1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сделал анализ воды из колодца, нужны рекомендации по оборудованию
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем t1718, 08.07.15.
  1. t1718
    t1718
    t1718
    Итак, решил заняться обустройством своего старого дачного участка, и возник вопрос о том, что же делать с водой.
    Участок в МО под Клином, на участке колодец (6 колец, ~4 с водой. Если два откачать, то где-то за ночь восстанавливается).
    Анализ воды из него прилагаю
    На участке планируется поставить домик для сезонного проживания (+ зимой в выходные, но это опционально) 2-3 человек.
    Необходимый расход воды не готов сформулировать, но вряд ли это будет больше 500-750 л/сутки.
    Точек разбора будет ~5 (кухня + санузлы).
    По канализации пока также вопрос открытый, но скорее всего это будет что-то типа "Тверь-0.75" или типа того.
    Собственно, вопрос в том, какой комплект оборудования стоит смонтировать?
    Возможность простой консервации на зиму будет плюсом.
    Ну и, насколько понимаю, т. к. это колодец, то надо будет заморачиваться обеззараживанием?
    В принципе, сколько лет воду из колодца используем (в готовку после фильтра-кувшина бытового да кипячения), проблем пока нет :)
  2. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    А сколько стоит такой анализ и куда за ним идти, в смысле куда нести? :aga:
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, если в планах завести в дом воду и пользоваться как в городе, то обеззараживать колодезную воду надо. Перед обеззараживанием необходимо избавиться от мутности и цветности.
    Состав оборудования может очень сильно различаться, и трудно прогнозировать, что будет нужно, пока не смоделирован режим постоянного расхода, на который выйдет колодец, когда он будет оборудован постоянным насосом и вода будет подана в дом, поскольку анализ воды скорее всего тогда изменится.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пробегитесь по этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
  5. t1718
    t1718
    t1718
    Конкретно это - invitro. ru (анализ 1160СЭКВ)
    Стоит 7к, что, имхо, слишком дофига. Но это то, что у меня было прям по дороге + есть скидка, так что как-то так :)
  6. t1718
    t1718
    t1718
    А что именно при этом изменится настолько, что потребуется какое-то другое оборудование?
    Сейчас разбор воды из колодца тоже есть (полив, хоз.-быт.) где-то до 200 литров/сутки.
    Мутность, цветность и перманганатная окисляемость - это, я так понимаю, следствие наличия какой-то органики, что решаемо чисткой колодца, его дезинфекцией, заделкой разошедшихся швов, засыпкой чистого донного фильтра и прочими "регламентными работами" по обустройству самого колодца.
    Но нитраты, железо, кальций, гидрокарбонаты и общая минерализация от этого ж не вырастут. Или я ошибаюсь?
    Собственно, на какой вариант комплекта оборудования имеет смысл ориентироваться при таком вот анализе воды и предполагаемым расходом в 500 (до 750) л/сутки?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    На севере Москвы есть лаборатория НПЦ Звезда, везите туда, ценник будет гуманный.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр ФМС 1" или аналог с сеткой 300-500 мкм., затем стандартный умягчитель в корпусе 1054 с экомиксом А (12л) и обычным катионитом типа Dow HCR-S/S (25л), потом картриджный фильтр 20"BB. Стоимость такого оборудования должна быть в районе 41-42 тыс. рублей. Дополнительно УФ-лампа на 1,3 куб. м/ч в районе 11-12000 руб. Это по текущему анализу воды.
  9. t1718
    t1718
    t1718
    Вот, кстати, вопрос по лампе...
    Я правильно понимаю, что она светить должна только тогда, когда есть разбор воды?
    Но я также где-то слышал, что самой лампе нужно некоторое время на разогрев. Т. е. получается, что к тому моменту, когда она выйдет на номинальную для облучения мощность, вода мимо неё уже давно тютю в водопровод.
    Так ли это?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Мысли правильные, вывод - нет.
    Лампа светит постоянно, ресурс элемента 9000 часов. Вкл. / выкл. негативно влияют на элемент. В таком режиме эксплуатация не рекомендуется.
  11. t1718
    t1718
    t1718
    Так потому и сомнения, что либо плавный розжиг, либо малый ресурс.
    Но в случае постоянной работы при отсутствии разбора лампа бессмысленно выжигает свой ресурс + ест электричество. Т. е. это расходник где-то на сезон...
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Измениться может всё что угодно. Это колодец. Водоносный горизонт может быть обеднён в результате откачки воды, и в него начнётся приток из других мест. Зависит от ёмкости водоносного горизонта.
    А может быть и всё останется как есть. Практика показывает, что при резком увеличении водоразбора из колодца, состав воды меняется. Это просто информация, чтобы вы не расслаблялись. Может быть, всё будет хорошо.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Так они и задуманы, мощность лампы 40 Вт.
  14. t1718
    t1718
    t1718
    Так и какой алгоритм действий в таком случае должен быть?
    С чего начать?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Сейчас дозирование попрёт, готовьтесь. :)]
