Утепление стен в санузле каркасной пристройки
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем reshofer, 07.07.15.
  1. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Здравствуйте, уважаемые.
    Порылся, не нашел ответа на свой вопрос.
    Дачный дом: сруб 5 на 5, и пристроена к нему каркасная комната 2 на 5.
    В конце этой комнаты собираюсь поставить перегородку с дверью и сделать сан. узел (туалет, душ, раковина с подводом воды из скважины и канализацией).
    Вопрос: как и чем утеплить изнутри стены в санузле, чем обшить?
    Утеплять буду всю комнату для обогрева зимой. Интересует пирог именно в сан. узле.
    Сосед делал такую же комнату следующим образом (изнутри): пластиковые отделочные вертикальные панели с герметиком по всем стыковым поверхностям, включая нижний и верхний края соприкосновения с полом и потолком, osb плита, пароизоляция, мин вата и наружная обшивка (точно не помню какая). Не знаю, правильно ли? И какие еще есть варианты? С ватой не хочу иметь дело, думаю про пенопласт. Какой пирог с ним сделать правильно?
    Снаружи утеплить не получится, в прошлом году весь дом обшит имитацией и покрашен. Соответственно, снаружи сейчас имитация, под ней еще слой старой вагонки, затем каркас. Заранее спасибо за советы.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Между панелями и ОСП добавить пароизоляцию. Остальное не столь важно.
  3. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Т. е. будет 2 слоя пароизоляции?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри. Не правильно выразился. ПИ я бы перенес. Т. к. ОСП надо от пара защищать. А вариант с герметиком выглядит крайне геморным и при этом ненадежным.
    Хотя и вариант с двумя ПИ очень даже рабочий.
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Пенопласт не даст должного эффекта ни по теплу, ни по звукоизоляции да и горит он хорошо. По обшивке комнаты ГВЛВ можно брать смело, как раз для такого помещения. Делаешь перегородку по такому же принципу, как с гипсокартоном – профиль, листы и утеплитель внутри. Я между листами использую минеральную вату, Тепло-Дом по деньгам доступно и хорошо мостики холода закрывает. С пенопластом мороки много, придется дотачивать чтобы убрать всю прослойку воздушную, где плита пенопласта не достала. Да и вообще, зачем в экологически чистый дом из натурального материала внедрять пожароопасный и неэкологический материал как пенопласт? Минвата безопасней, особенно если без вредных смол, коричневая.
