Нужен совет по постройке из опилкобетонных блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем SeredaRA, 08.07.15.
  1. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Вот построил я на своем участке гараж с летней кухней в одном хоз. блоке, размерами 12,4 на 4,9 метра. Все стены в пол блока кроме стены под гаражные ворота. Блок опилко-бетонный пустотелый размером 390/19/20, высота стен 2,75 метра армировал через 2 ряда, средняя стенка перевязана с наружной блоками и арматурной сеткой через каждый ряд. Уже построена стропильная система, вышла она 4,2 метра, угол стропил 60 градусов. Высоковатая крыша получилась. Планируется мансардный этаж только над кухней. Вес крыши с металлочерепицей примерно 1,8 тонны без учета обшитой комнаты полов и потолков. Вся стропильная система на мауэрлате 100*180 и притянута лентой через 2 ряда блоков к кладке.
    Возникли сомнения выдержат ли данные стены такую крышу вместе со всеми ветровыми нагрузками? постройка находиться в Алтайском крае в г. Бийске. Эксплуатация планируется только летом.
    Подскажите пожалуйста нужно ли усиливать стены или нет? Есть вариант усиления установкой опор из бруса 150/100 на фундамент (фундамент ленточный 30см шириной, надежный, в нем сомнений нет) и подпереть ими подстропильные балки внутри гаража и кухни. Или не нужно?
    Спасибо за подсказки и ответы.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @SeredaRA, так а какие в итоге получились помещения по размерам после разделения стенкой посредине? Ширина понятно 4,9 м., а по длине получившихся помещений что?
  3. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Гараж 6м кухня 5.25
  4. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Забыл написать, скат крыши 5 метров получился:)
  5. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Гараж точнее 6,38
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @SeredaRA, а чем прикреплен к стенам мауэрлат? Кровля понятно притянута лентами, а сам мауэрлат чем? Есть фотки ленты? Каким образом лента крепилась к блокам?
  7. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    a991ru
    Спасибо что пишите и уточняете нюансы
    Лента цельная 1,2 мм огибает 2 верхних ряда кладки и сходится на верху мауэрлата с обеих сторон. Лента будет закреплена к мауэрлату саморезами, балки к мауэрлату пока прибиты гвоздями на 150 по 4 шт на сторону, может балки закреплю еще уголками к мауэрлату.
    Больше стоит вопрос в надежности стен под этой крышей,
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @SeredaRA, правильно ли я понял, что лента протянута насквозь стены и одна часть поднимается наверх изнутри, а вторая часть ленты поднимается наверх к мауэрлату по наружней части стены? Если так, то в целом крепление рабочее, но непонятно, через какое расстояние у вас эти ленты намотаны, а именно от этого зависит прочность крепления. По фоткам на длине 12 м. всего 6 лент виднеется. Вы по столько ставили или просто на фотках не видно?
    Что касается стен, то по моему ваши переживания напрасны. Ваша задача максимально крепко прикрепить мауэрлат к стенам, а перекрытие и кровлю к мауэрлату, а стены справятся. У вас два прямоугольника 5х6 м. примерно, думаю для стен это нормально. По устойчивости стен есть требования и у вас стена по ним проходит, т. к. проемов в стенах мало. У вас вторая группа кладки и соответственно понижающий коэф. будет маленьким.
    А какая марка по прочности у вашего блока и какая там пустотность в процентах?
  9. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Спасибо за ответы! Да, все верно, ленты сквозь стену, на 12 метровых стенах их по 11 шт. на торцевых и перегородке по 2-3шт. Ленты еще не все закрепил, они в кладке торчат, их плохо видно. Стропила к балкам и стойки которые под стропилами прикреплю скобами 6мм*25см. Марка блока мне не известна, знаю что стандартные пропорции у этого блока по соотношению песка опилок и цемента смещены в сторону увеличения песка По пустотелости сложно сказать соотношение пустот к кирпичу примерно 15-20 процентов не больше, раствор замешивал в соотношении 1 к 4,5 примерно.
