Всем привет! Недавно закончил работу над своим маленьким морем и присоединился к большому сообществу бассейноводов Зимой был приобретен Атлантик Пул диаметром 7.3 м, объемом около 50 куб. м. Вместе с ним приобрел бочку фильтра Крипсол 600 мм и насос на 14.5 куб. м/час, и много другого оборудования. В общем монтаж как у всех, но есть несколько решений, о которых очень мало информации в интернете, может кому-то покажется интересным. От души благодарю всех форумчан, которые оказывали помощь советами и работой! Теперь нашей радости нет предела - купание каждый день, особенно романтично под звездами 1. Внутренняя подсветка. Встречал на форуме высказывания владельцев каркасников без металлической стенки, что если поместить внутрь лампу или фонарик, то бассейн светится и снаружи, т. е. чашковый пакет немного просвечивается. Достал из коробки свою чашу и проверил на просвет фонариком - результат удовлетворил. Решил наклеить диодную ленту на металлическую стенку, чтобы она оказалась между металлом и чашковым пакетом. Разместил ее по всему периметру в нижней части, чуть выше песчаной отсыпки внутреннего угла. При этом провода уходят вниз, под стенкой бассейна выходят наружу и на небольшой глубине в земле идут в техотсек, где установлены трансформаторы. Чашковый пакет плотно облегает ленту после заполнения водой. Выбрал самую мощную ленту - 30 Вт/м, в силиконе IP67, всего получилось около 23 метров. Подключать каждый отрезок ленты ОБЯЗАТЕЛЬНО с двух сторон, иначе свечение будет неравномерным. Не забывать про сечение проводов, токи очень большие при такой мощности. Лучше взять ленту и трансформаторы на 24 В. С перегревом проблем быть не может - металлическая стенка - это прекрасный отводчик тепла. Результат превзошел все ожидания - равномерный мягкий свет во ВСЕЙ толще воды, как будто светится сама вода. Есть несколько фоток, они сделаны на телефон и ОЧЕНЬ далеки от реальности. Жду друга с подводной камерой, думаю фото будут намного лучше. 2. Управление насосом. К сожалению, подробную информацию о правильной фильтрации (и опыт некоторых форумчан) нашел уже после покупки насоса и бочки. Для правильной фильтрации важна также скорость, не помню в каких единицах она измеряется. Необходимо значение 20, а почти все продающиеся комплекты выдают чересчур много от 50 до 80. Вызвано это тем, что производители вынуждены идти на компромисс, ведь если поставить менее мощный насос для улучшения фильтрации, то пострадает промывка, для которой необходим очень большой напор. Именно по напору промывки и подбирается насос в готовых комплектах. Безусловно, они работают и фильтруют, но ведь именно мелочи позволяют приблизиться к идеалу. Находчивые форумчане ставят два маленьких насоса - один для медленной фильтрации, и одновременно два для промывки. У меня уже был куплен насос на 14.5 куб/час, поэтому решил выйти из положения запитав электродвигатель насоса через частотник (преобразователь частоты). Пришлось поискать, т. к. однофазных частотников для однофазных двигателей на рынке не так уж и много. Некоторые форумчане высказывали сомнения в том, что насос вообще заработает при таком подключении. Но все прекрасно заработало! Частотник позволил понизить скорость фильтрации до необходимой величины, здесь ориентир задал пылесос Барракуда МХ-8. Ему нужен строго определенный поток, если будет больше - будут чаще ломаться механизмы, если будет меньше - будет медленно ездить и плохо собирать осадок. Частотник позволяет задать двигателю любую скорость от 0 до 150%. Получился необходимый поток для пылесоса на 60% мощности насоса, что само собой уменьшило и скорость фильтрации. А на промывку поставил 120%, чем больше напор - тем лучше, лишь бы засыпку не вымывало. Так же частотник позволил сделать плавный разгон и торможение, что при таком мощном насосе имеет значение (при включении без частотника бочка сильно раздувалась в момент пуска от гидроудара, что не придает надежности). А плавное торможение позволило не выплескивать содержимое скиммера назад в бассейн при резком выключении насоса. Еще небольшой плюс - насос стал более тихим. 3. Засыпка. Толковых отзывов о стеклянной засыпке не встретил, поэтому решил рискнуть и испытать ее сам. Купил стеклянные шарики VitroSphere nano FINE 0,425...1,18 мм. Они прозрачные и очень легко проверить как промылся фильтр если посветить фонариком через прозрачную крышку бочки фильтра. Пока мало что можно сказать, разве что после подключения фильтра вода стала идеально прозрачной, такого я не ожидал увидеть. Посмотрим что будет ближе к концу сезона, когда вместе с соседом вскроем свои фильтры для консервации. У соседа фильтр с песком. 4. УФ-установка. Зимой, перед покупкой очень много времени потратил на изучение этого вопроса. Поначалу не понимал почему такие ценники на эти аппараты. Начнем с того, что в соответствии с российскими и международными стандартами для обеззараживания вод бассейнов и аквапарков применяется доза 25-40 мДж/см2 Для открытого бассейна нужна доза как можно выше, т. к. там вода постоянно получает бактериальную подпитку с улицы. Доза, которую выдает воде УФ-установка зависит от площади соприкосновения воды с кварцевым чехлом (внутри которого стоит лампа), качества этого чехла (прозрачность для УФ лучей), времени контакта воды с чехлом (скорость потока), прозрачности воды (для этого есть специальный коэффициент прозрачности) и мощности УФ-излучения. При этом мощность УФ-излучения в диапазоне 254 нм - это далеко не одно и тоже что и потребляемая электрическая мощность, т. к. КПД современных УФ-ламп не превышает 40% (такой КПД имеют амальгамные или ртутные лампы, "обычные" лампы имеют КПД ниже 20%). Беглый анализ УФ-установок выявил досадную неприятность - очень часто производители заявляют СИЛЬНО завышенный расход воды через свои изделия, при этом умалчивая о дозе излучения на таких огромных расходах (она становится до смешного маленькой). Так вот, получается, что для наших насосов/фильтров производительностью 5-8 куб/час для получения дозы 40 мДж/см2 необходима хорошая амальгамная лампа электрической мощностью 250-300 Вт. Такая установка будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выжигать (повреждать) ДНК бактерий и прочих микробов, но и ценник у нее будет соответствующий. Возможно поэтому много людей скептически относятся к УФ, т. к. простые и недорогие варианты НЕ работают должным образом. В результате приобрел ЛИТ на 270 Вт. Запустил в эксплуатацию ее две недели назад. В воде залита перекись из расчета 0,2 л 50% перекиси на куб воды. Воде месяц. Мне мало доводилось бывать в других бассейнах, но от такой прозрачности просто балдею. Когда ныряешь с очками, то складывается ощущение, что воды вообще нет. Жду подводную камеру для снимков. Посмотрим что будет дальше, пока никаких намеков на цветение нет. На днях подключу дозировочный насос для перекиси, буду прыскать ее в такой же пропорции с новой водой на долив. Забыл упомянуть - стоит автоматика на подогрев, греется газом, температура всегда 27-29 градусов. Надеюсь мой опыт может быть полезен кому-нибудь.
