Автономная двухтрубная СО двухуровневой квартиры. Критикуем, подсказываем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zucker, 08.07.15.
  1. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Вот схема СО с принудительной циркуляцией от двухконтурного навесного котла 24 кВт (BOSCH 6000-24CRN).
    Магистральные ППР трубы d 25, к радиаторам - d 20. Радиаторы стальные панельные, Тип 22. Общая площадь 100 кв. м.
    Всё закуплено. Но в последний момент появились сомнения: - Продавит ли котел эту схему в нормальном режиме работы или же нужно установить дополнительный насос? А может схему менять? Профессионалы, покритикуйте, подскажите :um:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zucker, А по этажам разводку никак? Зачем с пола поднимаем? Пп 25 как труба невидимка, может схему перепланировать?
    Да. Краников для балансировки веток не жалеем!
  3. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Видео если не совсем понятно
  4. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Хотел трубы на первом этаже под пол убрать. А на втором не получится, по этому по минимуму чтоб их видно было.
    Вы верно про краники сказали. Думаю терморегулировочные вентили устанавливать по максимуму. А то на втором этаже боюсь не прогреются дальние радиаторы.
    Про ПП25 невидимку не совсем понял - это гибкую под пол к каждому радиатору отдельно?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zucker, Разводку от котла ПП 32 до разделения на этажи. Два попутных контура (поэтажам) и все в работе.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр не страшный. Глаз радует.
  7. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Спасибо за советы. Вы во всем правы. Но все таки, при моей схеме дальние радиаторы на втором этаже будут греть в нормальном режиме или нет?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zucker, Пардон. отвлекся.
  9. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Понятно... а если и до третьего (дальнего) подъема 32 довести?[/user]
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
    Укажите нагрузку и материал трубы.
  11. Zucker
    Zucker
    Zucker
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    . Для полимерной трубы указывается наружный диаметр и толщина стенки. Желательно указывать производителя материала и армирование трубы.
    Нагрузка- мощность прибора отопления или системы. На схеме, если знаете, желательно указывать мощность радиатора. Если не знаете мощность радиатора, то укажите модель, размер и производителя.
  13. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Труба 25 х 4,2
    Армирована стекловолокном. Брал на рынке как самую дешевую. Сказали что производство в Казани.
    Мощность котла BOSCH 6000-24C RN S5700 заявлена не более 24кВт. Мощность радиаторов примерно 18-19 кВт. Сейчас попробую на схеме расписать. Радиаторы Турецкие (продает BILIT) 22 типа.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    керми.JPG Все почти около этого...
  15. Zucker
    Zucker
    Zucker
    На моих побольше заявлено. Но, думаю в реале будет примерно как в Вашей таблице :)
