Неудовлетворительное качество воды после очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем irwave, 08.07.15.
  1. irwave
    irwave
    irwave
    Уважаемые жители форума, столкнулся с неудовлетворительным качеством воды после системы очистки. Итак по порядку.
    1. Имеется скважина в загородном доме. Скважине около 6 лет. Глубина около 23метров. Динамический уровень воды около 7-8 метров от уровня земли. Гарантированный дебет скважины около 1,8м.куб/час. В скважине имеется насос с напором около 60 метров. Из скважины был произведен анализ воды который показал следующее:
    Железо - 5,3+/-1,3 мг/дм3
    Жесткость 5 оЖ
    РН - 7,08
    Сульфаты - 24 мг/дм3
    Аммиак по азоту - 1,38 мг/дм3
    Нитриты по НО2 - 0,003 мг/дм3
    Хлориды - 10 мг/дм3
    ПМО - 6,4 мг02/дм3
    Запах - 3
    Мутность - 2,12 мг/дм3
    Цветность 56 град.
    Хлор - 0,83 мг/дм3
    Привкус - 2
    Чисто по житейски - вода первоначально практически прозрачная, слегка бурая но с сильным запахом сероводорода. Если постоит немного на открытом воздухе - буреет, запах снижается. Если постоит долго то становится сверху прозрачной как слеза, снизу выпадает коричневый осадок (скорее ближе к эмульсии). Органолептически вода скорее жесткая (мыло смывается на "раз").
    2. Ввиду необходимости достройки дома, на основании вышеуказанного анализа и финансовых возможностей, было принято решение об установке системы очистки. Обратился в "фирму". "Фирма" установила и смонтировала следующее оборудование (далее перечисление по ходу потока из скважины):
    - грязевик;
    - емкость на 500л с форсунками ("безнапорный аэратор");
    - станция второго подъема MQ3-35;
    - засыпной фильтр 1465 с солевым баком и электронным клапаном (с засыпками Сорбент АС - 60л. и смола Довекс - 25л);
    - угольный фильтр ВВ20;
    - стерилизатор.
    3. После смонтированной системы очистки вода имеет буровато-желтоватый оттенок. Иногда слабый запах сероводорода. Вода мягкая (но не сильно). Качество воды радикально не устраивает (цветность и запах).
    В связи с вышеизложенным прошу помощи в ответе на простые извечные вопросы: почему? и что делать?
    Вразумительного ответа от "фирмы" на сегодня добиться пока не удалось.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Бред какой-то.
    1. Для ёмкости дополнительно надо установить дозатор гипохлорита натрия, включается вместе со скважинным насосом и дозирует прямо в ёмкость. Есть низконапорный дозатор с исполнением до 3 бар. больше и не нужно. Стоит 5-7 тыс. рублей.
    2. Из корпуса 1465 удаляете загрузку и засыпаете смесь сорбентов АС+МС в соотношении 3:1. Докупаете новый клапан WS1TC исполнение для фильтрации и его устанавливаете на этот корпус.
    3. Докупаете умягчитель в корпусе 1054 загрузка экомикс А и С без автоматики и на него переставляете свой электронный клапан.
    Одним предложенным флаконом 1465 воду очистить нереально.
  3. irwave
    irwave
    irwave
    Спасибо.
    Хотел уточнить:
    - заменой только загрузки в фильтре обезжелезивателе/умягчителе WWSA1465 проблему не решить?
    - умягчитель в данном случае будет необходим?
    - получается что безнапорный аэратор в виде бака и форсунок недостаточно функционирует? нужен реагент?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @irwave, абсолютно правильно.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Безнапорный аэратор не является корнем зла в данном случае. Вероятнее всего со своей основной функцией он справляется.
    Вопрос в том, как долго должна постоять вода, чтобы завершилось "бурение".
    А вот это уже перл для кунсткамеры.
    Здесь возможны два варианта конструкции.
    1. В фильтре, если внутри нет разделительного щелевого диска, засыпка АС ложится снизу, а смола ложится сверху. В таких условиях фильтрация происходит, правда смола здесь балласт, как загрузка для фильтра, а высота слоя АС - недостаточна. При обратной промывке в зависимости от интенсивности взрыхления, либо не будет совсем промываться АС при маленьком потоке, либо АС не будет промываться, если поток увеличить и загнать смолу в режим фильтрации восходящим потоком. Зато гемогенизация смеси воды и гидроксида железа происходит великолепно.
