РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сейчас нахожусь перед выбором канализации для дома. Вводные данные: 4 человека, сейчас проживание только летом, в перспективе думаю проживание будет постоянным. В доме: душевая кабина, две раковины, стиральная машина, туалет. Земля: около 70см плодородного слоя, далее глина По весне и во время дождей вода на участке. Капнешь лопатой через минуту заполнено водой. Участок находится на склоне, около 3-5м перепад на длину 65м. Дом находится наверху, септик планируется чуть выше середины. Т. к. дом сделан из бруса не хотелось бы использовать энергозависимую систему, потому как большую часть времени дом пустует. Использовать фильтрационные поля и колодцы не имеет смысла я так понимаю, т. к. из-за высокого УГВ возможно заполнение септика по весне и по осени. Остается лишь один вариант, накопительный, при этом раз в сезон вызывать ассенизатора. Может кто-нибудь поделится опытом использования накопительного септика конкретных марок или же может кто сможет подсказать выход из моей ситуации без использования ассенизатора. Заранее спасибо всем отозвавшимся.
Не понял связи? При Вашем водопотреблении Объем стоков составит 800 л в сутки. За сезон это составит 120 кубов. Емкость АС машины редко превышает 12 кубов. Обычно 2,5-6,0. Будете откачивать? Может все-таки посмотрите на септики с насыпными полями фильтрации. Типа такого: или или
По поводу энергозависимости. У нас перебои часто бывают, то включают то выключают. Боюсь оставлять щиток включенным для питания очистной станции типа ТОПАС. Мало КЗ и все. Поэтому пытаюсь выбраться из ситуации другим путем. Спасибо за предложенные варианты с насыпным ИФ.
Думаю тоже, главное что бы запаха не было и вода уходила в землю ниже, а не растекалаь по поверхности.
@evgenkan, при периодическом проживании ставить АУ, тем более Топас нет смысла. Поэтому Вам и предлагают систему доочистки в насыпи. Запаха не будет, если сделаете вентиляцию септика с фановым стояком.
Простите, но где лучше установить этот самый фановый стояк? По схеме видно что устанавливать его можно после ИФ. На сколько это эффективно работает, есть ли у вас подобный опыт?
Фановый стояк, это стояк в доме, к которому подключен унитаз и этот стояк проходит сквозь перекрытия и выходит на крышу. Получается такой путь вентиляции - вент. труда после поля фильтрации -> поле фильтрации -> септик -> фановая труба -> фановый стояк -> выход воздуха на крышу.
Фановый стояк устанавливается в доме с выводом на крышу. это приточная часть. Чистый воздух там засасывается, проходит через септик по пути обогащаясь газами от гниения проходит по сливной трубе и поднимается через фановый стояк над крышей где рассеивается
Доброго дня! В похожих вводных условиях выкопать до песка и поставил кольца с герметизацией стыков. 2 года - ПОЛЕТ нормальный
У меня 6 колец. Это не грунтовая вода. Вырыто до песка, а он является фильтром. Колодцев в радиусе 150 метров нет, а то что есть состоит из 28 колец и вода непригодна для питья. Когда мои 5 м3 наполнятся - вызову машину. И качать буду не воду, а твердый остаток
