Фильтр от соринок и песчинок
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем mr_max, 08.07.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Подскажите, пожалуйста, какой фильтр использовать для очистки от песчинок и соринок.
    Идея такая, качать из колодца насосом в бочку, в бочку должна поступать чистая вода, для того чтобы из бочки качал grundfos уже в гидробак.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Есть фильтры мешочного типа, накопилось, вытряхнул. Есть дисковые, типа AZUD (надо делать самому возможность обратной промывки из трёх кранов).
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А какие можно в магазине купить, не дорогие?
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Теме up! Уважаемый ТС, если позволите присоединюсь, у меня точно такой же вопрос...
    Вода из колодца с помощью насоса закачивается в накопительный бак. Оттуда уже НС гонится по домашним потребителям.
    Сразу скажу - вода чисто для технических нужд, пить ее не собираюсь. На текущий момент вода более-менее чистая, но с оттенком и с всяким плавающим "добром" в ней.
    Задача следующая - защитить бытовую технику (НС, смесители, бойлер и стиральную машину) от возможных повреждений механическими частицами.
    Из того что видел на просторах интернета - грязевик мне не очень подходит (мне кажется что он имеет маленький объем). Хочется недорогого магистрального фильтра. Крайне желательно с прозрачными стенками колбы (дабы было понятно когда менять/промывать кассету). И с монтажным диаметром дюйм.
    По кассетам - желательно с возможностью промывки.
    По месту его размещения - на входе в накопительный бак.
    @Protasevich, @Доктор Хаус, @Бурят, @Dmitrich, @СанСанычМурино - обращаюсь к вам как к профи своего дела - помогите дельным советом, пожалуйста!
    Заранее премного благодарен.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А чем стандартный 10дюймовый фильтр в колбе не понравился ?
    прозрачные стенки быстро загрязняются.
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @StehUSSR, благодарю Вас за оперативный ответ.
    я не очень понимаю какой мне оптимально фильтр нужен с точки зрения зерна сетки. Наверное от этого стоит оттолкнуться. Понятно что 5 мкм это хорошо, но избыточно для меня. А какой тогда? Если речь чисто про механические примеси...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что если вода для "технических нужд", то значит исследовать её на кишечную палочку, марганец, нитраты и пр. не нужно?
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    А я и не писал что не буду ее исследовать :victory:
    Конечно буду, но в моем понимании это настолько очевидно, что я не стал об этом писать :um:
    По теме вопроса помочь сможете?
    Благодарю.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не только объём маленький, но и сетки крупные обычно в грязевиках.
    Если в воде есть растворённое железо, прозрачными стенки будут недолго. Оценивать засоренность "кассеты", как вы выражаетесь, гораздо удобнее по разнице давлений между входом и выходом колбы, во время наполнения ёмкости. По достижению условленного перепада, промываете или меняете картридж.
    Выбор размера колбы и тонкости фильтрации зависят от среднемесячного расхода воды, от количества механических загрязнений, которые есть в воде, и от требований по остаточным механическим загрязнениям и по частоте замены/очистки картриджа, которые задаёте вы.
    Выбор, однако, невелик. SlimLine, BigBlue, мешочный фильтр в корпусе похожем на BigBlue, Cintropur...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так давайте анализ посмотрим, а потом будет делать выводы.
  11. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Ну давайте так. Хотя не очень понимаю, зачем это нужно для механических примесей.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По анализу нам будет известен полный состав системы. Вполне возможно, что функцию защиты от механических примесей возьмёт на себя напорный фильтр.
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Тоже хочу присоединиться к вопросу топикстартера,
    хотелось бы услышать рекомендацию чего то дешевого из фильтров механической очистки с прозрачным отстойником, моющейся сеткой 100 микрон... хонивел нравиться, но цена на него - нет... хочется побюджетней до 2000 р
