Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60. Какой пусковой ток?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем glawar, 07.07.15.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Интересует есть ли в циркуляционном насосе Grundfos UPS 25-60 180 мм плавный пуск, если нет, то какой у него пусковой ток?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @glawar, плавного пуска там нет. Насчет пускового тока не помню, зачем такие подробности нужны?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @glawar, Вы притворяетесь или как. Ссылочку на сайт в Вашем профиле, дать?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @ВэллИ, Вы в профиль товарисща взгляните...:close:.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :ogo: Товарищи! нас разводят! :)
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Что случилось не пойму? при чём здесь сайт в профиле?
    мне нужно знать какой пусковой ток у насоса для подбора оптимальной мощности генератора. Правильно считать трёхкратный от номинального?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @glawar, Вот в инете нашел такой ответ, может вас устроит.
    Пусковой ток зависит от мощности двигателя. Составляет 5-7 рабочего тока.
    Мощность двигателя (указанную на шильдике или в инструкции) разделите на напряжение сети 220В умножьте на коэфф. мощности 0,8 - получите рабочий ток.
    Напр. двигатель 100 Вт потребляет в рабочем режиме около 0,35 А. Пусковой ток - около 2 А
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Такие расчёты я видел, и ещё видел 2-5 кратный расчёт. Возможно кто-то на форуме именно для этого насоса знает данные.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Ещё вопрос, греться должен он? Щас зашёл в котельную, насос на второй скорости гоняет холодную воду, а сам тёплый. Переключил на третью, через некоторое время он остыл. Что было? Потом опять на вторую и он больше не нагревается. Работает от ИБП, тестирую время работы...
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @glawar, если только теплый, вам не надо беспокоится.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Только тёплый, но всё равно странно.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @glawar, может на второй скорости хуже омывался водой, или воздушный пузырь был. :hello:
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Трудно сказать.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, бесперебойник - какой марки?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже если он горячий беспокоится не надо, беспокоится надо если он стоит в то время когда должен крутится.
