Вопрос по устройству дымохода в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JanetV, 08.07.15.
  1. JanetV
    JanetV
    JanetV
    Добрый день, дорогие форумчане! Давно читаю форум и обычно нахожу все ответы на проблемные вопросы, но в данном случае уже голова идет кругом. Ситуация такая: строим с мужем баню-дом (1,5 этажа) из газобетона в которой планируем жить некоторое время до постройки основного дома.
    Печь для парилки выбрали Термофор Гейзер 2014 Inox Витра. Не знаем теперь какой и как делать дымоход. Рассматриваем варианты:
    1) Керамический дымоход - все в нем замечательно, но дорого
    2) Сендвич обкладываем кирпичом - возможно ли его заменить на ГБ? Возможен ли вообще такой вариант?
    3) Просто сендвич Agni - на этом варианте усиленно настаивает консультант в магазине
    Принимаю альтернативные предложения)
    Если выбирать из первых 2 вариантов, то возможен ли вывод трубы со смещением в сторону от печи на 0,5-0,6 м?
    В общем очень надеюсь на помощь спецов в этом вопросе, пока еще не наделаны ошибки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вариант керамического дымохода скорее всего будет лучшим...
    Но по ценам, постараюсь помочь со скидкой.
    2. Сендвич может быть помещен в нишу из ГББ. Хороший сендвич, из 310 стали и каолиновой ватой не многим будет дешевле дымохода Шидель.
    3. Сендвич "Агни" эмалированный, допустимый вариант, хотя менее надежный сендвича из 310 стали или керамического.
  3. JanetV
    JanetV
    JanetV
    @Алексей Телегин, спасибо большое за ответ!
    1. нашла на просторах интернета информацию о том, что керамика рассчитана на температуру отходящих газов до 600, а в русской бани она достигает и 900. Так ли это? Можно ли вообще в таком случае его ставить?
    2. Предложили нам вариант дымоход Вулкан + короб в мансарде из СМЛ листа (Стекломагнивый), внутри Роквулл ФАЕР БАТТС 50мм или 30мм.
    3. Спасибо, больше не рассматриваем.
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А Вулкан на температуру 600 градусов тоже не расчитан. Сейчас все дружно вам раскажут, что в банных печах не бывает таких температур, потому что это не признает ни один производитель печей.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем так печку мучать в русской бане, изоляция в сендвиче до 600 С.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С чего такой вывод?
  7. JanetV
    JanetV
    JanetV
    На сайте Вулкана написано до 850 градусов внутренняя труба.
    На том же сайте про изоляцию: "Изоляционный слой рассчитан на рабочую температуру до 1000°С." По факту это не так?
    Сама измерений не проводила, потому сужу только по доступной в сети информации. На одном из сайтов нашла отчет об испытаниях нескольких различных дымоходов, максимальная температура газов внутри сендвича ставила около 800°С. Правда испытания проводились в 2010 году, не знаю на сколько актуальна сейчас эта информация.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Поинтересуйтесь у них названием изоляции и посмотрите характеристики на сайте производителя этой изоляции. Любой базальтовый утеплитель рассчитан на применение до 750 гр. Выше уже надо применять каолиновую вату/керамическое волокно - она до 1200 и сталь 310-ю.
    Если разгонять температуру в трубе до 900 во время процесса, а не только кратковременно во время растопки, боюсь в парилке Вы долго не протяните. И потом, режимы настоящей Русской бани ориентированы не на высокую температуру, а на влажность помещения.
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Следуя вашей же логике. При сертификации он испытывался при температуре до 400
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Реально, до 600 С
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Испытывался на 400 и 30 мин на 1000 и с чего вы взяли, что 600 не выдержит? Так сильно хочется?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    60/60
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    :super:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно, я всего лишь ориентируюсь на официальную информацию производителя.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Всю инфу нужно фильтровать.
