Прочность ж/б ростверка?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем waiz55ss, 07.07.15.
  1. waiz55ss
    waiz55ss
    waiz55ss
    Здравствуйте Уважаемые почитатели созидательных процессов.
    Я не специалист по строительной науке, поэтому собственно хочу
    задать вопрос знающим людям.
    Фундамент планирую столбчатый, грунт суглинок плотностью 2,5кг/см2.
    Сваи (500ммх500ммх1200мм) 77 шт.
    Вес дома при опирании на грунт: 50х50х2,5х77=481250кг.
    Чисто интуитивно распределил сваи по периметру дома для равномерной нагрузки
    на грунт, сам каркас ростверка сделал как можно жёстче, чтобы нагрузка
    распределялась как можно более равномерно.
    Параметры ростверка планирую следующие:
    - бетон Б15;
    - высота-500мм, ширина - 400мм;
    - три рабочих стержня А400 d=14мм (верх и низ);
    - шаг обвязки хомутами 300мм, стержни А400 d=12мм.
    Собственно вопрос, какой запас прочности такой ж/б балки на изгиб?
    Какой вес способен выдержать такой ростверк?
    Макс. шаг между сваями - 2000мм, мин.- 1000мм.
    Количество свай уменьшать не хочу, возможно на арматуре или высоте ростверка
    можно сэкономить?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А сваи чё квадратные, ели так то как Вы их будете копать 77 штук?
  3. waiz55ss
    waiz55ss
    waiz55ss
    Сваи круглые конечно, это видно из рисунка.
    Поправлюсь немного в расчетах, вес дома при опирании на грунт:
    3,14х25х25х2,5х77=377781кг.
    Спасибо за внимательный комментарий.
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А бетона В15 не маловато ли? Нагрузка дома при опирании 19,3 МПа+мебель и т. д. а В15 это в лучшем случае гарантированно 19,2 МПа на сжатие. Прочность на изгиб без армирования будет в 8-10 раз меньше, то есть ок. 2МПа
  5. waiz55ss
    waiz55ss
    waiz55ss
