РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, по такому моменту: насос Grundfos SQ2-70 имеет диаметр 74 мм. То есть, для него подходит труба 100 мм. Посмотрел сайты бурильщиков, практически все работают с диаметром 133 мм и более. Тех, кто бурит 100 мм вообще не нашел. Получается, придется бурить 133 мм, как я понимаю, заведомо переплачивая? У кого насосы 74 мм, как выходят из положения?
Да уж...! Обычно, как то насосы для скважины подбирают и руководствуются в основном по водоотдаче скважины т. е. - по её дебету! А у Вас все наоборот - Вам скважину для насоса подавай. Даже и не знаю, что посоветовать...?
@burka, а что тут знать - параметры будущей скважины известны, объем потребления определен, следите за мыслью - подобран насос. Теперь появился вопрос по диаметру колонны. С другой стороны, если вы не знаете, что посоветовать, ума не приложу, зачем вы мне об этом сообщаете. А дебет, это вообще у бухгалтеров.
@Buldo9, само собой, я разве с этим спорил? Насос подобран строго по параметрам скважины. Но нужно уточнить диаметр колонны.
Минимум что найдете то это бурение 127 трубой, и то... Все и бурят 133 металлом, а туда какой угодно опускайте хоть 3 хоть 4" насос.
У бухгалтеров - дебит. Только хотел сказать, что то типа "посмотрим, что другие спецы скажут", так Аквабур, прям с "языка" снял...
Зря вы к словам цепляетесь. По существу пробурить можно и с трубой диаметром 89мм куда влезет Грундфос только зачем? Я бы в этой ситуации уменьшать стоимость не стал. П. с Если я не правильно написал Грундфос то не обессудьте Буровики мы гуманитарным грамотам не обучены.
@бурильщик, понятно, спасибо. Если так положено, будем бурить 133 мм, я как раз и хотел уточнить. P. S. Дело не в грамоте как таковой, а в том, что задаешь конкретный вопрос, а тебе вместо простого односложного ответа всякие бухгалтера рассказывают, как надо жить. Для этого Facebook есть.
А почему именно 100 мм? Это типа наименьший возможный диаметр для данного насоса? На мой взгляд нужно бурить под те трубы, которые более распространены в данном регионе (в МО, например сталь 133, пластик 117). Глядишь и дешевле выйдет. Да и выбора 3 дюймовых насосов практически нет.
