1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Обвязка ж\б забивных свай швеллером
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Myjick, 07.07.15.
  1. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Нахожусь и активно читаю, использую форум очень давно, но особо не писал ничего за все это время. В следующем году планирую начать стройку брусового дома (примерные размеры по задумкам 7х8, 1.5 этажа, брус 150х150) в М. О. Раменский р-н, п. Гжель.
    Грунт собственно не комильфо, о фундаменте думаю уже давно.
    Стоит баня из бревна на ленте, делали все с отцом в далеком 2007 году вдвоем, по наитию (наобум), с мыслью "да а что тут такого, слона выдержит") И правда, лента ширина 50см, высота 100см (из них 40 над землей) держит сруб 4х4 и не гуляет, чего не сказать о выносе на столбиках, которые гуляли несколько лет, потом переделали, залили вместо столбиков буронабивные сваи и проблема ушла.
    Опираясь на опыт соседей в фундаментных работах, у всех дома гуляют, пристройки живут своей отдельной жизнью каждую зиму.
    Грунт - плодородный слой 30-40 см, 30-40 см песок, дальше идет черная, тугая, насыщенная водой глина.(когда копали колодец эта глина была до 6 кольца под землей). Вода летом уходит максимум до 1м, весной в период обильных таяний снега вода стоит в уровень с землей (можно копнуть в любом месте, и тут же заполняется водой). Зимой грунт пучит очень сильно!
    В прошлом году возводили новый туалет-хозблок, ставили это строение на сваи. Бурили лунки садовым буром Д200, приобрели 6 канализационных оранжевых труб по 2.5м, один конец трубы замотали пленкой, опускали в лунку медленно, выдавливая накопившуюся там воду на глубину 2 метра, заливали бетоном. Данное строение пережило первую зиму без перекосов, подъемов и прочих неприятностей.
    После этого стало точно ясно что дом ставить только на СВАИ. Осталось определиться на какие)
    ТИСЭ. Хороший вариант для пучинистых грунтов, НО, уровень воды метр, и набирается очень быстро, заливать бетон в воду!
    Вариант просто сваи без уширений, опять вода. Гильзы из рубероида сразу отпадают. Покупать асбоцементные трубы или канализационные трубы, накладно выходит.(пока склоняюсь к этому варианту)
    ВИНТОВЫЕ СВАИ. Быстро. Относительно недорогой вариант. Хорош на пучинистых грунтах. На этом пожалуй все)
    Не лежит у меня к ним как то. Сталь ржавеет, гниет. А после всего этого остается бетонный столб 10см. Простоит 10-15 лет точно. Что потом? Домакратить дом, копать, опалубка, и скорее всего лента...Это так, мысли наперед.
    ЗАБИВНЫЕ СВАИ. Много плюсов, надежность, так строят уже много времени и многоэтажные дома, дачный домик точно уж выдержит. Только как быть, когда вокруг уже стоят дома? Вибрация не порушит дома соседей (приемущественно деревянные)?
    И еще вопрос по конструкции. Если уж использовать забивные сваи, тем самым уходить от бетонных работ, возможно ли вместо заливки ростверка, обвязать сваи швеллером, и привариться к арматуре в сваях?
    На сколько данный вариант пригоден для воплощения?
    Благодарю всех откликнувшихся по моим вопросам, и за предложенные возможные альтернативы.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    • [​IMG]
      • [​IMG]
      • [​IMG]
      • Вполне рабочий вариант. Я частично делал ж/б ростверк под домом, а под верандами вместо бетона сварил две балки в "коробочку" и с арматурой связал...
      • УШП рассмотрите, если уклон не очень сильный.
      • Забивать сваи под такой дом совсем перебор, тем более соседи рядом (минимум 25 метров надо...)
  3. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    УШП подразумевает закладку всех коммуникаций сразу.
    Да и сваи забить я думаю дешевле будет. Металл мне практически нахаляву думаю достанется.
    А если микросваи, 20х20, 4метра? Находил кампании которые забивают такие.
    Если забить 30х30, то с их несущей способностью можно расставить с большим шагом? Опять же рассматривая обвязку швеллером.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотря какой грунт.
    Балку считать надо, пролет 3-4 метра под брусовой дом думаю не проблема. Опять же, все зависит от несущей способности сваи и от грунта.
    А дальше? Нулевой цикл как правило то на то. Сваи оправданы на больших уклонах, под тяжелые дома, которым нужна высокая несущая способность фундамента и по ряду других причин, которые у Вас не наблюдаются. Про соседей не забудьте...
    Какая разница когда закладывать сразу или потом.
  5. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Водонасыщенная глина имеет текучую консистенцию...
  7. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    когда я вывозил глину с участка после копки колодца, я ее вручную с лопаты снимал. Полежала эта куча на участке неделю, максимум две, слежалась, в нижние слои вообще еле лопата входила.
    Тогда мой выход скорее всего винтовые сваи.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лотырея еще та...
  9. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Согласен.
    Стройка в планах на следующее лето, буду думать, над бюджетом)
    Если сваи буронабивные, то какие варианты их сделать с моим УГВ? Лить бетон в воду, деньги на ветер.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Забудьте.
    УШП дешевле любых других вариантов выйдет, вполне по силам самому такой фундамент, только на заливку позвать пару подсобников...
  11. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    А можно поподробнее о соединении свай со швеллером? Надо ли их как нибудь между собой связывать?
    Планирую делать ростверк из швеллера, а затем его залить бетонной плитой. Может что нибудь посоветуете?
  12. vozhich
    vozhich
    vozhich
    Всем привет! Дмитр. район М. О. 2 дня назад мне забивали 18 свай 140*150*4200. Забиты на 3700. Участок с уклоном. Ростверк можно сделать любой.
  13. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Что планируете строить? вес строения? какой грунт? какая несущая способность одной сваи?
  14. vozhich
    vozhich
    vozhich
    Гостевой дом 6,5х8. Один этаж, брус проф. 145х190. Уклон крыши 25гр. ЦПЧ. Вес, думаю тон 50-60 с учетом снега на крыше. Грунт: метр земли, потом земля с песком, потом песок, вода 11 метров (данные по копке колодца у соседа). Перепад земли 70-90 см на 6,5 м. По количеству ударов молота по сваи - мне сказали около 6-7 тон на сваю. Через 2-3 недели (со слов сваебойщиков) можно добавить еще 20-30% нагрузки на сваю.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мини сваи для легкого дома хороший вариант...тем более уклон.
