Декоративные элементы из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ИГОРЬ41, 08.07.15.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Имеем коробку из газосиликата. В оконные проемы бригада устанавливает уже много лет четверти на клей из газосиликата 50мм толщиной. Тут вопросов как бы нет. Это решение они применяют много лет, и после штукатурки дома с армированием все стоит как нужно.
    Возникла идея. Если эти четверти выдвинуть наружу стены на пару сантиметров то можно получить декоративное обрамление окон. И обойтись без наклейки фасадных элементов из фасадного пенопласта. Как вам эта идея? Кстати можно взять газосиликат 100мм толщиной. Циркуляркой сделать нужные выборки и также приклеить. Тогда снаружи будет толщина 100мм этого обрамления. Что как то по красивше).
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Отличная идея, сделаете, мы посмотрим. Только не забудьте сюда зайти через 5 лет и фотографии сделать, чтобы посмотреть как это всё выглядит.
    А то все хвастаются только когда только что сделали. Потом почему-то никого нет. Никто ещё ничего не показал, как простояло 5 лет хотя бы, а лучше 10.
    А так покажете и мы так будем делать тоже.
  3. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Кот-Эдж, что показать-то, как простоял газобетон 5 лет? а вы не видели? Есть сомнения, что ГБ прикленный на ГБ - это не надежно?
    @ИГОРЬ41, есть простые и проверенные решения. Делаются быстрее и с меньшими трудозатратами. Четверть делается из минваты или ППСа, декоративные элементы - вторым слоем из тех же материалов.
    Отредактировано
  4. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Чет не понял я про четверть из минваты. Про вклейку полосы газосиликата толщиной 50 мм и шириной допустим 100 понимаю. Как потом вставлять окно понимаю. А что из наклейки минвыты в качестве четверти, да и про второй слой минваты, что получится не представляю, даже не представляю что же мы хотим получить.
    Ладно. Подожду ответа на свой вопрос. Он адресован тем кто этот вариант уже проверил.
  5. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    Клеил четверти из эппс с грибками и на спецклей. Прошло 3 года некоторые сейчас местами отошли. Газосиликата толщиной 50мм в нашим краях тогда еще не было. Сейчас появился подрезной слой такой толщины, сейчас тоже готовлюсь делать декоративные выступающие элементы простой формы из него. .Крепление: клей для блоков+ саморезы длиной 130 мм. Идею подкинули те кто уже это делал, хотя живого результат я не видел.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость. Газосиликат отваливается на откосах, декоративные элементы из газобетона падают с фасадов. Лучше всего этот цирк посмотреть на въезде в Куркино в Москве. Русты созданы за счёт приклейки газобетона к газобетону, держатся на соплях только за счёт 300 мм гвоздей, все рушится, всё падает, трескается. Зато у меня покупают материалы, оплачивают платные выезды на консультации!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это уже можно посмотреть, но выглядит ужасно.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот это правильно! :super:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя использовать ЭППС на фасаде! Читайте форум, здесь всё про это написано!
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @nadegniy, а что можно использовать для рустовки? что бы приклеивать какие нибудь плиты?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @nadegniy, спасибо! я недавно просматривал ваши альбомы. познавательно.
    значит как я понимаю, там толщина утеплителя 150мм и в нем прорезано.
    а можно сделать так - у меня уже оштукатурены стены цементно-песчаным раствором и на них в некоторых местах приклеить прямоугольники из пенополистирола (как я понимаю на спец клей + базовый армирующий состав потом с сеткой. далее. можно ли просто покрасить в нужный цет?)
    поскольку у меня планируется отделать не дом, а вход в отдельно стоящую котельную (гладкие стены выглядят слишком пресно и скучно) - там кусок стены около 3 метра длиной и 3 высотой. (то есть совсем не много).
    а вообще не подскажите, сколько лет может простоять пенополистирол?
    и еще такая проблема - чего то в магазинах я минимальную толщину видел только 50мм. наверно это толстовато для небольших рустов.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно вначале проанализировать пирог стен вашего дома, чтоб не было влагонакопления в конструкции.
    Потом уже оценить целесообразность изготовления отдельных декоративных элементов на фасаде.
    Скидывайте фотографии, описание и посмотрим что и как лучше сделать.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это не дом, а отдельно стоящая котельная. стены из пустотелого двойного поризованного кирпича, толщина стены 250мм по ленточному фундаменту. топится зимой и в холодный период непрерывно. в помещении избыточно тепло от мощного котла, так что не думаю, что там влажно. несколько лет назад стены были оштукатурены цементно-песчаным раствором. это покрытие в норм состоянии.
    конечно, сейчас я думаю, что если бы знал о своем намерении сделать лепной фасад, тогда я бы выложил русты и др элементы из кирпича сразу, а не ложил бы плоскую стену. но уже как есть.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 150мм и в толще вырезать русты, иначе куча проблем при дальнейшей эксплуатации.
