Ищу проект дачного дома с мансардой 6х5 или 6х6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alekva70, 07.07.15.
  1. alekva70
    alekva70
    alekva70
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с проектом для дачного домика размером 6х6 м. или 6х5 м.
    Верхний этаж - одна комната (спальня).
    Нижний этаж - прихожая и одна большая кухня-гостиная.
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Добрый день!
    Есть вот такой проект каркасника:
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    И чуть больше
  4. alekva70
    alekva70
    alekva70
    Второй вариант заинтересовал. Только без террасы. Получается 6х7. А можно еще крышу развернуть, чтобы скаты были по короткой стороне, которая 6 метров? И убрать внутреннюю стенку между кухней и гостиной?
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Между кухней и гостиной можно сделать арку- проход.
    Кровлю развернуть также можно, но будет корректировка проекта.
  6. alekva70
    alekva70
    alekva70
    Ок. Написал вам сообщение с предварительными вопросами
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  8. alekva70
    alekva70
    alekva70
    А есть проект похожего дома из блоков?
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Нет, такие маленькие дома из блоков не строят)
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из чего строить то планируете?
  11. alekva70
    alekva70
    alekva70
    Из блоков хочу.
  12. alekva70
    alekva70
    alekva70
    А по каким причинам из блоков не строят такие дома? Размер дома планирую 7х5.
  13. alekva70
    alekva70
    alekva70
    @ПроектДомов,
    Набросал желаемую планировку 1-го этажа. Посмотрите, пож-та, можно ли проект Яуза слегка подкорректировать под эту планировку? И какие недочеты сразу видны? Я насчет лестницы не уверен. Хватит ли места для установки удобной лестницы на второй этаж? Еще хотелось бы толщину стен увеличить до 200 мм (по проекту я понял 150). Спасибо.
  14. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    как правило, это дома эконом, в связи с небольшим бюджетом, они строятся деревянными.
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Подкорректировать не получится, придется переделывать проект целиком, там большая часть стоек поплывет, перекрытия, стропилка.
    В Вашей планировки не удобное расположение лестницы- будет крутая, в тамбур не поставить шкафы,
    т. к двери расставлены не совсем правильно.
    Может быть чуть по больше планировку посмотрите?
    и отзеркалите ее.
