Подскажите по наполнителям, анализ воды приложен
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем roman-ivanov, 07.07.15.
  1. roman-ivanov
    roman-ivanov
    roman-ivanov
    Добрый день, так случилось, что от родни перепала система фильтров обезжелезивателя: 2шт емкости 10х54, 1шт 12х52, солевой бак литров на 150... бак под марганцовку, бак под хлорку, насос дозирования марганцовки или хлорки, точно не знаю и обычный водяной счетчик на 2,5куб.м/час, клапана старенькие еще PentAir FLECK 5000se 3-шт, 1 шт под "фильтрацию" 2 шт "умягчительные". Вроде все по системе, все это я отмыл, очистил средством PH-минус, сейчас все чистое как внутри так и снаружи, состояние нового оборудования. Клапана перебирал, отмывал внутри все, они рабочие все передвигается от моторчика, нигде нет намека на износ. Теперь о скважине пробурили мы ее где то 1 месяц назад труба пласти 125мм глубина 67 метров, столб воды 45 метров от дна, во время работы столб опускается до 21 метра от дна, насос grundfos sq 2-85, замеряли объем выкачиваемой воды 3,1 м. куб./час., сейчас все эксплуатируется без этих фильтров просто через 2шт ВВ10" и гидроаккумулятор на 150 литров. давление воды в системе 5.5 атм. включение насоса на 3.5 атм. Канализация - бетонная емкость на 9 куб. м. с переливом, бактерий не выращиваем...
    Вода бежит кристально чистая, постоит где то 3-4 часа мутнеет, когда бежит из скважины пахнет металлом, на привкус тоже-железная... Некоторые соседи решили эту проблему так, поставили на чердаке еврокубы по 3 шт, утеплили их и все, набирают в них, вода отстаивается железо окисляется и вода уже не пахнет металлом. Но я хочу закрытую систему с гарантированным очищением и плюс еще планирую ставить УФ лампу.
    Сделали мы анализ воды в местной СЭС... результаты удивляют... но как то еще раз отдать 5 тыс. чтобы сделать повторный, не хочется... Для сравнения прикладываю анализ воды
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    В закрытой системе для окисления такого количества железа потребуется реагент-окислитель, который одновременно дезинфицирует воду. УФ лампа в такой системе лишняя.
    Ваши соседи в качестве окислителя используют кислород воздуха, и если будут подавать воду в еврокуб через разбрызгивающую насадку, получат не менее гарантированный успешный результат, но ценой меньших эксплуатационных затрат (на форуме много примеров успешной реализации систем безнапорной аэрации). Если требуется более глубокая очистка и дезинфекция воды, то в безнапорной системе она достигается известкованием, за сущие копейки.
    По частным вопросам реанимации Вашей старой системы я не советчик, здесь много профи по напорным системам. При рассмотрении напорной системы обратите особое внимание на объёмы воды, необходимые для промывки каждого баллона, и частоту этих промывок. Эти дополнительные объёмы грязной воды надо будет куда-то девать...
  3. roman-ivanov
    roman-ivanov
    roman-ivanov
    Вопрос колличества воды для для промывки балонов- не проблема, воды неограниченное колличесво. Куда девать воду после промывки- тоже не проблема. Без напорную систему ставить не хочу, хватит уже этого с прошлыми экспериментами, полная антисанитария, влажность и бардачный вид...Отправлял свой анализ в экодар, аквадок: все они рекомендуют аэрацию, балон с обезжелезивателем и умягчитель, напоминаю железо 3.8 ед, окисляемость 0,55, жесткость4,9, ph6,9. В приложенном изображении анализ соседки, скважина в 30 метрах от моей, у нее железо повыше4.2, стоят 2 балона12х52 и все нет ни соли ни аэрации вода отличная, даже делался повторный анализ, все в нормативах. Но вот чем у нее заполнены балоны не знает...
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Безнапорные системы:
    Вентиляция в помещении котельной обычно имеется, если это не котельная, вентиляция необходима, особенно если удаляем много сероводорода.