Да, модель именно эта. К чаше (пакету) нареканий никаких нет, все склеено добротно, расцветка нравится, по верху периметра вклеена пластиковая п-образная штука, которая очень упростила процесс одевания чаши на край стенки. Каркас потребовал определенных доработок, т. к. панели облицовки не совпадают по отверстиям с кронштейнами. В общем пришлось поработать напильником и применить смекалку, как говорится В целом очень довольны, но по стоимости сложно что-то говорить. Наш выбор пал на эту модель потому что нет возможности зарыться в землю, проблемы с УГВ и детьми. А контемпра очень красивая внешне, плюс врезал по паре лампочек в каждую стойку и получилась хорошая подсветка снаружи. В итоге абсолютно нет ощущения огромной стены, все гармонично вписалось в окружающую обстановку, осталось дождаться когда взойдет газон вокруг. Безусловно это все дело вкуса, в нашем случае эстетика задавила жабу.
Поздравляю! Отличный бассейн! Лестница случайно не крипсол? Та что шла с ним в комплекте -такой же пластик как в моделях по-младше?
Спасибо за поздравления Лестница из его комплекта, но она из нержавейки. Достаточно добротная и крепкая, нареканий не вызвала. Разве что жена просит наклеить на ступеньки маты против скольжения, но на мой взгляд не скользко. Есть одна реальная проблема - покрывало. Его конечно возможно расстелить и убрать в одиночку, но вся грязь, скопившаяся на поверхности большей частью попадает в воду. Плюс, во время собирания неизбежно внутри свертка остается приличное количество воды и после того, как этот сверток полежит на солнце денек вода в нем портится слегка, а потом при развертывании попадает назад в басс. Протирать покрывало от грязи - занятие ОЧЕНЬ хлопотное... Короче, вещь полезная в плане теплосбережения, но ОЧЕНЬ неудобная в эксплуатации. Обзвонил пару магазинов, максимальная длина роликов для сматывания 6 м. Мне нужно хотя бы 7.5 м, тогда сматывание-разматывание покрывала станет гигиеничным и простым. Может кто-то уже решил подобную проблему? Помогите советом пожалуйста.
Да, пузырчатое покрывало. Стелил гладкой стороной наверх. Неделю назад убрал - надоело. Сразу заметил дневные испарения и котел перестал выключаться. Вобщем, вещь нужная, только нужно найти решение для круглого бассейна.
Если вы о таком То что мешает выбить штатную трубу и поставить подходящую по диаметру трубу из полипропилена?
Вблизи живьем никакие ролики не видел, но думал что труба там из алюминия или похожего металла. Полипропиленовые трубы прогибаются под собственным весом, а тут еще покрывало килограмм 10. Думаете сработает?
@Karlson77, мелкие да, крупный диаметр с армированием - как сказать. Можно и люминь поставить, не думаю, что это проблема найти трубу из него.
На вскидку пришла мысль использовать опоры карданного вала от ВАЗ. Цена за пару ~ 700 р., плюс два столба, плюс труба. Надо попробовать соорудить...
Лёш, я установил себе ролик. Там труба диаметром около 100 мм да ещё и профильная, с выдавленными ребрами жёсткости. В моем комплекте было 3 трубы по 2.44 метра. Производитель рекомендует делать нахлест у труб минимум 450 мм. Тебе такой комплект не подойдёт. Если хочешь, скину тебе телефон неплохих ребят. Они могут тебе что-нибудь посоветовать. Мне они в некоторых вопросах сильно помогли.
@Владимиp, @Somik69, спасибо за советы, думается что если делать самому, то нужно объединить ваши варианты, т. к. основная труба не должна быть из железа - заржавеет враз. Буду думать. @Димулька1970, Дим, спасибо за рекомендации, пришли конечно в личку, расспрошу их. Твою работу и ролик видел, все супер! Ты давно не обновлял альбом, некогда? В плане покрывала овальный бассейн куда проще, тем более вкопанный
