Буронабивной ростверк на земле для арболита 30
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dani111, 08.07.15.
  1. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Подскажите пожалуйста, все ли правильно...
    . строим домик 3,9*11,43 по наружним, стены арболит 30 см, .. пробурили 1,7-1,8м и залили бетон не знаю какой, но по моему марка 200. диаметр 40см- в нем три нитки 10 ... лили в землю.
    мы делали геологию. грунты суглинок серый, тяжелый, мягкопластичный. до3 метров потом песок серый, средней крупности до 5 метров слой. появление воды на 1,8. на дату 17 июня (с поднятием до 1 метра)..
    достаточно ли по две нитки сверху снизу?
  2. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Фото
  3. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Сваи залиты ниже земли, затем убран плодородный слой и подсыпка с проливкой песка 15 см, и ростверк в землю.., размеры точно не помню по моему высота 40 ширина 30 на сваю диаметром 40... ощущение тяп ляпости не покидает:close:
  4. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Штудиру форум. что вижу. две нитки сверху и снизу сильно недают покоя. почему не три... 12 арматуру лучше ставить в три нитки..., рамки с растоянием 50-55 см. рамки не гнутые на ростверке... нахлестки арматуры ..жаль упустила этот момент и не за фотала. а то бы замерила для 12 арматуры на хлест 20-30 см мало должно быть 48см. т там как раз в одном месте навязали они фиг знает чего да еще завалено с верху ростверка.
    на калькуляторе в он лайн вышло- не выполняется условие по изгибающему моменту. сидела три часа высчитывала нагрузки на ростверк
    шаг свай 1,6м
    масса дома арболит 1 этаж (12 рядов) стены 30- высота блока 20 фронтоны снеговая нагрузка и тд 45120тонн
    свай 18 штук диаметр 40
    периметр ростверка 30,66м
    погонная нагрузка на ростверг 45,120/30,66=1,47 т/м
    нагрузка на сваю 45,120/18=2,5т
    изгибающий момент на ростверк 1.47*1,6*1,6/12=313кг/м
    по геологическим изысканиям грунт суглинок серый тяжелый, мягкопластичный показатель текучести 0,69
    в проекте приписка грунты сильно пучинистые...
    вот тут я потеряла нить куда показатель текучести и какова масса свай отлитых в земле и нагрузка
  5. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Переживала что сваи не обернули рубероидом. мотив зачем. так лучше сцепление. ага в нашем то болоте... читаешь форум наоборот раз сваи висячие .. выпрет ведь как масло. и тут и ростверг не ростверг. запас прочности никакой помоему. в теме про трещины на ростверке которые как раз акурат при пучении в местах перехлестов арматуры..жесть спасите помогите...
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Я не профессионал, но думаю, что профессионалы скажут то же самое.
    Утепленная отмостка, дренаж - т. е. исключение пучения грунта. Вот что вам поможет
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Очень сильно оптимистичная цифра. А масса самого ростверка и свай, перекрытий и прочего.
  8. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Нитки арматуры добавили, залили. 12 по три сверху и снизу. до последнего я надеялась что там хотя бы по две нитки 14. нет 12... вроде как проштудировав в ночи форумы 12 при таком сечении ростверка- в примере расчете балки .. да и вообще 12 в три 10 в 4, 14 в две. ну а если плиты перекрытия то там 12 была бы 4 вообщем то .. а в нашем случае при грунтах у нее у самой как таковой распределяющей жесткости и нагрузки нехватка не говоря уже запас прочности. сваю выпрет. или наоборот осядет ростверк если даже висячий на тисе в темах почитаешь расчеты - нагрузка на ростверк распределяется как раз благодаря арматуринам. ну и в некоторых случаях нагрузкой дома сверху- если например пучит. наверное. это я по делетански. рассуждаю. а у нас и нагрузки небудет легкий. в итоге жесткости нет и запаса прочности. итог трещины обеспечены, че я не себе чтоли строю. .. лечится и утеплением отмоски. и также хорошим армированием кладки. и армопоясом. впрочем придется теперь окунуться и туда) а то и армопояс- делают кто во что горазд иногда... ну и также мнения что арболит не нуждается в армировании и пояса тоже встречаются) одноэтажник же...
    . но это с нашими грунтами не про нас... штуки нужные. штукатурить трещины в арболите как то потом не радует каждую весну если где то куда то поползло...