    Бардачный вид?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @roman-ivanov, в 1054 квантум 3 упаковки +гравий., в 1252 активированный уголь 50 л. +подложка., в 1054 катионит для умягчения 40 л.
  6. roman-ivanov
    roman-ivanov
    roman-ivanov
    @Килби, Вы считаете что можно обойтись без аэрации? Или все таки стоит потратиться еще на нее?
  7. roman-ivanov
    roman-ivanov
    roman-ivanov
    @Andre.voda, Да согласен вид достойный, просто видимо когда это делается а бы как, лишь бы вода подавалась в систему (как было у меня до этого) это вызывало у меня раздражение...
    Ну а по теме, сероводородом вода совсем не пахнет ни когда набираешь, ни после нагрева, когда я получил анализ из местной СЭС, я у них спросил, а где показатели сероводорода, и марганца, они что то не внятное пытались ответить: типо совсем нет поэтому и не вставили в протокол, да и вообще мы делаем только на эти 13 показателей, что вы видите...Короче содрали 4800р, промурыжили 2недели да еще никак не хотели этот протокол выписать, пока я их не начал звонками задалбывать... А по марганцу: жена говорит: раньше когда я мыла посуду с руками все было ок, а сейчас наблюдаю после мытья потемнения кожи вокруг ногтей рук. У меня как раз во время транспортировки бака с марганцем от родни вылилось небольшое кол-во марганцовки и я это задел рукой, так вот потемнения такого же характера и так же долго сходят.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, это признак присутствия марганца в воде. Тогда, для удаления марганца, вам понадобится загрузка с содержанием диоксида марганца. Если вы найдёте настоящий Manganese Greensand - это будет лучший вариант. Похуже - Quantum, GreensndPlus.
    Если насос способен выдать в месте установки фильтров 2,5 куба в час при давлении хотя бы в 0,7 бар, первым лучше поставить 1252 и загрузить его любой из упомянутых загрузок. Марганцовочный бак к первому клапану (пятицикльному) прикрутить. Затем поставить 1054 с углём, а потом 1054 умягчитель (клапан пятицикльный).
    Упомянутый Вами водосчётчик простой или с импульсным выходом? В комплекте с дозирующим насосом должен быть счётчик с импульсным выходом, и устройство пропорционального дозирования (оно может быть встроено в насос).
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @roman-ivanov, на какой расход воды вы рассчитываете? Может получиться, что предложенная схема не сможет дать требуемой производительности.
  10. roman-ivanov
    roman-ivanov
    roman-ivanov
    Думаю расход воды может составить 1-1,5 в час, ну это так должны сложиться обстоятельства: ванная, работает стиралка, посудомойка и кто то вдруг еще захочет принять душ ... А так реально думаю в неделю дай бог 5-6 куба будет набегать (мы крайне экономим воду благодаря прошлой системе с накопительной емкостью в 750л и умирающем колодце, из которого вода кончалась за 40сек работы насоса, потом 5-7 минут на восстановление уровня воды в нем.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Для корпуса 1054 при расходе 1 куб. м/ч обычно идёт промывка, а при 1,5 куб. м/ч вообще зашкаливает расход 29 м/ч.
    А квантум в корпусе 1054 даст на пике 1,3 куб. м/ч и уголь на пике 1.3 вытянет. Это лучше чем наоборот их засыпать. В такой схеме должен использоваться ваш насос-дозатор гипохлорита натрия. Марганцовка, и все проблемы с неё связанные, не нужна
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Насос дозатор гипохлорита должен использоваться вместо марганцовки или марганцовка при промывке фильтра может применяться в дополнение к насосу дозатору... здесь возможны любые комбинации, для достижения лучшего результата. Другое дело в том, что срок службы настоящего Manganese Greensand в разы превышает срок службы Quantum и GreensndPlus.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Срок службы Quantum 7-8 лет. Дальше народ просто хочет менять, не обращая внимания на то, что материал в рабочем состоянии. Думаю, что и 9-10 вытянул бы. GreensndPlus - 5-6 лет.
