Посоветуйте что сделать со столбчатым фундаментом под домом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegach, 07.07.15.
  1. olegach
    olegach
    olegach
    Ситуация в общем такая. Дом стоили сами лет 11 назад. Фундамент столбчатый. Дом каркасник. Сейчас обшит ЦСП, после ремонта фундамента буду обшивать сайдингом. В прошлом году заметил что один угол дома стал проседать. Под домом столбы тоже начали коситься. Уровень грунтовых вод близко. Уклон на участке по диагонали дома 0.5 метра, просел как раз самый высокий столб. Отмостки нет, но в планах буду делать. Дренаж сделан по периметру участка, непосредственно у дома дренажа нет. Какие есть варианты бюджетного ремонта фундамента? Так же хотелось бы поднять дом сантиметров на 20-25. По периметру дома обвязка брус 150. Лаги брус 100 примерно через 1.3 метра. Печь без фундамента.
    CameraZOOM-20150318122052372.jpg CameraZOOM-20150318122224000.jpg CameraZOOM-20150318122328922.jpg
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как вариант, отодвинуть дом в сторону и ввинтить винтовые сваи вместо кирпичных столбиков.
  3. olegach
    olegach
    olegach
    Спасибо за совет, но это не совсем бюджетный для меня вариант. Хотелось бы уложиться примерно тысяч в сто.
    Может еще есть какие-нибудь варианты?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А какой размер домика? Если 6х6, то можно в 110000р. уложиться. Это если в Московской обл.
  5. olegach
    olegach
    olegach
    Московская область, размер домика 6 на 10.5
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это в 2 раза дороже. Но крыльцо можно разобрать.
  7. olegach
    olegach
    olegach
    Не получиться, там единая обвязка.
    А если поднять дом и наклонившиеся столбы заменить на новые из блоков (вроде фундаментные называются 20*20*40) которые пустотелые. Внутри их связать арматурой и залить бетоном, в смысле каждый из столбов. И соответственно сделать площадку под столбы 60*60 высотой 5-10 см.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если получится, то пришлите фото. И потом фото весной
  9. olegach
    olegach
    olegach
    Ок. Если другого ничего не придумаю то буду так пробовать.
  10. olegach
    olegach
    olegach
    Может кто-нибудь предложит еще варианты ремонта?
  11. olegach
    olegach
    olegach
    Игорь а вы занимаетесь передвижкой дома?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я занимаюсь подъемом и перемещением строений. Еще ремонтом и реконструкцией фундаментов и нижних перекрытий.
  13. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Вариант приподнять и заменить столбики - можно заменить все, сделать на одном уровне глубины, чтобы уж потом не сомневаться в качестве оставшихся, хорош. Не стоит выдумывать лучше
  14. olegach
    olegach
    olegach
    @Игорь3, а что использовать для временных опор дома пока буду делать столбы под домом? И на какую высоту можно безопасно будет поднять дом?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы используем обрезки бруса, бетонные блоки и винтовые сваи.
    Любая высота может быть опасной, если временные опоры не устойчивые.
