Очистить колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем alexx 369, 07.07.15.
  1. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Очистить колодец
    Добрый день! На участке колодец которому пять лет. В эти выходные закончил подведение автономного водоснабжения. Завел эжектор в шахту колодца. Попутно решив измерить уровень воды, раз залез в него. Визуально вода стоит на двух последних кольцах, и обнаружился не приятный момент. Нижнее кольцо на 70 см забито крупным коричневым песком. Колодец из семи колец, дебет воды всегда достаточный для домашних нужд и для бани. В последнее время вода стала мутнеть, но я особо внимания не обращал т. к. у соседей такая же ситуация. Какие мои действия на данный момент? Пробовать прокачать колодец вибрационным насосом или откачать всю воду и руками чистить дно? Второй момент сильно пугает, так как был свидетелем того, как люди пытаясь залпово откачать воду, угробили колодец!
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @alexx 369, Добрый день. Так осадки, естественно всё. Тем более у соседей так же вы говорите.
  3. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Так прозрачность воды это дело второе. Меня песок более волнует. Как колодец почистить без вреда.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Не трогайте его. Это тот слой песка который с набранной водой служат сопротивлением песку что за стенами колец. Откачав воду до основания, песок с водою попрет во внутрь и столб воды уменьшится.
    Далее захочется убрать этот песок и вы найдете бригаду колодезников которые возьмутся почистить.
    Они приступят к работе. Чистя колодец они могут не заметить как швы начнут расходиться.
    Я мог бы описать весь процесс, цепочку неприятностей.
    Я не эксперт просто ежедневно сталкиваюсь с этим. Если вам интересно моё заключение!
    Опустите дренажный насос, но не самое дно и просто пусть прокачает колодец. Нужно проследить и настроить насос так чтоб он откачивал ровно столько сколько поступает. И оставить его на день. Пусть промывается.
    Чтоб подобрать насос, произведите замер высоты от края верхнего кольца до зеркала воды. Также нужно учесть высоту столба воды. По общей глубине подбираете насос. Если вдруг, скажем условно, насос поднимает воду на высоту 8 метров, а колодец 6 метров. Рулеткой от насоса по шлангу отмеряете 7 метров оставляете отметку изолентой. Погружаете насос в воду и с легка приподнимаете от дна, фиксируете его. Затем поднимаете в высоту шланг до поставленной отметки. Чем выше вы поднимаете тем меньше его производительность. Можно регулировать выше, ниже. Найдёте золотую середину и оставляете его включенным чтоб он прокачал ваш колодец до чистой воды.
  5. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    @ЕгорДовгань, Именно этого и опасаюсь! Видел к чему приводит полное откачивание мощной помпой! Кольцо затянуло мигом. Воспользуюсь Вашим советом, а далее посмотрим. Просто сейчас установил станцию, и не очень хочется, чтобы фильтр с эжектором затянуло. Буду смотреть за уровнем песка на дне. А что Вы скажете про очистку колодца с применением вибрационного насоса и дренажника? Конечно в разумных пределах!
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Вы сами посудите, вибрационный насос все разжижает и кольца просаживаются. Вы не чистите, а на аборт. Уменьшите полезный столб воды. Если хотите почистить, готовьтесь углубить. Это мой совет. А вам решать прислушаться или нет. Врать не стану в моей практике не больше 10-ка колодцев с плывуном но мне этого достаточно для того чтоб дать совет и спасти жизни энтузиастов как я.
  7. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Вот углубляться в моем случае нежелательно. На восьми метрах плюс минус полметра у нас начинается водоносный слой богатый железом. Воды там много, но только на полив. Скважину для этого и держу. Пока оставлю все как есть, а далее поглядим. Спасибо за совет!
  8. Spawn_VN
    Spawn_VN
    Spawn_VN
    Великий Новгород
    Не хочется плодить кучу тем. Спрошу здесь.
    Месяца 3-4 как выкопали колодец (5 колец в земле). Грунт - песок. Во время копки ни грамма глины не обнаружено. Нижнее кольцо находится полностью в песке. Хотелось бы углубить колодец, т. к. воды маловато стало. Есть смысл заниматься и каким способом?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Spawn_VN, смысл есть. Я бы сказал что это необходимо при малом количестве воды в колодце. В песке колона пойдет, только предварительно обьязательно скрепите кольца.
  10. Spawn_VN
    Spawn_VN
    Spawn_VN
    Великий Новгород
    @ВодоУслуги, кольца были сразу скреплены при копке колодца. Насчёт колоны не понял :|:.
    Спасибо за ответ.
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Ну так просто копайте раз шахта обвязана.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда колодец копают и в большей степени преобладает глина, то после 1-2 месяцев колона (кольца в колодце) вряд ли сдвинуться с места, даже если подкопать под нижние кольцо.
    Другое дело, когда больше песка или супеси было. Шансы, что кольца сдвинуться и поползут вниз возрастают в разы.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Да всё так и выглядит печально.
    Но есть один шанс. Но он очень опасный для колодезника и не кто браться за него не будет.
    Если интересно могу описать как это может выглядеть.
    Но если колодец не глубокий то лучше выкопать новый. Будет дешевле чем ремонт старого и результата можно добиться куда лучше.
