Муфта "под сварку" не совсем под сварку...
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Iven, 07.07.15.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Купил на рынке муфты как сказал продавец: "Под сварку". Муфты смотрелись очень красиво - толстостенная труба, качественно выполненная резьба, аккуратно снятая с одной стороны фаска под паковочный стык, а с другой плоская (под сварку типа). Единственное, что смущало - специфический медный оттенок (меня заверили, что это что-то на них попало).
    На чугунных муфтах всегда есть специфическое рифление под сантехнический ключ, так что спутать со сварной её может только очень неопытный сварщик.
    В общем не придал особо внимание специфическому медному оттенку "сварной" муфты, тем-более продавец клался и божился, что это именно сварные СТАЛЬНЫЕ муфты. В итоге, после сваривания этой муфты со сталью ст3 и опрессовке под давлением заметил, что сифонит не только по сварному шву, а и из самой муфты идут пузыри (сквозь стены).
    Проваривание повторное не дало никакого положительного результата (так же сифонило).
    Ради интереса попробовал отбить муфту (может действительно чугунная) - ничего не получилось.
    Потом попробовал немного приварить к листу металла (буквально сантиметр-два) и отбить тоже не получилось (держалось намертво).
    Срезал приваренную муфту болгаркой и заметил очень интересную вещь - металл муфты однозначно не однороден с металлом листа (лист - ст3, муфта - не знаю). Муфта была значительно светлее! Попробовал расклепать срезанную муфту и понял, что с ней явно не всё в порядке. Начну с того, что стальная муфта такой толщины так просто не согнулась бы (конечно пришлось помахать молотком, но со стальной было бы намного сложнее) и что самое главное - она не сплюснулась, а треснула в 4х местах.
    Теперь ломаю голову что это за ерунда такая - никогда ничего подобного не видел. Обычно если сталь выглядит как сталь, режется как сталь, варится как сталь, то это сталь, а тут такой облом.
    Есть подозрение, что это порошковая прессовка. Но кому интересно прессовать какой-то порошок с содержанием цветных металлом и потом продавать по цене стальной муфты. Причём на вид и ощупь это очень качественная стальная муфта (толстая, хорошо выполненная).
    Что за материал используют для такой прессовки и для чего такую прессовку можно использовать?
    Могу сказать точнр - ни одна муфта не поржавела ни до покупки, ни при хранении у меня.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Iven, Фотку надо...,а гадать можно долго.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сфотографировал целую муфту, расклёпанную и оторванную (частично срезана).
    Сегодня поменял почти 100 штук и купил точёные стальные.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Обратите внимание на срезе видно разный цвет металла электрода (сварного шва и самой муфты).
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Iven, предположительно это чугун, по излому если судить. Либо высокоуглеродистая сталь, с какими то добавками.
    Не пробывли на искру и сверлом?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И первый и второй вариант я исключаю - не настолько хрупкая для чугуна и не такая крепкая, как углеродистая сталь. Чугун бы не приварился намертво (легко отбился б молотком), а углеродистую сталь так просто молотком не склепаешь (буквально несколько ударов и она согнулась, потом развалилась). Практически уверен, что это новый шедевр китайской штамповочной промышленности - лепят какой-то отход от стального литья...
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Приварил новую муфту - всё отлично, как и обычно (нигде даже намёка на подтекание)!
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Опять попался интересный экземпляр из новой партии - приварил муфту, но даже проверять на герметичность не стал, сразу срезал. Как-только доварил шов, муфта треснула по всей высоте :(.
    Варил как обычно... Может брак какой?
    Теперь не полагаюсь на опыт работ - тестирую все стыки под давлением с мылом, чего и другим советую. Даже если шов красивый и не вызывает подозрения, промазать рядом будет не лишним.
