Нужна очистка - Скважина МО Ступинский р-н анализ
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bucher, 08.07.15.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 25 м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос.
    Характеристики насоса: данных не осталось.
    Имеется ли гидроаккумулятор, 100 (л) _
    Пиковый расход воды 0,4 (м3/час) _
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0,5
    Число и тип точек водоразбора: душевая, унитаз, 2 раковины, стиралка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3(+1)
    Тип канализации и её характеристика: септик.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    День добрый, на дачном участке старая скважина (больше 15 лет), подключили к ней дом. Появился, но не сразу сильный запах сероводорода и железа. Анализы:
    Алюминий, мг/дм3< 0,01
    Железо общее, мг/дм35,12
    Марганец, мг/дм30,292
    Кадмий, мг/дм3< 0,0001
    Медь, мг/дм3< 0,005
    Мышьяк, мг/дм3< 0,005
    Ртуть, мг/дм3< 0,0001
    Свинец, мг/дм3< 0,0001
    Кальций, мг/дм365,0
    Магний, мг/дм331,1
    Натрий, мг/дм36,0
    Калий, мг/дм3< 0,4
    Нитраты, мг/дм32,2
    Нитриты, мг/дм30,04
    Щелочность, ммоль/дм37,5
    Гидрокарбонаты, мг/дм3475,5
    Жесткость общая, °Ж5,9
    Водородный показатель (рН), ед. 7,2
    Нефтепродукты, мг/дм3< 0,005
    Мутность, ЕМФ46,8
    Цветность, град. 4
    Привкус, баллы3
    Запах, баллы2
    Перманганатная окисляемость, мг/дм31,39
    Аммиак (по азоту), мг/дм30,13
    Сульфаты, мг/дм342,2
    Хлориды, мг/дм35,8
    Фториды, мг/дм30,28
    Сульфиды (сероводород), мг/дм3< 0,002
    Общая минерализация, мг/дм3563
    Подскажите что нужно. Заранее огромное спасибо.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скважина прокачана? Если нет, прокачать.
    Скважина дезинфицировалась? Если нет, продезинфицировать.
  3. bucher
    bucher
    bucher
    Продезинфицировал по вашему совету, с хлорочкой. В прошлом году прокачивал конкретно, по 10 раз 6 кубовый септик слива-заливал. В этом году таких нагрузок не было. Но в быотвых нуждах и не переодическти использую.
  4. bucher
    bucher
    bucher
    И что значит прокачать в вашем понимании?
  5. bucher
    bucher
    bucher
    И два года назад скважину чистили специальные люди, специальной машиной под напором. если это имеет значение
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно. Вопрос снят!
    Значит вода сама по себе такая.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё проверочный (подстраховочный) вопрос. Запятые в показателях везде стоят на месте?
    Вообще, напрашивается для начала безнапорная аэрация, чтобы в первой бочке окислить и осадить большее количество железа, и отдуть сероводород. В неё же дозировать гипохлорит натрия - тогда и большая часть марганца окислится и осядет здесь же в бочке.
  8. bucher
    bucher
    bucher
    Честно скажу, пока совсем не в теме очиски воды. Поэтом подскажите. что с водой у меня, насколько дорого ее довести до удовлетворительного состояния. Или стоит задуматся о колодце или новой скважине.
    Все скопировал с листка анализов. навсякий оригинал
  9. bucher
    bucher
    bucher
    Дм кубические вводят в заблуждение - цифра 3 перед показателями
  10. bucher
    bucher
    bucher
    Алюминий, мг/дм < 0,01
    Железо общее, мг/дм3- 5,12
    Марганец, мг/дм 0,292
    Кадмий, мг/дм < 0,0001
    Медь, мг/дм < 0,005
    Мышьяк, мг/дм < 0,005
    Ртуть, мг/дм < 0,0001
    Свинец, мг/дм < 0,0001
    Кальций, мг/дм 65,0
    Магний, мг/дм 31,1
    Натрий, мг/дм 6,0
    Калий, мг/дм < 0,4
    Нитраты, мг/дм 2,2
    Нитриты, мг/дм 0,04
    Щелочность, ммоль/дм 7,5
    Гидрокарбонаты, мг/дм 475,5
    Жесткость общая, °Ж 5,9
    Нефтепродукты, мг/дм < 0,005
    Мутность, ЕМФ 46,8
    Цветность, град. 4
    Привкус, баллы 3
    Запах, баллы 2
    Перманганатная окисляемость, мг/дм 1,39
    Аммиак (по азоту), мг/дм 0,13
    Сульфаты, мг/дм 42,2
    Хлориды, мг/дм 5,8
    Фториды, мг/дм 0,28
    Сульфиды (сероводород), мг/дм < 0,002
    Общая минерализация, мг/дм 563
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спасибо, так лучше воспринимается.
    Хорошая вода. Можно и напорную аэрацию применить, но по мне так безнапорная лучше (запас воды "карман не ломит").
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предположу, мгновенный расход воды (так называемый, пиковый расход) составит 1,5 куба/час.
    После безнапорной аэрации ставится насосная станция для подачи воды из бочки в фильтры и далее в водопроводную систему.
    При напорной аэрации вода подаётся (на фильтры и далее) скважным насосом.
    Фильтры: обезжелезиватель, умягчитель.
    Баллон для обезжелезивателя 12*52.
    Баллон для умягчителя 10*54.
    Цены посмотрите на сайтах фирм в вашем районе.
  13. bucher
    bucher
    bucher
    Спасибо, щас почитаю что такое напорна-безнапорная, и про бочки. Если я правельно понял, основная мысль - Безнапорная система,-ставится первичная емкость -(какого объема?). В бочке - окислить и осадить большее количество железа, и отдуть сероводород, далее, за счет насоса подается на
    Еще раз спасибо за ответы.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Суточный запас воды (0,5 куба). Если позволяет место, то лучше чуть больше - например, 750 литров.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я бы добавил что запас ЧИСТОЙ воды карман не ломит)