    2. Если "специалисты" применили "продвинутую" технологию с использованием разделительного щелевого диска (а такие уже рекламируют в РФ, и это будет новая волна с "попадаловом" потребителей, в связи с безграмотностью проектировщиков), то по логике смола (катионит) как бы должен быть загружен вниз, а АС наверх. В этом случае при фильтрации всё работает, правда опять же, высота слоя АС недостаточна, а при обратной промывке выходит, что нужно иметь два режима: - первый с маленькой скоростью потока для взрыхления катионита, затем - с большой скоростью потока для взрыхления АС. Клапанов управления с двумя режимами разными по интенсивности взрыхления нет, хотя реализовать такое технически возможно (экономически нецелесообразно), но в этом случае взрыхление должно производится чистой водой, иначе в катионите окислится и осядет железо, которое в сервисе опять-таки придаст воде желто-бурый цвет.
    Вероятнее всего у вас реализован вариант 1.
    Вывод: Выгрузить и выкинуть старую засыпку, она уже негодна. Купить клапан управления фильтром. Залить в фильтр воды на 35 % высоты. Установить водоподъёмную трубу, накрыть её "шляпкой", чтобы внутрь не попала засыпка. Засыпать в фильтр поддерживающий слой из 14 л гравия, затем один слой - 84 литра "АС" или, что дешевле, "Диамикс-аква". Затем собрать фильтр, (верхний щелевик не ставить) и в режиме обратной промывки очень медленным потоком воды добавить воду, чтобы на просвет она достигла верхнего закругления баллона. Дать промокнуть загрузке сутки (это рекомендация для не профессионала). Затем провести первую обратную промывку и настроить её интенсивность.
    Для умягчения докупить другой баллон, водоподъёмную трубу, катионит. Верхний щелевик взять от старого фильтра.
    Вот если после этих мероприятий при длительном непрерывном расходе воды (30-60мин) с расходом 1 куб/час, анализ покажет железо на выходе, тогда добавите дозирующий насос.
  6. irwave
    irwave
    irwave
    Спасибо.
    Вообще-то в посте №3 я спрашивал а не утверждал...
    Хотел уточнить еще следующее:
    - возможно ли обойтись без дополнительного баллона умягчителя в пользу жесткой воды (жесткость вроде не зашкаливает - готов терпеть)? или это будет влиять на качество очистки по железу, мутности и цветности?
    - если можно без умягчителя то зачем нужен другой клапан? вроде как мой клапан (см. вложение) тоже может промывать? или у них разный функционал? можно поподробнее?
    - если можно без умягчителя и клапан другой не нужен, то в баллон без щелевика просто засыпается в воду Гравий 14л + Сорбент АС 84л и все это "безобразие" запускается, а дальше - по ситуации - необходимо "колдовать" с аэратором (или радоваться чистой воде)?
    Заранее спасибо.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да так сделать можно, но не нужно. Гравий и АС вообще никак. Так работать не будет.
    На фото клапан со счётчиком и его можно использовать для умягчителя.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это что, ответ профессионала, которому люди могут доверять, или что вы делаете на форуме с 2008 года?
    Гравий, вообще-то поддерживающий слой, а АС - инертная фильтрующая загрузка; рН по анализу воды 7,08, да, данных анализа маловато, но есть словесное описание поведения воды при стоянии.
    Килби, идите читайте "букварь", не надо проталкивать всем подряд МС, и подсаживать людей на регулярную перезагрузку фильтров.
    Предлагать всем подряд МС в сочетании с АС а так же во все подряд проекты запихивать Экотар - максимальный полёт мысли низкоквалифицированного менеджера.
    Возможно обойтись. Это не будет влиять на качество очистки по железу, мутности и цветности.
    Если вас пока устраивает жесткая вода, не докупайте новый клапан. Будете жить без умягчения пока.
    Это даже лучше позволит вам понять, нужен ли следующий шаг, - дозирование окислителя в ёмкость.
