие:
    1. Засыпать, утрабовать песком/щебнем
    2. Выкопать траншею глубже по периметру
    3. Сделать основания столбиков из более высокой покрышки и из двух покрышек, и чем в таком случае засыпать промежутки между покрышками щебнем или местным грунтом?
  7. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    1. Покрышки разные по высоте - нужно ли нижнюю часть всех столбиков (нижняя граница покрышек) в один уровень выравнивать? Если надо выравнивать допуски на погрешность какие допускаються?
    2. Столбики если через 2 метра будут - допустимо? 14 по периметру и 6 под полом
  8. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    1. Вот если траншея НЕ ОДНОЙ глубины можно ли сделать так как на рисунках выше?
    2. Если внизу подсыпка из щебня и внутри покрышки щебень - то только на глину положить линолеум, если внизу щебень в покрышке песок - прокладка между ними и на грунт можно, если внизу песок и в покрышке тоже - прокладок не надо вообще - я правильно понял?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если дом ПМЖ, то важно, что бы зимой столбик внутри завалинки не оказался мостиком холода. Если его марка хотя бы 25, а нагрузка не точечная, а распределена, то кубик 20*20 выдержит 10 тонн.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  11. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Склона нет (Это оптический обман) - там просто 3 куб погрузчик глубже взял
    Ваши темы читал: Определился утеплять отмостку 2м и фундамент - с дренажем вот еще думаю
    Мысли есть нужна помощь:
    1. Говорят обратную засыпку надо делать грунтом таким же или более плотным если на ЭППС разорюсь а сверху глиняный замок (чтоб снаружи во внутренний периметр незабегала)?
    2. По Сажину подушку под столбики желательно или у нас покрышка эту функцию выполняет?
    3. Если принципиальная разница дренаж фундамента снаружи по периметру или внутри?
    4. Второй вопрос в посте №8 если можно еще, отреагируйте
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще фундамент из покрышки дешевый, количество покрышек
    большое. В итоге давление на грунт совсем небольшое, и она простит многое, что бы другой фундамент не простил бы.
    Но основание под покрышкой надо делать ровным. Немного утрамбованной щебенки, если там не лужа. И хорошо, если закапывать на одинаковую глубину.
    Но если покрышки разные, то то, что они зарыты неодинаково - несущественно потому, что дом легкий и давление на грунт крайне незначительно.
    Между покрышками нужды в щебне нет. Там где лужа, надо с помощью щебня сделать твердое основание. Где-то так.
    Если внутри покрышки щебень и под покрышкой глина, то неплохо было бы положить под покрышку листик чего-то, что бы щебень не тонул в глине, не смешивался. Если внизу не глина, а уже насыпан и утрамбован щебень, смысла в этом нет. Тоже самое, когда с одной стороны щебень, а с другой песок. Иначе песок будет потихоньку в щебень просыпаться. А если и то и то одинаково, то они друг в друга не заберутся.
    Обратную засыпку тем, что есть. Глиняный замок - хорошо. Особенно если у вас там наводнения весной. Она хорошо воду держит. Но если положить под слой грунта б/у линолеум - будет не сильно отличаться.
    п2. о подушке... В моей схеме набитая покрышка, укрытая сверху тонкой бетонной плитой или стяжкой. На ней столбик. Как-то так.
    Где дренаж. Наверно, снаружи все-таки. Это потому, что там же еще положат отдельную без дырок герметичную трубу ливневой канализации.
    И дорога. Улица. Обычно на них есть канава. Обычно воду уводят туда.
