Бытовка, сарай 3х3 метра, первая постройка на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем slavijan, 07.07.15.
  1. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Как и обещал фотки закрытой крыши ондулином + набита ветрозащита на 3 глухие стены
    Ветрозащиту купил самую дешевую, подумал что - "это ж сарай", зачем ему дорогой изоспан :)
    Также купил имитации бруса (толщина 20мм, ширна 135 мм) на 1-2 стены, попробовать посмотреть как с ней работать (ну и вроде в том же самом месте можно оперативно такую же докупить). ИБ планирую сначала обработать анисептиком и дать полежать под крышей 1-2 дня, и уже далее монтаж (доп. обрешетка пока под вопросом, не могу найти подходящий брусок за недорого)
    Появился вопрос по креплению имитации: номрально ли будет крепить ИБ в лоб по 2 самореза (оцинкованные естесно) в стойку? Не слишком ли толстым будет саморез 4х50мм ? Нужно ли засверливаться дополнительно, чтобы избежать возможных трещин?
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Обрешотка обязательно нужна под ИБ, лучше найти бруски или самому напилить. Крупновато саморезы смотреться не будут? Попробуйте опытным путем, как крутится будут.
  3. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да я тут уже в соседней ветке спросил про крепеж, сказали что норм саморезы - https://www.forumhouse.ru/threads/321098/
    По обрешетке согласен, надо искать что-то, есть у меня конечно остатки доски 100х25, вот думаю может бензопилой пополам их вдоль доски распилить :) чтобы получилось что-то типа 45х25
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как вариант, почему бы и не расиилить! Под ИБ все равно нп видно, так что можно и скривить чуть :)) А ручной циркулярки (блин, вылетело из ооловы, как называется:|:) у Вас нет?
  5. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да ручной циркулярки нет, да и электричества тоже, даже времянку еще не кинул от столба. Поэтому только ручной инструмент + бензопила + шурик вот приобрел недавно :)
    Бруски купил в местном строительном магазине, пришлось конечно повыбирать из заявленного сорта С, хотя там и сортом Д не пахнет порой - плесень, потемневшее сырое дерево. Так что обрешетке быть :hello:
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @slavijan, на мой взгляд допущено пара ошибок влияющих на скорость и качество монтажа:
    - сперва на обвязку удобней пол положить, а не потом выпиливать лобзиком где стойки и углы.
    - фронтоны удобней (намного) зашить и подпилить ровно до покрытия крыши)
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Не проще ли по углам ершенными оц. гвоздями колотить, а потом уголком это место перекрыть ?
    + гвозди на видимых местах проще закрашиваются укрывной краской, если ей красить собираетесь конечно
  8. slavijan
    slavijan
    slavijan
    @RUFASru, изначально я думал сразу зашить платформу доской и потом на пол ставить стены, но потом понял что если так сделать то я уже этот пол из под стен никак не "вытащу" если вдруг захочу его утеплить или перестелить.
    Сейчас он у меня просто застелен на черную, и стены стоят на обвязке (ширина обвязки 150, стены 100, остается 50 мм для крепления пола, выпиливать ничего не надо лобзиком). В планах его оторвать, сделать черновой пол + утеплитель + чистовой пол
    Ну тут да для фронтонов придется на месте выпиливать имитацию, с другой стороны шаблон угла есть остальное дело поправимое. Просто другого выхода не было, я не мог до покрытия крыши купить имитацию и зашить ею фронтоны, т. к. ее негде было хранить на пустом участке, а сейчас хоть под крышу могу положить сушится ;)
  9. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да угол то в планах доской закрыть. А на остальные стойки и обрешетку тоже гвоздями? Я просто в наших местных магазинах не вижу оцинкованных гвоздей) одни черные)
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вы когда ондулином крышу крыли, а не керамической черепицей о вечности строения задумывались ? А вот о черных или оцинкованных гвоздях задумываетесь.
    Красить будете чем, а то шляпки оцинкованных могут блестеть без покраски ?
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А дверь и окно уже куплены ?
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @slavijan, от плесени будете избавляться?
  13. slavijan
    slavijan
    slavijan
    От какой плесени, которая на брусках в магазине была? Так я вот и выбрал более менее приличные брусочки из того что было, на них плесени вроде нет, максимум потемнения какието от того что долго лежали, вцелом то что взял норм ;)
  14. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Нет еще не куплены, буду покупать когда к внешней отделке этой стены приступлю - поставлю сначала окно и дверь и потом уже буду обшивать ориентируясь по ним ;)
  15. slavijan
    slavijan
    slavijan
    С краской еще не определился, хочется покрасить чемто прозрачным типа лака, чтобы была видна структура дерева, но это тоже отдельная тема, которую надо изучать. Как я понимаю надо грунтовать + 2 слоя краски итп, в то же время хочется не сильно дорого и красиво :)
