1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Можно ли хранить картошку таким образом в пластиковом кессоне?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Pavelem1, 07.07.15.
  1. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Всем привет! Хотел узнаь мнение знающих людей, можно ли хранить картошку в пластиковом кессоне в погребе теплоизолированным пенопластом (картошку от пластика отделять ветками ели и между рядами прокладывать эти же ветки в кессоне)? Однимсловом - есть гараж в гаражном кооперативе, в нем есть подвал, 2х2.7 и высотой чуть меньше 2 метра и это на грубине около 1.4 метра. Задумка такая, что купить емкости пищевые пластиковые под воду 3-4 шт около 100 л., вкопать их в пол подвала, утеплить пенопалстом (поставить на плотный пенопласть с арматурой защищеной от влаги) и забетонировать, в подвале так же все стены утеплить чем-нибудь типа пенопласта или более новым полистеролом (если посоветуете чем, то буду рад). И получается основной подвал использовать как дополнительный склад-помещение, а продукты хранить в пластиковых бочках с хвойными ветками, чтобы плесень не заводилась. Так же эти бочки будут присоединены друг к другу вентиляционными трубами и в них будет поступать воздух с основной вентилляции (Что если сделать всю вентиляцию принудительной?). Рисунок прилагаю, сильно не ругайте, если что не учел. буду очень признателен, если кто-нибудь что-то подскажет. podval.jpg
    P. S. Если картинка слишком мелкая, то вот ссылка для более увеличенной http://zagruzitfoto.com/DNf
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе можно- но навороченно слишком:).И от земли снизу не надо пенопластом теплоизолировать.
  3. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    А как бы Вы сделали? Чем бы теплоизолировали снизу? Просто вкопали бы?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снизу погреба не теплоизолируют- там нужна температура от земли.
    У меня вопросы и по другой части подвала есть. :)
    Бочки считаю незачем- если только вода есть. Но и с водой тоже вопрос- лопнет бочка- и что будет?
    А так можно просто выкопать еще один погреб, поменьше, обложить кирпичом. Но действительно возникает вопрос с вентиляцией- там только принудиловка- а с ней тоже вопросы.
    Хотя с другой стороны- не мешает и погреб под погребом сделать нормальный - такое встречалось.
  5. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Я и сам за идею - погреб под погребом, но что-то сдается мне, что дальше уже грунтовые воды пойдут, т. к. я копнул немного и появилась глина с сильной влагой, вот и задумался о бочках, если конечно была бы альтернатива, то с радостью использовал бы ее. Можно конечно в идеале сделать погреб од погребом,... но вентиляцию только вывести, как на схеме у меня с бочками и выходную трубу сделать повыше (в нижнем погребе), а приточную пониже (в том же нижнем погребе) и присоединить к основной вентилляции с выходом на улицу (возможно принудительной).
    Опять же, если не бочки, то что? Может придумать конструкцию со съемными бочками и закрепить их к бетонному полу верхнего подвала, сделать какие-нибудь крепления и съемные каналы вентиляции бочек?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    Евро куб например. Но вопрос остается - как это и сколько проживет в земле?
  7. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Насчет еврокуба, он просто не влезет в уже готовый ЖБ лаз, а так можно было бы купить какой-нибудь новый контейнер из пластика и просто вкопать и опустить в него простую лесенку и пользоваться, как погребом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос немного в другом- как в таком маленьком объеме (пластиковая бочка) нужные условия для хранения выдержать?
  9. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    когда проверял место под будущий погреб в прошлом году в плане затопления весной,
    то на дне котлована осенью закопал пластовую бочку литров на 200 с герметической крышкой.
    Закопал на глубину метр. Те горловина торчала на уровне земли.
    В нее опустил на веревке картошку в мешках
    Каждый сорт в разном мешке. потом герметично завинтил крышку.
    Сверху накидал картонок. Пенопласт был бы еще лучше, но не люблю от него крошки
    по всей территории. Потом засыпал землей. сантиметров 30.
    Ну и снег зимой был сантиметров 70.
    В начале июня бочку откопали. Пару картошек сгнило напрочь. Те стали совсем жидкими
    А все остальное было идеально. Как осенью, не сморщенная и не проросшая.
    Также картошка была не сладкая те не подморозилась.
    Но это было в Московской области и конкретный не очень холодный год.
    Я в плане что лапник и тп в бочку не надо. Достаточно разделить на порции.
    Чтобы если в какой порча, то не вся партия в бочке.
    Почитайте хранение картофеля в буртах.
    Раньше это активно практиковалось в сельском хозяйстве .
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Да сохранится картошка нормально. Только вот мне кажется не удобно пользоваться будет таким хранением. Высота бочки какая? Если вы верху, то рукой внутри на сколько достанете? Можно конечно и в сетках положить в бочку, но имхо все равно неудобняк. А вообще у меня в погребе например металлический шкаф (типа сейф самодельный) закопан дверцей вверх уже лет 15. Нормально хранится...
