Подскажите со стропилкой двускатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Elektron, 08.07.15.
  1. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    Здравствуйте. Строю у себя на участке гараж с баней и подвалом под одной крышей. Размеры 8,4м х7,5м. Фундамент сделал из ФБС 30см, стены планирую газосиликат 30см. Возник вопрос, как мне правильно расчитать и сделать крышу. Угол наклона планирую 22-30 гр., снеговая нагрузка в нашем регионе -120кг/м2, материал крыши - металлочерепица. Т. к. стены легкие, правильнее наверное использовать висячие стропила, и использовать нижние затяжки, как балки перекрытия. Перекрытия планирую утеплять.
    Подскажите, пожалуйста, как мне правильно сделать стропильную конструкцию, и расчитать балки перекрытия.
    Т. к. длина 7,2 по осям, то наверное придется как-то наращивать балки, как это правильно сделать?
    Заранее благодарен.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В данном случае советую применить наслонную стропилку, т. к. перекрыть балками пролет 6900 (между стен) сложновастенько, а при наслонной системе - конек, который обопрется на стойку по несущей стене и на фронтоны. Стропило потребуются 150*50 - при любом из углов (22-30). Коньковый брус 200*100 но с подкосами от фронтона и от стойки.
  3. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    Я так понимаю, что на фронтонах и на несущей стене, это будет выглядеть так:
    А на остальные как-то так:
    А балки перекрытия будут идти перпендикулярно стропилам? Какое расстояние взять между стропил, какой размер муэрлата и балок перекрытия?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Балки перекрытия располагаются по разным (самым коротким) направлениям, и не связаны со стропилами.
    Если чердак холодный, то шаг стропил в пределах 700 мм. Больше не прикидывал.
    Мауэрлат стандартный: 150*100, 150*150 и пр.
    Балки перекрытия нужно прикинуть, но минимум чтобы утеплиться хотя бы 250 мм.
    Чердак холодный?
  5. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    Чердак планируется холодный. А можно коньковый брус сразу опереть на фронтоны, а в несущей стене будет дымоход и вентканалы, опереть на них?
  6. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    Посмотрите, пожалуйста, все ли я правильно понял.
    Вот нарисовал как я это вижу: Вид крыша.JPG
    Вот сами узлы: узел мауэрлат.JPG узел коньковый брус.JPG
    Коньковый брус планирую опирать в 3 точках: по фронтонам и несущей.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В основном правильно, за исключением 2-й картинки - уберите упорный брусок, который прибит снизу к стропилине.
  8. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    Понятно. По 2-й картинке: как лучше будет закрепить стропила к мауэрлату?
  9. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    На холодном чердаке вроде металлическими уголками не рекомендуется.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    2 гвоздя наискось с одной стороны стропило, и 1 гвоздь с другой.
  11. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Почему? Интересуюсь, поскольку сам сейчас делаю стропилку на уголках для холодного чердака.
  12. Elektron
    Elektron
    Elektron
    Гродно
    Из-за конденсата. На металле будет конденсироваться влага, и стропила на этом стыке будут влагу напитывать и гнить. Как-то так.
  13. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Сквозь уголок, закрепленный к мауэрлату их можно бить в стропилину?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если уже есть уголок, то зачем бить наискось? Бейте в стропу перпендикулярно ей.
  15. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    Что за чушь? Где вы это взяли? Какой конденсат, вы о чем? Гвозди наискось-" дедушкин" способ, т. к. раньше не было уголков, а сейчас все стропила (теплая или холодная крыша) крепятся через уголки к мауэрлату и коню. Это в совокупности с выпилом на стропильной ноге-самое надежное крепление. И никакого конденсата там нет
