1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Откатные ворота + доп. свет - подскажите
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем san22, 07.07.15.
  1. san22
    san22
    san22
    Добрый день.
    Выдалось несколько свободных дней, хочу сделать доп. свет на въездную группу, подскажите возможно ли:
    1. Есть привод NICE Robus 350
    Хочется сделать доп свет, который будет включаться, когда ворота открываются и закрываются + 1 минута.
    Источником планирую использовать 2 светодиодных прожектора ~20-30 Вт.
    Нужно связать это с фотореле, чтоб не светить днем.
    Вопрос:
    как это связать с этим приводом, чтоб ничего не погорело и правильно соединить с реле?
    Если с приводом связать невозможно - то как это еще можно реализовать?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Купите обычный датчик движения, чтобы срабатывал на движение ворот. Фотореле в нём уже есть. :hello:
  3. san22
    san22
    san22
    Спасибо, такой вариант рассматриваю в последнюю очередь. Хотелось бы привязать к приводу (если это возможно).
    А по датчику движения - какой нужен, чтоб срабатывал на "холодные/не теплые") ворота, обычные же срабатывают на тепло ... или я не прав?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нет, датчик срабатывает именно на ДВИЖЕНИЕ. Привязать к приводу будет значительно сложнее, придётся использовать выход сигнальной лампы и подключать к нему таймер, плюс фотореле. Кстати, там БлюБас похоже, в этом случае никак не получится привязать.
  5. san22
    san22
    san22
    Да там БлюБас
    а нельзя с его помощью подать сигнал на реле, которое включит свет, а потом по нему же сигнал на отключение?
    И если да- то какое реле надо использовать?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это должен быть какой-нибудь специализированный блочок от Найса, ведь БлюБас это их стандарт. Поинтересуйтесь в техподдержке. Ещё вариант: поставить дополнительный найсовский приёмник или задействовать второй канал, если он есть, и настроить на ту же кнопку, что управляет воротами. После реле приёмника - таймер и фотореле. ИМХО, датчик движения будет проще и дешевле.
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно что то придумать с выходом SCA, а лучше не привязываться к приводу.@dron3831, дело пишет.
  8. san22
    san22
    san22
    Ок, спасибо всем за помощь.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Отпишитесь, что в итоге получилось. :)
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    на движение тела, излучающего инфракрасное излучение! Я всегда подъезжаю к гаражу в темноте, а как открою дверь и высуну голову - свет включается.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Двигатель Вашей машины не греется? :faq:
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да я езжу с закрытым капотом :)], а он при движении всегда холодный
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Радиатор вроде греться должен. :)
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Видать датчик его не видит за решеткой и радиатором кондиционера
