Ленточный фундамент под дом 8 на 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем egorzoz, 08.07.15.
  1. egorzoz
    egorzoz
    egorzoz
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хочу строить домик 8 на 8. крыша мансарда. Стены из газоблока толщина 30 мм. Так вот залил фундамент глубиной 50 см., ширина 40., над землей 40 см. армирование 4 ряда сверху и снизу по два плюс поперечки каждые 30 см. Глубина промерзания примерно 160 см. Выдержит ли такой фундамент!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда копали траншею, что за грунт вскрыли на глубине?
    А выдержит или нет - зависит от несущей способности грунтов и ШИРИНЫ опоры.
    В Вашем случае ширина 400 мм, если грунты слабые, то может и не выдержит...снег ляжет на кровлю и даст весьма существенную доп. нагрузку.
    Отмостку обязательно утеплить.
  3. egorzoz
    egorzoz
    egorzoz
    Понятно, спасибо!
  4. urok
    urok
    urok
    egorzoz - позволите вопрос?
    Ответ СТАСНН содержал вопросы, на которые Вы не ответили - а по сути Вам предлагалось некое дальнейшее обсуждение... что же Вам стало понятно?