    Если до этого дойдёт, то для принятия решения о том, что дозировать, тогда надо будет сделать более полный анализ воды, по списку из FAQ форума.
    Когда решите купить умягчитель, засыпете в него катионит, а не смесь.
    Только читайте внимательно, что я пишу.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Диамикс-аква позиционируется, как эффективная загрузка для бассейнов, океанариумов, рыбхозов. Может служить альтернативой для кварцевого песка, сорбента АС и прочих осадочных загрузок в системах водоподготовки. По сути это тот АС только отожжёный. В фильтрах находится сверху и защищает нижние слои, включая активированный уголь от ударных доз загрязнений. В Москве появилась пару месяцев назад, а у местного "знатока букваря" из ниоткуда появился "незаменимый" опыт использования диамикса. Похоже товарищ рекомендует то, в чём вообще не разбирается, а вся его так называемая база взята с сайта одной московской фирмы. На вопрос ульяновскому специалисту по поводу альтернативы диамикса активированному углю в части удаления органики, я услышал полное непонимание. Производители в г. Ульяновск не обладают таким "бесценными" знаниями и у них совсем другой опыт применения материала. Местный технический специалист смело даёт рекомендации для применения в скорых фильтрах для бассейнов, океанариумов, рыбхозов. Но, мягко говоря, плавает в вопросах применения для воды с природной органикой, железом, марганцем. окислителями. Вопрос находится в стадии изучения и накопления данных.
    Сорбционная ёмкость по органическим примесям природного происхождения - неизвестна.
    Информация по улучшению органолептических характеристик воды - не является количественной характеристикой материала.
    Откройте паспорт на активированный уголь или анионообменную смолу. Там есть количественная характеристика, а здесь - пшик.
    Andre. voda, удивлён такой некомпетентности. Предлагать материал без проверенной и многократно подтверждённой информации о качестве его работы, это стиль на уровне эксперимента предыдущей гоп-компании. Такой опыт уже был поставлен на объекте автора темы. Желаете продолжения банкета? Какой вы жестокий. :)]
    Букварь пишут для таких как вы, идите изучайте и не торопитесь давать вредные советы на уровне дилетанта.
    Отсюда резонный вопрос, с декабря 2008 г., что вы сами делаете на форуме?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Никто и не спорит. Только кто его предлагает, это вопрос. :aga:
    Для начала, научитесь разбираться в названиях предлагаемых ионообменных материалов и их назначении.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Килби, продолжайте жечь, лейте, лейте воду на мельницу своей некомпетентности! Это очень весело!
    Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме...
    Расскажите форумчанам, в чём разница между экомикс и экотар, разберитесь в названиях ионообменных материалов и их назначении.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andre.voda, вы такой злющий в последнее время стали. Что случилось?
    Неужели не понятно, что имелось ввиду, что там будет кварц (гравий) на подложку, но помимо АС там нужен рН корректор - МС.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Раз для вас это одно и тоже, и расскажите.
    А по сущесту, диамиксу, ответить нечего, кроме как анекдоты, байки и прочее.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По поводу
    почитал на сайте описание одной из Московской компаний. Могу ссылку вам дать.
    В общих чертах там полная чушь написана.
    Если готовы подискутировать по этому поводу готов это доказать.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Диатомит (кизельгур) - горная порода, рыхлая или немного сцементированная, светло-серого или желтоватого цвета, состоящая из останков диатомовых водорослей. Диатомит образовался из диатомитового ила, накопившегося в древних озерах и морях.
    Диатомитовая обожженная крошка (термолит) — материал, получаемый путем обжига, дробления и сортирования исходного сырья с различной зернистостью.
    Из диатомитовой крошки изготавливают сорбент.
    Сорбент– представляет собой экологический, химический инертный, высокопористый гранулированный материал кремового цвета с высокими сорбционными свойствами, которые определяются его микропористой структурой.
    Сорбционный материал получают путем термомеханической обработки диатомита. В продаже по сути два вида:
    DIAMIX Aqua марка А (0.3-0,7мм)-крошка диатомитовая обожжённая
    DIAMIX Aqua марка Б (0.8-2мм)-крошка диатомитовая обожжённая
    Ну и кто тут жжёт своей некомпетентностью? Да и так уже всё ясно.
