1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обработка первого венца и половых лаг первого этажа
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Dimentiy77, 08.07.15.
  1. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Доброго дня! Недельное изучение данного вопроса на форуме привело к тому, что не нашел единой защиты для дома, по крайне мерее согласно моих хотелок. Соответственно пришлось разделить на первый венец + лаги первого этажа и стены.
    Из опыта – 3 года назад досталось от подрядчика пол банки (3,78) пропитки на льняном масле McCloskey Penetrating Ol Semi-Transparernt на льняном масле. После окончания строительства беседки у родителей она им же и была обработана. Вещь изумительная, после 3х лет нет ни намека на выцветание и гниль, хотя одна сторона находится постоянно под солнцем. В дождь – как с гуся вода.
    В этом году строю дом из проф. бруса у себя. Защита была разделена на несколько составляющих
    Если с стенами более-менее все понятно, да и информации на форуме достаточно - Lignofix Stabil Extra (обязательная защита от насекомых) пока будет усадка, хотя хочу рассмотреть дополнительно какое-то прозрачное или полупрозрачное покрытие на масляной основе без пленки с защитой от УФ, но оно есть только у США-шных производителей, но там цена космическая для 200м2 внешней стены, или недосмотрел J
    Остается первый венец + половые лаги первого этажа. Необходимо защитить максимально надолго, насколько только возможно.
    Требования: Грибки и еже с ними, насекомые, защита от воды (сырости)
    С грибками и насекомыми разберемся Лигнофиксом, то от сырости хотел бы что-то аналогичное McCloskey (его нереально найти)
    Думаю какое-то масло для террас, причалов и т. д. Все забугорные масляные препараты содержат антисептик, но не содержат защиту от насекомых (жуков), например: Watco Exterior Wood, Wolman F&P Finish And Preservative (ещё и с воском), Zar Clear Wood Sealer (на цвет внимания не обращаю, хоть цветный, хоть бесцветный (все закроется) главное на масле).
    Чтобы скоротать время между пропитками разведем Лигнофикс со спиртом, а чем лучше обработать после?
    Можно ли обработать составом из вышеперечисленных и не страшно что будет двойная обработка антисептиком?
    Брус естественной влажности, но если не обработать сейчас (водозащитой), то больше никогда не подлезешь снизу и сверху бруса. Думаю что последующая обработка с боков (когда брус высохнет) не даст результата, т. к. вода после дождя, особенно косого, в любом случае будет просачиваться под брус по гидроизоляции.
    Для обработки первого венца хватит галона (обработка около 35м2), соответственно расчетный бюджет 3-4 т. р
    Порекомендуйте пож-ста чем покрыть первый венец после Лигнофикса или поправьте, если в неправильном векторе мыслю. Отдаю предпочтение экологии, по этому склоняюсь к маслу, хотя есть вещь: WolmanDuraStain Semi-Transparent Stain, но она не на масле, но если держится согласно гарантии 6-8 лет, то готов приобрести.
    PS: Нашу защиту не рассматриваю, только европа или США
    Заранее благодарен!
  2. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Чем покрыли в итоге?
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
  4. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    @Dimentiy77, Вы странно себя повели, создали тему и пропали, люди Вам вопросы задают, на форуме вы появляетесь...?
  5. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Лаги я покрыл в итоге натуральной олифой, а нижний венец просто покрасил той же краской, что и снаружи красил весь дом tikkurila ultra classic
