Финские пеллетные котлы Tulimax
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем igorHT, 07.07.15.
  1. igorHT
    igorHT
    igorHT
    Хельсинки
    Добрый день!
    Финская компания HT Enerco Oy предлагает Вашему вниманию двухконтурный пеллетный котёл Tulimax STK30 мощность 30 кВт.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот котел и Китурами как бы не сравнимые два изделия. Уже судя по картинке видна основательность финна, в расчете на жесткую эксплуатацию десятилетиями.
    В общем, Китурами - это максимально удешевленный бытовой отопительный котел.
    Этот - профессиональный отопительный агрегат. Отсюда и цена. Котел, увы, не для всех.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Alisan, а в чем видна основательность ?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Sergeslink, Вообще-то, производитель котлов с маркой Тулимакс этот зеленый котел на своем сайте представляет его, как котел, работающий на щепе, а не на пеллетах. А на пеллетах там совсем другой котел.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По облику, по весу, наконец, по месту происхождения. :)
  6. HTPavel
    HTPavel
    HTPavel
    Если есть вопросы по финскому котельному оборудованию (по твёрдотопливным водогрейным котлам «Tulimax» в частности) обращайтесь.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Какую горелку надо ставить в этот котел? Факельную или ретортную? Для чего второй контур?
  8. HTPavel
    HTPavel
    HTPavel
    Этот котёл всеядный. Можно устоновить любую. Одно условие, растояние от плоскости крепления к воротнику до места горения min 180 - 200 мм.
    Двухконтурный означает,- один контур на отопление, другой на гоячее водоснабжение.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А если пламя горелки будет лизать стенки котла это не страшно?
    Как устроен контур для горячего водоснабжения?
  10. HTPavel
    HTPavel
    HTPavel
    Главное, чтобы "не лизало" место сварки воротникаи и внутренней стенки котла. Для этого и необходимо 180-200 мм. (см. предыдущий пост).
    В врхнюю част водяной рубашки вставленна медная спираль. Входная и выходная трубки видны на фото.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему, главное, чтобы пламя не лизало место сварки воротника и внутренней стенки?
    Медная спираль какого диаметра и длины?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно поинтересоваться а ети размеры на какую мощность горелки распространяются и на какой тип горелки?
  13. HTPavel
    HTPavel
    HTPavel
    На котлы мощностью 30 kW. устанавливаются, как правило, горелки 30 kW. Возможно устанавливать горелки и другой мощности, но в этом случаи либо ктел, либо горелка будут работать не в полную мощность. На котел "Tulimax" 30 kW подойдут напримкр: Ariterm 30 kW; Velmax 30 kW; Pelltech 30 kW. Есть и Российские аналоги, например Общемаш 30 kW.
  14. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Так и не понял, за что платить? Кроме второго контура ничего выдающегося не заметил. Может пропустил чего?
  15. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Таки, если без шаблонов, немного конкретики добавьте пожалуйста:
    конструктив котла, сталь, функционал горелки, топливо и его качество, возможности контроллеров,
    какие-то дополнительные фишки?
    А про качество, производительность и долговечность - это можно в рекламу и маркетинг выпустить ;)
