РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В подполье 4*4,7 планирую сделать полы по грунту. Простой пирог - 1. песок 5-7см 2. полиэтилен. пленка 200мкм 3. армированный бетон. вопрос, как правильно армировать бетон - вязать арматуру 8-10 в два слоя или достаточно армированной сетки? какую сетку использовать в таком случае?
Мы делали так (на прошлой неделе закончили): плёнка дренажная, песок 10 см., геомембрана (заменили полиэтилен), армированный бетон. армирование - стеклопластиковая арматура, диаметром 8 мм (вязали проволокой вязальной) в один слой (ячейки 10х10 см), на подставках. Слой бетона 10 см. Сверху ещё хотим покрыть чем-то на основе эпоксидки.
Плёнка дренажная - геотекстиль (дорнит, есть и другие марки http://www.rylon.ru/content/chto-takoe-geotekstil-i-dornit-i-zachem-nuzhen), плотностью 200 г/кв.м. (28-30 р./кв.м.), это плёнка, которая стелится под дорожное покрытие, на тропинки под покрытие, на грядки от сорняков. С маленькой плотностью, используют для укрытия растений. Геомембрану использовали Технониколь Плантер стандарт, есть другие производители (80-90 руб/кв.м.), склеивали на стыках с перехлёстом мастикой для кровли. Это плотный полиэтилен пупырчатый (planter.ru).
