Деревянные полы в парной и моечной. Нужна помощь
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем altools, 08.07.15.
  1. altools
    altools
    altools
    Добрый день, нужна Ваша помощь. К сожалению фото сделать не могу. Имеем сруб бани: 6*4 из бревна, фундамент - ленточный, расстояние от подпола до лаг 60 см. Собственно вопрос: планируются деревянные полы в парной и моечной (отдельные помещения). Уже сделано: залита стяжка с уклоном в канализацию. Какой "пирог" именно деревянных полов посоветуете? Перелопатил форум, но еще больше запутался. Заранее благодарен откликнувшимся.
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Если стяжка залита, то это полы по грунту. Зачем Вам делать полы деревянные, если сюда просится теплый пол и керамогранит? А сверху положите решетку деревянную съемную. И мыть легче и долговечней.
  3. altools
    altools
    altools
    Сейчас нарисую корявенькую схему, извиняюсь - не художник. Дело в том, что под стеной, разделяющей парную и помывочную, не залита лента. Поэтому собственно и приходится выкручиваться.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это так, конечно, но у чела
    как понимаю, без встроенного трапа, и чел желает какой-то тип проливных деревянных полов...
  5. altools
    altools
    altools
    Желательно не проливных.)
  6. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ёмаё, так тут стяжка на грунте, далее лента и лаги. Так это другое дело совсем. Вот так делал форумчанин MaleKazan
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Далее пароизоляция, контробрешетка и чистовой пол. Но это в комнате Отдыха!
    А вот в моечной и парной, нужно исключить попадание влаги в пирог пола. И утеплитель ненамокаемый. Я бы керамзитом засыпал пространство между черным и чистовым полом.
  8. altools
    altools
    altools
    А если попробовать так: черновой, гидроизоляция, каменная вата, гидроизоляция, чистовой пол ?
