Подготовка газоблока к облицовке кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем shelomar, 08.07.15.
  1. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Добрый день.
    Планирую облицевать еврокирпичем (8,8 см) на след год.
    Нужно ли как либо учесть это при выкладке блоков? Можно ли не закладывать связи, сейчас?
    Так как думаю и о штукатурке.
    Отступ фундамента сделаю 4 см зазор + 6 на кирпич. 2,8 см кирпича будут выступать.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что и как строите? Марка блоков, толщина, облицовка, эскиз того, что собираетесь строить?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Связи для блока можно не закладывать, если речь идет о блоке ячеистого бетона, поскольку швы не стыкуются и существует достаточно гибких связей для связи кладки для данного материала. Если речь идет о керамическом блоке, то, если есть вариант лицевой кладки в следующем году, то нужно четко соблюдать рядность блоков. Керамический блок имеет толщину 219, что предполагает 3 кирпича со швом в 10 мм. Гибкие связи сравнительно дешево можно забивать только в швы. При остальных вариантах, когда швы не стыкуются, можно разориться на химических анкерах... Я принципиальный противник выполнения кладки из керамического блока без параллельного выполнения кладки из лицевого кирпича.
    Улыбнула точность ваших расчетов "свеса" кирпича - 2,8 мм (sic!) У вас случаем не швейцарские часовщики каменщиками подрабатывают..) А то обычно наши каменщики даже тоннель копают с двух сторон, полагаясь на принцип: в крайнем случае будет два тоннеля :)
  5. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    Ну, стены из газосиликата, наверное, за два месяца уже выложили, поэтому выскажу свое мнение тем, кому эта тема будет интересна и актуальна: лучше заложить сетку или что-нибудь в швы сразу при укладке стен из газосиликата, так меньше геморроя будет потом при облицовке кирпичом.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя в швы газобетона закладывать сетку!
  7. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Читайте документацию, изучайте технологию. Читайте про гибкие связи.
  9. etn1983
    etn1983
    etn1983
    Вот и я думаю...куда там сетку закладывать если блок кладётся на клей... И толщина шва 2-3 мм? Какие варианты привязки существуют ? Ширина кирпича в основном 120мм ,сколько минимально он должен опираться на фундамент или цоколь при кладке облицовки?
  10. Rubtsov__Dmitry
    Rubtsov__Dmitry
    Rubtsov__Dmitry
    Летняя кухня из 250мм газоблока д500. В швы газоблока закладывали просечку - алюминиевая тонкая лента с круглыми дырками по всей длине. Похоже это и есть гибкая связь)
  11. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    Штукатурную сетку для фасадов с крупной ячейкой тоже нельзя?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Куда и для чего?
  13. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    Для связки облицовки и газоблока?
